NT mit 7,2:1 statt 7,7:1 bei OS 91 FX-HGL
  • bkramer
    bkramer
    Hallo !
    Hat schon jemand Erfahrung mit 7,2:1 im NT *
    Wenn ich das richtig Verstehe was in \"Modell\" 2 / 2002 / Seite 19 li/unten beschrieben ist, dürfte diesem Motor wohl niedrigere Drehzahlen ohnehin besser bekommen.
    - Was sagt die Kupplung zu Schweben bei 9650 RPM *
    - Was macht der Heckrotor bei so einer niedrigen RPM *
    Bitte um Info von \"Wissenden\" ...
    Danke !!!
    BErnhard
  • martin_fuerst
    • 12.06.2001
    • 4077
    Hi Bernhard !
    Mal als \"NT-Unwissender\"...
    Also die Heckrotordrehzahl läuft analog zur Kopfdrehzahl -
    die bleibt ja dann wie gehabt.
    - egal ob 7,2 od 7,7 Gesamtuntersetzung.
    Martin
    Meine Heliseite:
    [img src=\"http://members.aon.at/mfuerst/mhs2.jpg\" border=0]
    Wettbewerbsklasse J4F​
    • Uli Haslinde
      Uli Haslinde
      Schweben ist mit rund 10000 Touren kein Problem. Rundflug und insbesondere Kunstflug verträgt die Kupplung aber nur mit zurückhaltender Hand am Pitchknüppel bei diesen Drehzahlen.
      Ergänzung für Timo: Bei 1200 Touren kann man noch gut 540er Turns fliegen...
      Gruß Uli Haslinde
      Edited by - Uli Haslinde on 28/01/2002 22:35:46
      • bkramer
        bkramer
        Hallo !
        Danke für die bisherigen Hinweise !
        Speziell an Martin, habe ich nicht zu Ende gedacht ...
        Da ich gerne speziell leise fliegen möcht und von extremen 3 D Ansprüchen doch noch einiges entfernt bin, habe ich mir bei 7,2:1 folgende Kopfdrehzalen vorgestellt:
        Kopf RPM Schw./1250 => 9.000
        Kopf RPM Kstfl./1750 => 12.600
        Wenn ich Uli richtig verstehe, dann müßt´s gehen wie folgt:
        - Beim Schweben (9000 RPM am Motor) => \"Gefühl\" am Pitch
        - Bei Kstfl. (12.600 RPM am Motor) müßte (sollte) Kupplung
        bereits \"kräftig\" kuppeln.
        Aber trotzdem scheint es Bedarf an einer \"Niedertourigoptimierten\"
        Kupplung zu geben.
        - Gewichte vergrößern wird wohl nicht gehen
        - ... aber vielleicht Bohrungen größer machen, damit diese dann
        früher / leichter / fester einkuppelt *
        Eure Meinungen *
        Bernhard
        Edited by - bkramer on 29/01/2002 09:03:46
        • Rüdiger
          • 07.06.2001
          • 513
          • Rüdiger
          • Karlstein
          Servus Bernhard,
          Bernd P. aus F. ;-) würde hier die Rechtsdreherkupplung empfehlen, weil deren Backen nicht von der Kupplung ablaufen, sondern wie die Trommelbremsbacken an einem PKW auflaufen und so einen besseren Kraftschluss bei niedrigen Drehzahlen ermöglichen.
          Vor einigen Wochen ruinierte ich mir meine Kupplung durch zu wenig Drehzahl und bekam von Bernd den Rat, die Rechtsdreherkupplung einzusetzen. Die Linksdreherkupplung war nach einem einzigen Flug vollkommen hinüber und ausgeglüht. Für kurze Zeit setzte ich die Rechtsdreherkupplung unter den gleichen Bedingungen ein und stellte fest, daß diese noch immer gut greift. Probleme mit dem Auskuppeln gibts keine.
          cu,
          rüdiger
          Modellbaudateien aller Art ohne Ende: http://corsair.flugmodellbau.de
          Du schreibst Akku's, Lipo's und Servo's? Dann nimm Nachhilfe auf http://www.deppenapostroph.de!
          • bkramer
            bkramer
            Hallo Rüdiger !
            Danke !!!
            Ganz neue Idee und Möglichkeit.
            Darauf wäre ich nicht gekommen.
            Bernhard
