TDR Heckrohr
  • morpheus0160
    Junior Member
    • 17.05.2009
    • 4
    • Roland
    TDR Heckrohr
    Hallo Zusammen,
    für den TDR gibt´s leider das 800'er Heckrohr (103cm) nimmer zu kaufen.
    Hat noch jemand eins (oder mehrere) für mich liegen, oder kennt jemand eine Quelle wo ich entsprechendes Rohr-Material beziehen könnte?
    Muss ja nicht extra eloxiert sein...
    Passend ablängen und das setzen der gewünschten Bohrungen bekomme ich auch hin.
    Laut Henseleit ist es ja Alu "hart" mit 25mm Durchmesser und 0,5mm Wandstärke...
    Roland
  • sailing
    • 13.04.2019
    • 145
    • Marco
    • BE+FR+LUX
    AW: TDR Heckrohr
    Hallo Roland,
    Habe meins bei PG bestellt.
    Schöne Grüße - Marco
    • morpheus0160
      Junior Member
      • 17.05.2009
      • 4
      • Roland
      AW: TDR Heckrohr
      Hallo Marco,
      leider klingelts bei mir noch nicht mit Deinem Hinweis... :-(
      Magst nochmal konkreter werden (gerne auch PN).
      VG
      Roland
        • 11.10.2016
        • 8545
        AW: TDR Heckrohr
        Führungsrohr ß25 x 0,8 Länge: in mm - Führungsrohre - PSG Dynamics
        • Luckylouds
          PSG-Dynamics
          Support
          • 14.02.2010
          • 3023
          • Dino
          • Heilbronn und Umgebung
          AW: TDR Heckrohr
          ich möchte darauf hinweisen, dass unser Rohr eine deutlich dickere Wandstärke als das gesuchte hat.
          Unser Führungsrohr und die dazugehörigen Buchsen sind für Scale Helis gedacht.
          Grüße Dino
          Zen...
          • AndreCH
            • 06.06.2001
            • 84
            • andre
            AW: TDR Heckrohr
            hast Du schon mal da versucht ?
            Holger Giersiepen -EMail: Holger_G_punkt@gmx.de
            ist von der Henseleit Seite
            Gruss André
            • DernetteMann1982
              Henseleit
              Teampilot
              • 07.11.2007
              • 4227
              • MFSV Haiger-Allendorf
              AW: TDR Heckrohr
              Ich habe keine TDR Teile da.
              Es gibt nur Teile für die älteren Modelle vor dem TDR.
              Gruß Holger
              • Chris Lange
                • 13.05.2005
                • 5374
                AW: TDR Heckrohr
                Ist das schon über 10 Jahre her, dass der TDR abgelöst wurde?
                Moin
                • echo.zulu
                  • 03.09.2002
                  • 4013
                  • Egbert
                  • MFG Wipshausen
                  AW: TDR Heckrohr
                  Frag mal Klaus Weise von XXL Helicopter. Der hat bestimmt ein CFK Rohr in passender Größe.
                  CU,
                  Egbert.
                  • starfighter
                    • 31.03.2010
                    • 126
                    • Volker
                    AW: TDR Heckrohr
                    Ich habe das gleich Problem, weiß jemand wo man neben dem 800er heckrohr die Antriebswelle für 800 mm heckrohre bekommt?
                    • HermannO
                      • 19.02.2008
                      • 119
                      • Hermann
                      AW: TDR Heckrohr
                      Hallo Leute,
                      Na dann greif ich mal ein und nenn euch passende Quellen:
                      Rohr Alu in der gewünschten Länge bei: Eugen Geyer GmbH | Präzision in Metallhalbzeugen
                      und den Starrantrieb als Meterware gibt es bei: Home - Sw Stahl
                      Ich kaufe dort schon länger ein aber es kostet sein Geld.
                      Aktuell hab ich grad anfragen draußen für Teile von dort, d.h. ich werde in Bälde wieder eine Lieferung bekommen, von 25mm Rohren und auch Starrantrieb. Hoffe das hilft weiter.
                      • Innovator7177
                        • 13.07.2009
                        • 90
                        • Innovator
                        AW: TDR Heckrohr
                        Hallo zusammen
                        Stehe vor dem gleichen "Problem". Die Frage ist, ob die Lager der Heck-Antriebswelle auch noch bei einer Wandstärke von z.B. 1mm passen. Oder sind 0.6mm Wandstärke das höchste der Gefühle?
                        happy landings, Grüess
                        Kusi
                        TDR "Elegance" Voodoo700 "silence" G700 "Smack" ESP "retro" e620 "try&error" X50 "smoke"
                        • HermannO
                          • 19.02.2008
                          • 119
                          • Hermann
                          AW: TDR Heckrohr
                          Hallo Innovator
                          Die Wandstärke des originalen Heckantriebs von Henseleit ist 0,15 bis 0,2mm. Ich hab mir verstärkte machen lassen mit 0,3mm und das merkt man im Gewicht schon ordentlich, denn das ist ja Stahl.. Also mit 1mm Wandstärke (nach innen) hast du einen Panzerantrieb! (auch das Gewicht) Wichtig ist das die Toleranz passt. Bei 6mm Außen Durchmesser sollte man nicht mehr als 5,95mm haben das ist das maximum, für das Minimum kannst ruhig auf 5,85 mm gehen. Die Mitte wäre also 5,9 +- 0,05. So passen die Antriebe dann in die Lager. Wenn nicht .. ich musste da schon mal mit 1000er Schmirgelpapier nachhelfen.. Auch die Lager haben Toleranzen..
                          Wichtig ist auch zu wissen weshalb Jan da Dünnwandgen Stahl genommen hat. Es geht um die Fähigkeit im Heckrohr schwingen zu können. Auf Dauer ist Stahl da viel toleranter als Alu, und ganz wichtig ist auch noch an den Anschlussstellen nicht mit einer Spitzen Madenschraube zu klemmen. Das kann zum abreißen führen, besser ist es da Flächig zu klemmen. Und natürlich nicht vergessen! Jan hat die Rohre innen mit genau passend gedrehten Füllstücken aufgefüttert, denn wenn nicht dann zerdrückt man den Antrieb.. Gut ist auch die Füllstücke innen (kann Messing sein) mit einem Radius zur Wandung des Rohres hin auslaufen zulassen. Sonst hat man wieder eine Sollbruchstelle! lg HO
                          p.s. ist kein Klugscheissen, sondern Erfahrung die ich unter anderem aus Projekten hab wo dieser Antrieb (nicht für Hubschrauber) viele tausend Stunden laufen muss.
                          • HermannO
                            • 19.02.2008
                            • 119
                            • Hermann
                            AW: TDR Heckrohr
                            Ich habe grade erfahren das die Rohre 12 Wochen ! Lieferzeit haben. Nun das ist extrem lange, für alle die es brauchen noch eine Quelle für GFK oder CFK Rohre. Die gibt es beim R&G als konfigurierbare Ware.. Vielleicht hilft euch das..
                            Rohre (Rund) bei R&G online kaufen
                            • HermannO
                              • 19.02.2008
                              • 119
                              • Hermann
                              AW: TDR Heckrohr
                              Hallo Leute,
                              Für alle die es noch brauchen, der Vario hat da was ... Heckrohre in diversen Größen unter anderem auch in 25 x0.8 (zwar etwas schwerer als die Originalen) dafür aber auch in Längen die für den 800er reichen..
                              Heckrohr
                              kostet was aber wenns wirkt.. ;-)
