MAH Rotorblätter am NT
  • helijoe
    helijoe
    Hallo, ich will mich kurz vorstellen:
    ich fliege seid 5 Jahren Helicopter. Angefangen habe ich mit Eco 8, dann Raptor 50, 70 u 90. Im April habe ich mir einen NT gegönnt. Ich fliege diesen mit Ausnahme der Rotorblätter mit der von Jan empfohlenen Ausstattung. Bin sehr zufrieden mit dem Heli, jedoch die Rotorblätter scheinen nicht optimal mit dem NT zu harmonieren (aufbäumtendenz), Schwerpunkt Paddeleinstellung können als Fehlerquelle ausgeschlossen werden.
    Hat jemand ähnliche Erfahrung mit diesen Rotorblättern gemacht?
    Im Voraus danke für eure Antworten.
    Gruß Johannes
  • kingpin
    kingpin
    hi,
    habe die MAH auch mal angetestet und war nicht wirklich glücklich mit den Flugeigenschaften entgegen dem momentanen Trend finde ich die NHP die ausgewogensten Blätter für den NT, die passen auch für meinen Flugstil am besten.
    Geflogen auf dem NT bin ich bis jetzt die MAH, CR und TG Blätter.
    Carsten
    • helijoe
      helijoe
      Hallo Carsten,
      Danke für deine Antwort.
      Werde mir die NHP Blätter zulegen.
      Habe sie bei RD modelltechnik in weiß gesehen.
      Kennt jemand einen Händler, wo man die vielleicht günstiger erstehen kann?
      Danke für eure Antworten.
      Gruß Johannes
      • rototom
        rototom
        also wenn schon MAH-Blades beim NT zum Einsatz kommen sollen, dann müssen es schon die X-Blades sein. In der Schweiz fliegen sehr viele NT's mit diesem Blatt. Im Gegensatz zu den normalen MAH's haben die X-Blades einen noch weiter aussen liegenden Schwerpunkt und werden nach aussen hin dünner.
        Vorteil gegenüber NHP ganz klar: durch die weißen Endkappen viel bessere Sicht. Meiner Meinung nach sind die Blätter auch besser verarbeitet. Und noch was: bei den X-Blades läuft innen ein Stahldraht von der Blattspitze (Gewicht) zur Blattaufnahme und ist dort um die Buchse gewickelt. Bei einem Einschlag des Blattes kann das Blatt brechen, es fliegen aber keine Blattteile in der Gegend rum. Konnte mich leider schon selbst von diesem Feature überzeugen.
        Infos zu X-Blade gibt's bei www.heli-pro.de
        Thomas
        • Sebastian Zwahr
          • 06.10.2003
          • 493
          • Sebastian
          Hi Leute,
          Also ich hatte erst BBT drauf... da gings halt so.
          Dann hab ich die CR drauf.....Welten besser.
          Dann hab ich die X-Blades probiert.....und die CR nicht mehr draufgemacht. Also die Dinger sind affenartig...und ich merk nix vom aufbäumen.....
          Gruß Basti
          Fliegen ist ungefährlich, wenn man genauso oft landet wie startet.
          • DaZei
            DaZei
            Hi Basti,
            könnte natürlich sein, dass er die MAH "Standardblätter" und nicht die "X-Blades" fliegt...
            @Johannes: Standard oder X-Blades...??
            • helijoe
              helijoe
              Hallo Daniel,
              fliege die MAH standard Blätter 700mm 14/61-59.
              Diese haben keinen, soweit ich das ermitteln kann, statischen Vorlauf.
              Gruß Johannes
              • martin_fuerst
                • 12.06.2001
                • 4075
                Vorlauf
                Flieg die 690er "standard" (nicht am NT)
                Meine haben 1,5-2mm Vorlauf -> dürfte der Grund sein, warum sie am NT nicht
                ganz so gut...
                Mille und auch Freya SSZII haben kein Problem damit.
                Martin
                Wettbewerbsklasse J4F
                • Berny
                  Berny
                  Fliege auch die MAH auf dem NT. Bin super zufrieden, da sie das doch ein wenig träge pitchverhalten wesentlich verbessern. Mit ein wenig Expo auf taumelscheibe ist dann auch der schnelle geradeausflug kein problen.
                  Allerdings haben die blätter bis 3mm vorlauf was das ganze ja auch mit dem aufbäumen bewirkt....
                  berny :rolleyes:
