TDR 1 mit Microbeast V3 macht Probleme
  • VolkerZ
    • 05.08.2020
    • 826
    • Volker
    Mein TDR 1 mit Microbeast V3 macht urplötzlich Probleme. Am Heli, usw. wurde nichts geändert. Gestern flog der TDR auf einmal nicht mehr richtig geradeaus. Musste angedrückt werden und bei 1500 Umdrehungen am HR war der Heli unnatürlich Laut. So kenne ich das nicht. Heute bei 1300 U/min bäumte sich der Heli im Vorwärtsflug auf stieg mit der Nase ein paar Meter nach oben und kippte seitlich weg.
    Ich konnte den Heli dann noch landen. Was kann die Ursache dafür sein?
    Microbeast defekt, Servo defekt,...
    Gruß VolkerZ
  • phofmair
    • 16.06.2010
    • 299
    • Philip
    • Ried im Innkreis / Taiskirchen
    AW: TDR 1 mit Microbeast V3 macht Probleme
    Zitat von VolkerZ Beitrag anzeigen
    ..... bei 1500 Umdrehungen am HR war der Heli unnatürlich Laut. So kenne ich das nicht. .....
    Das horcht sich nach einem Lagerschaden an.
    Da hilft nur zerlegen und prüfen.
    Philip
    • echo.zulu
      • 03.09.2002
      • 3990
      • Egbert
      • MFG Wipshausen
      Schau mal das Klebepad vom MB nach. Das klingt so, als wenn es sich auflöst.
      An sonsten Vibrationen checken, Kabel kontrollieren, Blätter kontrollieren, ...
      CU,
      Egbert.
      • VolkerZ
        • 05.08.2020
        • 826
        • Volker
        Das Klebepad vom Microbeast ist in Ordnung.
        Welcher Lagerschaden?
        Wo soll man suchen? Vibrationen kann ich nicht ausmachen.
        Der Rotor dreht normal aus. Kabel habe ich kontrolliert alles in Ordnung. Im Stand funktioniert alles wie es soll.
        Gruß VolkerZ
        • echo.zulu
          • 03.09.2002
          • 3990
          • Egbert
          • MFG Wipshausen
          Könnte auch ein Servo sein wo das Poti unter Last oder Vibs verrückt spielt, oder der Motor nicht mehr genug Kraft aufbringt.
          Du schreibst der Heli wäre laut geworden.
          Wie kann man das Geräusch beschreiben?
          Frequenz?
          Gleichförmig oder schwankend?
          Hast Du mal die Blätter getauscht?
          Hättest Du ein VStabi, so hätte ich die Vib-Analyse empfohlen.
          Mache mal einVideo mit verschiedenen Drehzahlen.
          Einfach systematisch eine Sache nach der anderen testen.
          CU,
          Egbert.
          • TimoHipp
            • 27.03.2009
            • 465
            Könnte auch ein Lager vom Starrantrieb sein. Ich hatte mal sowas, da hat das V-Stabi von alleine Roll gegeben. War aber bei Höchstdrehzahl.
            Timo
            Diabolo L,2x TDR , Logo 550SE ,Rex600ESP Nachtflug,Bell 222,T-Rex 250 alles V-Stabi
            • VolkerZ
              • 05.08.2020
              • 826
              • Volker
              Das Geräusch schwankt definitiv.
              Und die Probleme tauchten urplötzlich auf.
              Gruß VolkerZ
              • phofmair
                • 16.06.2010
                • 299
                • Philip
                Motorlager Heckwellenlager Starrantrieblager
                Und wenn die alle ok sind halt weitersuchen beim Getriebe und Blatthalter
                Eventuell auch mal andere Hauptrotor und Heckblätter probieren
                Und natürlich alle Schrauben und Kugelköpfe checken
                • Dirk S
                  • 08.05.2012
                  • 1613
                  • Dirk
                  • MFSC Testerberge / MFC Oberhausen
                  Doppelt
                  Zuletzt geändert von Dirk S; 03.06.2022, 22:17.
                  Aus technischen Gründen ist die Signatur auf der Rückseite dieser Nachricht.
                  • Dirk S
                    • 08.05.2012
                    • 1613
                    • Dirk
                    Taumelscheibe gescheckt?
                    Hört sich an als wenn die klemmt oder schwergängig ist beim Flug.
                    • VolkerZ
                      • 05.08.2020
                      • 826
                      • Volker
                      Die Taumelscheibe werde ich nachher mal in Augenschein nehmen.
                      Ich bin der Meinung das ich bei den 1500 U/min einen unsauberen Blattspurlauf gesehen habe. Das ist vielleicht auch das ungewöhnliche Geräusch.
                      Gruß VolkerZ
                      • siXtreme
                        • 05.06.2001
                        • 3923
                        Vermutlich Anlenkung oder Kugelkopf locker?
                        Gruß Robert
                        Luftakrobat.
                        • VolkerZ
                          • 05.08.2020
                          • 826
                          • Volker
                          Anlenkungen/ Kugelköpfe alles fest. Ein Servo hat minimal Getriebespiel (das ist aber nicht neu). Die Taumelscheibe habe ich gedreht. Läuft ganz geschmeidig, dreht für mich absolut normal.
                          Wie sieht es denn aus wenn das FBL-System Fehler produziert?
                          Gruß VolkerZ
                          • phofmair
                            • 16.06.2010
                            • 299
                            • Philip
                            Gruß VolkerZ
                            Wenn das FBL wegen Vibrationen überlastet ist, sieht es genau so aus wie von dir beschrieben. Deshalb auch meine Vermutung dass es ein Lager ist.
                            Wenn allerdings der Blattspurlauf nicht stimmt hat es ähnliche Auswirkungen.
                            Vielleicht ist ja ein Blatt beschädigt oder ein Gestänge verbogen ?
                            • VolkerZ
                              • 05.08.2020
                              • 826
                              • Volker
                              Der Blattspurlauf ist im Schwebeflug absolut auf einer Linie. Im Vorwärtsflug sieht es so aus als wenn dieser nicht stimmt. Aber nur bei 1500 U/min. Die Rotorblätter sind auch 100%tig in Ordnung.
                              Wie schon geschrieben urplötzlich flog der TDR nicht mehr richtig geradeaus. Musste angedrückt werden damit der Heli gerade geht.
                              Und natürlich kann auch ein Lagerschaden vorliegen. Und wo soll ich anfangen?
                              Gruß VolkerZ
