Leiser fliegen
  • QuaX
    henseleit-helicopters.de
    Teampilot
    • 27.06.2001
    • 1184
    • Minga
    Leiser fliegen
    Der Heckrotor hat bei manchen Flugfiguren einen großen Anteil an der Geräuschentwicklung. Robert Sixt hat auf seiner Homepage einen Umbau beschrieben um den Heckrotor des TDF leiser zu kriegen. Ist sehr interessant!
    Leiser fliegen? - Airtist.de
    henseleit-helicopters; kontronik; Copper Doc
  • sid6581
    • 04.12.2009
    • 155
    • Dirk
    • Kölner Norden
    AW: Leiser fliegen
    Das klingt verdächtig nach dem "Flip The Grips" Mod von Bob White....
    • DernetteMann1982
      Henseleit
      Teampilot
      • 07.11.2007
      • 4227
      • MFSV Haiger-Allendorf
      AW: Leiser fliegen
      Beim "Flip-the-grips" Mod ging es ansich nur darum, mehr Weg gegen das Drehmoment zu bekommen.
      Der Heckrotor blieb an Ort und Stelle.
      • sid6581
        • 04.12.2009
        • 155
        • Dirk
        • Kölner Norden
        AW: Leiser fliegen
        Ah, okay. Danke ! Da hab ich nicht zu Ende gelesen...
        • Franky13
          Gesperrt
          • 16.01.2012
          • 1001
          AW: Leiser fliegen
          Hallo!
          Hat denn schon jemand den Umbau, wie Robert beschrieben, ausprobiert und kann positives berichten was das angesprochene Laufgeräusch angeht?
          Wenn ja, mußten große ßnderungen im FBL vorgenommen werden?
            • 5136
            Zuletzt geändert von Homer; 02.10.2020, 16:22.
            • Janis
              • 12.08.2001
              • 3175
              • Janis Vang
              • Arhus, Dänemark
              AW: Leiser fliegen
              Moinsen
              Ich habe meinen TDR II so umgebaut und bin heute 6 lipos geflogen.
              Es ist echt unglaublich. Da diser Heli durch die grosse seitliche Angriffsfläche gegen das Drehmoment extrem laut ist, flüstert er jetzt. Verstehe es echt nicht. Er ist zwar mit dem Drehmoment lauter geworden aber das hält sich in Grenzen, da der Heckrotor da ja sowieso wenig Leistung braucht.
              Und komischer Weise finde ich das das Heck gegen dem Drehmoment besser hält.
              Denke nicht das der Umbau bei normalen Helis lohnt die nur eine normale Heckuntersetzung haben.
              Es ist eher für hochuntersetzte Helis wie Banshee, TDF oder TDSF wo man das Heck bei Funnels gegen das Drehmoment extrem laut wird. Oder halt bei Helis wie der TDR II die eine extrem hohe Seitenfläche haben.
              LG Janis
              Zuletzt geändert von Janis; 02.10.2020, 19:33. Grund: Bilder
              ....gibt es etwas besseres als "Futaba CGY 760 " und Frauen?...
              • JeMa
                • 11.10.2009
                • 40
                • Jens
                AW: Leiser fliegen
                Ich möchte das Thema gerne noch mal aufgreifen, da ich am überlegen bin, meinen TDSF in der anstehenden Winterpause umzubauen.
                Hat schon jemand seinen TDSF umgebaut und kann berichten?
                Mich würde auch noch interessieren, ob sich durch den Umbau die Heckrotorleistung evtl. verbessert, sprich mit identischen Heckblättern evtl. etwas mehr Leistung zur Verfügung steht?
                Vielen Dank für eure Antworten.
                Grüße, Jens
                • siXtreme
                  • 05.06.2001
                  • 3923
                  AW: Leiser fliegen
                  Hallo Jens,
                  durch einen Umbau wirst du sicherlich keine Mehrleistung erreichen. Wenn es vorher zu wenig war wird es auch hinterher so bleiben. Theoretisch aufgrund keiner sauberen Abströmung sogar weniger Leistung, aber das merkt man nicht.
                  Willst du dem Heck mehr "Power" verschaffen, so hilft es längere Heckblätter zu nehmen.
                  5mm länger kann da viel bewirken.
                  Gruß Robert
                  Luftakrobat.
                  • JeMa
                    • 11.10.2009
                    • 40
                    • Jens
                    AW: Leiser fliegen
                    Hallo Robert
                    Vielen Dank für deine Antwort.
                    Ich hab schon vermutet, dass der Umbau die Leistung des Heckrotors an sich nicht verändert/verbessert.
                    Aber so wie das Phänomen eines leiseren Hecks entsteht, hätte es theoretisch ja auch ein Phänomen -mehr Leistung- geben können.
                    Da wollte ich einfach mal nachfragen.
                    Deshalb noch mal vielen Dank für deine Rückmeldung.
                    Grüße, Jens
                    • peter tuerk
                      • 31.08.2001
                      • 2527
                      • peter
                      • Poysbrunn
                      AW: Leiser fliegen
                      Ich habe heute Oxy 5 umgebaut, weil es sich dort mit den orginal Teilen machen läßt.
                      Den richtigen Drehmomentausgleich im Neo bekommt man indem man von rechtsdrehend auf linksdrehend ändert.
                      Die Geräuschkulisse änderte sich dramatisch, der Kleine ist nun keine Heulsuse mehr.
                      Danke für das Thema hier.
                      • Windfinder
                        • 03.05.2021
                        • 424
                        • Reinhard
                        AW: Leiser fliegen
                        Ich frage mich, warum das nicht gleich von Werk aus so gemacht wird..
                        Blade 230s v2, XK K110, Protos 380
                        Frysky Taranis mit Multimodul
                        • peter tuerk
                          • 31.08.2001
                          • 2527
                          • peter
                          • Poysbrunn
                          AW: Leiser fliegen
                          Ich dachte immer das geht nicht anders, Hubis heulen halt mal wie Sau im funnel.
                          Dem Robert gehört ein Orden.
                          • Johnny
                            OMPHOBBY
                            • 27.11.2010
                            • 5671
                            • Jonas
                            AW: Leiser fliegen
                            Das sollte nicht der Fall sein.
                            Jonas
                            • peter tuerk
                              • 31.08.2001
                              • 2527
                              • peter
                              • Poysbrunn
                              AW: Leiser fliegen
                              Robert hat das mit Heckblätter von hinten ansteuern gelöst, so das der Ausgleich richtig erfolgt.
                              Ich wollte aber die Heckblätter in Drehrichtung von vorne ansteuern.
