Mp V91 Mit Os Hgl?
  • en-te-kranker
    en-te-kranker
    Mp V91 Mit Os Hgl?
    weiß jemand ob es mit so nem " NT-Motor" funktioniert?
    erreiche hensi im moment wegen des umzuges nicht ;(
  • muppy
    muppy
    Mp V91 Mit Os Hgl?
    nein, geht nur wenn Du eine andere Kurbelwelle einbaust , die vom FX
    gruß
    • peter tuerk
      • 31.08.2001
      • 2587
      • peter
      • Poysbrunn
      Mp V91 Mit Os Hgl?
      du brauchst eine Kurbelwelle die nach dem ersten Lager 9,5mm Durchmesser hat, die 8mm langgeschliffenen funzen nicht da die Kupplungseinheit aufgeschraubt werden muß
      • Balkhausen
        Balkhausen
        Mp V91 Mit Os Hgl?
        Natürlich geht das!!!! Ich fliege jedenfalls den MP V 91 mit einem OS SX HGL, Graupner Best. Nr. 1935. Es muß lediglich das MP-Ritzel auf die Kupplungs/Freilaufeinheit des Nt's aufgepreßt werden.
        Das Ganze hat sogar noch eine angenehme Folge: die Befestigung der Motorträger erfolgt am unteren Ende der Langlöcher im CFK-Chassis, d. h., der Motor hängt so tief wie möglich. Nachdem Harald Zimmermann jetzt einen speziellen M P - Krümmer fertigt (ragt nicht so weit nach hinten wie der NT-Krümmer und hat etwas mehr Innenvolumen!!&#33, passen Resorohre (auch das Rocket-Pipe&#33 jetzt viel besser unter das hintere Ende des Tanks, ohne diesen gleich anzuschmoren.
        So, jetzt gebt den beiden aber noch etwas Zeit: Harald Zimmermann ist in Spanien und Jan in der Norddeutschen Tiefebene abgetaucht...
        Balkhausen
        • arnie
          • 18.10.2002
          • 564
          • Ingo
          Mp V91 Mit Os Hgl?
          Moin Thomas,
          das läßt Dir aber keine Ruhe, was ?
          Kann jemand, der einen MP 91 hat mal messen, wie lang der Kurbelwellenabschnitt für die Kupplung sein muß/darf.
          Dann sollte es doch mittels Hülse möglich sein aus einer 8mm Welle eine 9,5er zu frimeln.
          ?( ?( ?( der hat doch die gleiche Welle, oder ?
          Ingo
          • muppy
            muppy
            Mp V91 Mit Os Hgl?
            max. 11mm,
            da das fliehgewicht anders als beim Nt aufgebaut ist, geht eine hülse nicht, ferner hat das Fliehgewicht einen 4kant ausgespart, der das Lüfterrad besser hält.
            das Fliegewicht hat ein Gewinde das eine 9,5 Welle hat.
            deshalb die Kurbelwelle vom FX, nicht vom FX-HGL!!
