Welche Sevos im NT
  • Koboldblau
    Koboldblau
    Welche Sevos im NT
    Hallo Forumgemeinde!
    Ich habe bisher nur Erfahrungen mir Graupnerservos gemacht.
    Jetz wollte ich mir mal einen Three Dee NT zulegen, da die ja jetzt recht Preisgünstig sind. Ich habe aber von einem Modellbaukollegen gehört, daß JR Servos nur mit ein wenig aufwand einzu bauen sind. Meine Frage.
    Verwendet Ihr die von J.H. vorgegbenen Servos oder habt ihr Erfahrungen mit anderer Servos bzw. Servoherstellern gemacht?
    Danke.
    Bis die Tage!
    André
  • Chris Lange
    • 13.05.2005
    • 5383
    Welche Sevos im NT
    Hitec Servos gehen auch sehr gut. Nur die Ersatzteilbeschaffung bez. Ritzel und Gehäuse ist nicht sehr gut. Ausserdem bricht bei Hitec die Stiftaufnahmen im Gehäuse. Am unproblematischsten sind die von Jan empfohlenen Komponenten.
    Moin
    • Erik_M
      • 04.04.2004
      • 1553
      • Erik
      • München
      Welche Sevos im NT
      ich habe die 9206 von Futaba drin, gehen super!!
      erik
      • awhelisi
        GESPERRT
        wegen Betrugsverdacht
        • 18.09.2001
        • 3830
        • Arne
        Welche Sevos im NT
        Die Futaba S9206 sind Top im NT, aber eben noch analog. Wer digital fliegen will sollte dann die S9255 einbauen.
        Bezüglich Graupner Servos kann ich leider nicht weiter helfen.
        • Wiener Chris
          Wiener Chris
          Welche Sevos im NT
          Hello,
          ich fliege in meinem NT Futaba 9252 Servos, noch nie ein Problem damit aufgetreten. Da 9255 ja die "Nachfolger" der 9252 sind kann ich diese nur
          empfehlen.
          Chris
          • Fordmustang351
            Fordmustang351
            Welche Sevos im NT
            Ich fliege mit C 4421 von Graupner. Bin damit auch sehr zufrieden.
            MFg Tobi
            • Klaus G.
              Klaus G.
              Welche Sevos im NT
              Ich hatte immer Graupner 4421 drin, vom Einbau her keine Probleme.
              Nun habe ich Futaba S9350 drin, Einbau ebenfalls Problemlos.
              • Gerd
                • 06.02.2003
                • 302
                • Gerd
                • mhc mosel
                Welche Sevos im NT
                ich habe 3 Stück 9202 auf der Taumelscheibe, funktioniert problemlos - nur bei Feindberührung oder harten AR-Landungen sollte man alle 3 Servogetriebe austauschen. Sicher ist sicher.
                Die Digitalservos sollen allerdings ein wenig "knackiger" sein.
                Und wenn man hier die Getriebe nicht tauschen müßte, wären sie auf die Dauer auch nicht teurer.
                Entsprechen die Graupner 4421 nicht den robbe 9202?
                Gerd
                • siXtreme
                  • 05.06.2001
                  • 3924
                  Welche Sevos im NT
                  Bei mir hab ich die 8411er von Graupner drin.
                  Einbau kein Problem und der Betrieb Sorgenfrei.
                  Und schön knackig isser auch...
                  Und wenn ich mal eine sehr harte Landung habe, verdreht es mir die Servohebel.
                  Dann ist zwar die Verzahnung der Hebel hinüber, aber montiert man einen neuen, passt alles wieder. Servogetriebe hält.
                  Gruß Robert
                  Luftakrobat.
                  • Koboldblau
                    Koboldblau
                    Welche Sevos im NT
                    Danke an alle die hier geschrieben haben.
                    Dann kann ich ja bei meinen DS8411 bleiben, wenn es doch nicht solch Probleme mit Graupnerservos gibt. (bezüglich des Einbaus) Hat sich schon mal jemand gedanken über den von J.H. angebotenen Akku (1700mAh) und Verwendung von Digiservos gemacht? ?(
                    Bis die Tage!
                    André
                    • Klaus G.
                      Klaus G.
                      Welche Sevos im NT
                      Ja ich, Fazit da braucht man sich keine Gedanken drum machen. Akku hält locker 5-6 Flüge a 10 Minuten. Mehr Sprit habe ich auch eh nie dabei, 3 Liter.
                      Ach ja, ich habe 5 Digis im Einsatz.
                      3x Taumelscheibe S9350
                      1x Heck Gy601 inkl. S9251
                      1x Gas S9253
                      • Chris Lange
                        • 13.05.2005
                        • 5383
                        Welche Sevos im NT
                        5-6 Flüge ?( ?( ?( Bei welcher Aussentemp.? Bei mir schaffe ich 3-4 mit einem Digi auf dem Heck.
                        Moin
                        • Klaus G.
                          Klaus G.
                          Welche Sevos im NT
                          Ein Flug verbraucht je nach Flugstil bei mir max ca. 300 mAh.
                          Du knüppelst entweder wie ein Weltmeister, oder dein Kreisel ist zu hoch eingeregelt, so das das Servo ständig hin und her arbeitet. Oder Anlenkungen gehen zu schwer. Oder deine Ladetechnik ist nicht ok. Oder letzteres, dein Akku ist schon leicht mitgenommen.
                          Ich fliege auf alle fälle mit dem grünen Sanyo 1700 Kr Akku mit 5 Digis einen ganzen Samstag Nachmittag, bis meine Startbox keinen Sprit mehr drin hat. 3 Liter !!!! Und das regelmäßig nicht nur einmal, also durchaus reproduzierbar
                          Flugstiel, sehr weiches 3D
                          • Sven Hinrichs
                            • 28.08.2002
                            • 6407
                            • Sven
                            • Halle (Saale)
                            Welche Sevos im NT
                            Hallo Klaus,
                            ich schaffe mit meinen 9206érn und EINEM Digi auf´m
                            Heck (im Analogmodus) maximal 5 Flüge mit dem 1700er Sanyo.
                            3 Flüge gehen super
                            der 4. ist schon mit nem komischen Gefühl im Bauch
                            und der 5. ist purer Sommerleichtsinn.
                            Aber 5-6 und dann noch mit Digi´s 8o
                            .....und mein Heck ist gerade so nicht schwammig
                            Was sagt denn Deine Akkuspannung nach 5 Flügen ??
                            Grüße Sven
                            Wenn 3 Leute in einem Raum sind und 5 gehen raus, dann müssen 2 Leute wieder reingehen, damit der Raum leer ist!
                            • Chris Lange
                              • 13.05.2005
                              • 5383
                              Welche Sevos im NT
                              Servus Klaus
                              Meine Ladetechnik besteht aus einem Schulze Isl 636+ und einem Microlader pro. Ich denke das man mit diesen Geräten nicht alzuviel falsch machen kann. Der Akku ist top nur mein Kreisel regelt auf hohem Niveau. Ausserdem würde ich meinen Flugstil als agressiv bezeichnen. Aber auch wenn ich LS Kampfschweben mache würde ich es mich niemals getrauen mehr als 4 Flüge zu machen. Nach 3 habe ich noch knapp 600 mah.
                              Moin
