Akku für TD-NT
  • Uhrmacher
    • 21.04.2005
    • 192
    • Weimar/Thür.
    Akku für TD-NT
    Moin Jungs!
    Ich will mir für den TD-NT einen neuen Empfängerakku zulegen. Zur Zeit habe ich den originalen eingebaut. Bin soweit eigentlich auch zufrieden.
    Nun meine Frage an Euch: Hat sich auf dem Akkumarkt was getan, d. h., gibt es inzwischen einen Akku mit mehr als 1700 mAh, der in den NT von der Baugröße reinpaßt?
    Oder vielleicht eine reinrassige NC-Sinterzelle? Ich meine mal irgendwo gelesen zu haben, daß der empfohlene 1.7er Akku eine Mischzelle ist.
    Was habt Ihr für Tips auf Lager?
    Danke, Robert
  • FreddyFerris
    FreddyFerris
    Akku für TD-NT
    Ev. lipos fliegen mit den Helitron regulator?!
    Fred
    • Chris Lange
      • 13.05.2005
      • 5374
      Akku für TD-NT
      Schau dich doch mal af dem Liion Markt um. Da wirst du bestimmt fündig.
      Moin
      • Uhrmacher
        • 21.04.2005
        • 192
        • Weimar/Thür.
        Akku für TD-NT
        nein, das schwebt mir eigentlich nicht vor, ich dachte schon an Akkus, mit denen ich vertraut bin. Zur Not nutze ich eben die Akkus, die Jan empfiehlt, weiter. Ich dachte nur, es könnte ja sein, daß es da was neues mit mehr Kapazität in Sachen NC gibt ... .
        Robert
        • Janis
          • 12.08.2001
          • 3175
          • Janis Vang
          • Arhus, Dänemark
          Akku für TD-NT
          Da mit die Lipo sache noch nicht zu sagt ,habe ich nen 4 zelligen 3300 mah
          Akku eingebaut.Reicht für 8-10 flüge.Habe 5 Digis am werkeln.Der einzige Nachteil ist ,das er in derLänge nicht passt
          Desshalb liegt die letzte zell auf dem Gebläsegehäuse auf.Siehe Bilder im NT mit V-Stabi Thread.Bin mit der sache super zufrieden.Den Original empholenen Akku kann man meiner Meinung nach in die Tonne drücken!!!Für 5 Digis nicht zu emphelen.Bricht auch zu früh in der Spannung ein.Meine Meinung
          mfg Janis
          ....gibt es etwas besseres als "Futaba CGY 760 " und Frauen?...
          • Gero Adrian
            Gero Adrian
            Akku für TD-NT
            entweder 1950 FAUP (wenn Du sie noch bekommst) oder die neueren 2200 GP im selben Format wie die KR1700. Diese Zellen sind absolut hochstromfest.
            Achso, kaufen kann man z.B. die GP beim HOPF
            • Uhrmacher
              • 21.04.2005
              • 192
              • Weimar/Thür.
              Akku für TD-NT
              Hallo nochmal!
              Von welcher Firma sind die 2200GP? Es handelt sich also um "richtige" NC-Sinterzellen, ja?
              Gibts die auch beim Akku-Profi?
              Danke, Robert
              • michamerlin
                • 24.10.2003
                • 875
                Akku für TD-NT
                nein es sind "richtige" NiMh Zellen.
                gruß micha
                • Gero Adrian
                  Gero Adrian
                  Akku für TD-NT
                  die 2200 GP ist von der Firma GP.
                  Korrektur, das Format, welches ich meinte ist dieses:
                  GP2000 4/5 AA FAUP - Länge:42.5-- Durchmesser :16,9mm -- Gewicht:35 Gramm, die 2200er ist zu dick!!
                  • Reinhard
                    Reinhard
                    Akku für TD-NT
                    hallo robert,
                    ich habe die CP-1700SCR (bzw. das vorgängermodell mit 1600) und bin bis jetzt zufrieden damit. das sind echte "nc" - zellen :rolleyes:
                    davon habe ich 2 mal 2 Zellen inline verlötet. (die zelle hat nur 33mm, 4/5 SC)
                    grüße reinhard
                    • Dieter
                      • 03.10.2001
                      • 833
                      • Dieter
                      • UMBC Litschau
                      Akku für TD-NT
                      Hallo!
                      Wer einen NT Spezialakku haben will, der soll Harry von Heli4you kontaktieren. Genaueres bespricht er dann mit euch.
                      lg,
                      von Schlüter/Hegi Bell Huey Cobra bis TDSF ist vieles dabei...
                      • M@trox
                        M@trox
                        Akku für TD-NT
                        warum nehmt ihr nicht einfach 4 stink normale RC2400 Zellen *
                        1. Nicd
                        2. hochstrom fähig
                        3. standfest
                        4. gibts überall
                        5. passen ganz leicht rein !
                        • Austin
                          Austin
                          Akku für TD-NT
                          4 x HRAU die geben gut 2.5 Ah
                          aber nur im sommer verwenden! im winter wieder auf den NiCD gehen
                          • AlexBonfire
                            • 07.01.2005
                            • 4593
                            • Alexander
                            • Schallodenbach
                            Akku für TD-NT
                            Die neuen GP2000 sind optimal.
                            Etwas kleiner wie die 1700er bei gleichem Durchmesser, sehr leicht, passen perfekt in den NT-Schacht.
                            Sind NiMH-Akku's, hochstromfest bis 40 A Dauerbelastung und schnelladefähig bis etwa 2,5 A.
                            >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                            • Olivanh
                              Olivanh
                              Akku für TD-NT
                              hi,
                              schau mal hier:
                              aloha
