Aktuelle MP-Bilder aus St. Johann?
  • Bernhard Malle
    Bernhard Malle
    wer hat den aktuelle Bilder vom V-3DMP in St. Johann gemacht und könnte diese irgendwo verfügbar machen?
    Bernhard
  • YYR - Yes Yes Rudi
    YYR - Yes Yes Rudi
    Wir haben wieder über 500!! Bilder gemacht. Werden die nächsten Tage auf www.yesyes.rc1.at zu sehen sein
    Einen kleinen vorgeschmackt gibt es hier
    www.heli-spittal.at
    YYR
    • klauskolb
      • 15.10.2002
      • 1626
      • Schaafheim
      Unter Veranstaltungen gibt's auch Bilder.
      Die meisten sind hier
      Da war einer schneller 8)
      Tschüss
      Klaus
      • peter tuerk
        • 31.08.2001
        • 2591
        • peter
        • Poysbrunn
        Nicht von St. Johann aber auch aktuell
        • Acer99
          Acer99
          die hat aber schöne kurven
          • siliconsensing
            siliconsensing
            Welcher Motor ist da drin?
            und ist dieser V-MP schon lieferbar?
            • peter tuerk
              • 31.08.2001
              • 2591
              • peter
              • Poysbrunn
              Getestet wurde mit OS Hyper und momentan Webra 55,
              wie zu sehen mit MP2 Quiet,
              beide Motoren haben andere Vergaser, weil der Hyper zu fett lief in der Mitte einen 60B Dreinadel Vergaser verbaut wo auch die Mitte geschlossen werden mußte (Jan meinte vieleicht hat mein orginal Vergaser was weil seiner funzt),
              ja und der Webra lief mir mit hochprozentigen zu mager in der Mitte was aber durch Nadel kürzen behoben werden konnte jedoch der Düsenstock bei 9,5 Querschnitt über die ganze Breite geht und der OS 91 FX Vergaser aber bei 10mm Querschnitt der Düsenstock nur über die Hälfte geht was mehr Luftdurchsatz gewährleistet.
              Hyper zieht 10,5°im Speedflug
              Webra %55 zieht 11° im Speedflug aber mit höherer Drehzahl und geringeren Spritverbrauch.
              Sprit war 30% Cool Power, aber Hubi is tadellos 0% Nitro tauglich hat damit noch mehr Power als die beiden anderen Testhubis Raptor und Sceadu mit Nitro, wobei die klarerweise den Nachteils der schlechteren Kühlung haben.
              Auch mit 30% Cool Power bringen die nicht die Leistung.
              Keiner meiner 91er Hubis kommt da punkto Leistung und Schnelligkeit an den MP-V50 ran wenn der Webra 55 verbaut is.
              Lieferzeit Jan fragen
              • siliconsensing
                siliconsensing
                hi Peter,
                Das ist ja mal eine präzise info, d.h. mit einem gut abgestimmten 50 Webra od. Os ist der VMP gut zu fliegen.
                Wie sind Geräuschemission & Vibrations im vgl. zu einem orig. 50er Rappi - angenehmer ? Ich hab noch nie ein MP2 gehört :-)
                Kannst du etwas zur Flugzeit sagen, gehen sich 10min mit CP30 aus?
                thx....
                • peter tuerk
                  • 31.08.2001
                  • 2591
                  • peter
                  • Poysbrunn
                  Ich würd sogar sagen sehr leistungsbetont zu Fliegen wenn man den Einsatz von 30% CP nicht scheut, hiermit auf voller Drehzahl schaff ich mein gesammtes 3D Können noch nicht. Muß erst umlernen auf die höhere Agilität und Beschleunigung.
                  Mit 0% schaff ich es aber da es hier um einiges gemütlicher zugeht klar auch weil ich 1° Pitch weniger flieg um die Motoren nicht zu überhitzen.
                  Also mit 30% CP
                  Hyper mit Höchstdrehzahl etwas über 11min
                  Webra mit Höchstdrehzahl (dreht aber höher) ca 1min länger
                  aber bei beiden lägere Flugzeiten weil man das nervlich nicht packt die ganze Zeit Vollgas fliegen.
                  Das MP2 quiet (leise)oder auch long gearing Version genannt, is recht angenehm von der Geräuschkulisse da es mehr Volumen hat als die 50er und 55er Dämpfer.
                  Da höhere Drehzahlen entstehen wird es sich in etwa die Waage halten und nicht leiser sein als ein Dämpfer.
                  • B.Immendorf
                    • 12.02.2003
                    • 289
                    • Bernd
                    Hallo Peter
                    von welchem Hersteller ist das MP 2 quiet ?
                    wo ist der Dämpfer erhältlich.
                    MfG Bernd
                    • peter tuerk
                      • 31.08.2001
                      • 2591
                      • peter
                      • Poysbrunn
                      MP2 Quiet oder long gear ratio
                      Curtis Youngblood
                      da wirst fragen müßen welcher Händler es führt, hab es um 99 € bekommen
                      spielt sich aber gegenüber einen Dämpfer schnell herein da man mehr Leistung mit weniger Nitro erzielt.
                      • Kraeuterbutter
                        Kraeuterbutter
                        sollte nicht auch der 3D-NT Nachfolger (auf MP-Basis) vorgestellt werden ?
                        seh hier nirgends was im Forum...
                        • Roland1281
                          Roland1281
                          Der war leider noch nicht fertig.
                          Lt. Jan gibts aber nicht allzuviele ßnderungen ( Servoblock, Starrantrieb Heck und di. Kleinigkeiten ).
                          Mal sehen wann man den das erste mal fliegen sieht.
                          MfG
                          Roland
                          • Rainer R
                            Rainer R
                            ...wenn ich mich recht an mein Gespräch mit Jan in St.Johann erinnere, ist der "große" MP offiziell erst fuer naechstes Jahr geplant (...weil ihr soviele kleine bestellt habt! X( )
                            Der 50er geht mit dem 91er Motor (egal ob mit Nitro+Daempfer, oder 0% und Reso) aber maechtig gut. Wuerd diese Motorisierung trotz meiner urspruenglichen Skepsis (Vergewaltigung und so) dem 50er vorziehen, nach dem was ich in St. Johnann gesehen habe. In der Luft kann man einen MP nicht zerstoeren, soviel hab ich gesehen
                            Gruss,
                            Rainer
