Akku
  • maurulr (Uli Maurer)
    Akku
    ...da mein Nt Akku das zeitliche gesegnet hat und laut Auskunft meines Händlers bei Robbe der nicht mehr verfügbar ist, steh ich nun da.
    Welche alternativen gibt es (vergleichbares etc. usw.)
    Ich habe schon mal alle Beiträge durchforstet, aber nix brauchbares gefunden.
    Also, wer kann helfen
    Danke im voraus
    UM
  • steff03
    • 01.06.2001
    • 133
    Akku
    z.B die Fa. CSK-Modellbau hat die passendem Empängerakkus.
      • 22694
      Akku
      Ich versteh das Problem nicht. Warum nicht einen 4-Zeller mit zB 2300mAh vom Lieblingsakkulieferanten kaufen?
      • Schröttel
        • 28.09.2004
        • 241
        • Claus
        Akku
        die 1.700er NC Sanyos gibt es noch bei Battmann in GE. der hat noch eine ganze Schublade davon voll.
        Claus
        • frank2
          • 24.12.2001
          • 475
          • MFV Sömmerda
          Akku
          die gleichen Lieferengpässe gibt es auch für den MT-Akku.
          Warum eigentlich?
          Habe auch schon überlegt, gleich auf einen 2300 NiMh umzusteigen.
          Spricht was dagegen?
          Wer hat Erfahrungen gemacht?
          Frank
          • Chris Lange
            • 13.05.2005
            • 5383
            Akku
            UM
            Dafür gibts jetzt bei Robbe in der Originalgröße/Farbe die Nachfolgezelle mit 2000mah. Einfach mal nachfragen 8)
            Moin
              Akku
              ...werde ich gleich mal machen, mit den Nachfolgern--&#62anke
              /UM
              • AlexBonfire
                • 07.01.2005
                • 4593
                • Alexander
                • Schallodenbach
                Akku
                2300er Mignon-Zellen sind meiner Meinung nach zu schwach, um die Servo's im NT anzufeuern.
                Die GP2000 (NiMH) haben die gleichen Abmaße wie die 1700er NiCd und sind wesentlich hochstromfester. Passen perfekt in den NT.
                >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                • Chris Lange
                  • 13.05.2005
                  • 5383
                  Akku
                  2300er Mignon-Zellen sind meiner Meinung nach zu schwach, um die Servo&#39;s im NT anzufeuern.
                  Nicht nur deiner Meinung nach.
                  Habe sie bei mir probiert mit Orbit Akkuwächter der die niedrigste Spannung speichert. Nach dem ersten Flug kann ich nur sagen Schreck laß nach und ich dachte die sind voll geladen.
                  Die Spannung bricht auf unter 4V zusammen. 8o
                  Moin
                  • AlexBonfire
                    • 07.01.2005
                    • 4593
                    • Alexander
                    • Schallodenbach
                    Akku
                    Bei unter 4 Volt schaltet sogar mein Empfänger ab ...
                    >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                    • Chris Lange
                      • 13.05.2005
                      • 5383
                      Akku
                      von diesem Gerät habe ich die Daten:
                      https://ssl.kundenserver.de/s42221013.einsu...tra_382x257.jpg
                      Allerdings muß ich fairerweise sagen das den Akkus bei -4° wohl nicht gerade warm war
                      Moin
                      • AndreasK.
                        • 23.08.2005
                        • 106
                        • Sauerland
                        Akku
                        Hallo ,
                        habe ebenfalls die Akkus( 2400er im Winkel über derm Gebläseschacht ) von
                        CSK-Moellbau , wie die restliche Elektronik in
                        meinem NT ,
                        Gruss, Andreas
                        • Sven Hinrichs
                          • 28.08.2002
                          • 6403
                          • Sven
                          • Halle (Saale)
                          Akku
                          der Ralf Dahm hat so viele, der muss die sogar verkaufen
                          Sanyo 1700er
                          Grüße Sven
                          Wenn 3 Leute in einem Raum sind und 5 gehen raus, dann müssen 2 Leute wieder reingehen, damit der Raum leer ist!
                          • Janis
                            • 12.08.2001
                            • 3179
                            • Janis Vang
                            • Arhus, Dänemark
                            Akku
                            Meiner Meinung nach sind die 1700 zellen nicht Hochstromfest genug.Vielleicht für analog Servos.Aber nicht für digital Servos.Ich fliege nur noch mit minimum 3300 Sanyos.Die 100 gramm mehrgewicht im verhältnis zu den 1700 nehme ich gerne in Kauf. Habe dann accu für ca. 8 flüge Strom satt.Habe 1,5 kabel dran,und 3 stecker im Empfänger.Bei mir bricht die Stromversorgung jetzt nicht mehr zusammen
                            mfg Janis
                            ....gibt es etwas besseres als "Futaba CGY 760 " und Frauen?...
                            • Bernhard Malle
                              Bernhard Malle
                              Akku
                              tja, stimmt voll und ganz. Die haben sogar soviele davon, dass die sogar von heute auf morgen liefern&#33; Am Dienstag bestellt, am Mittwoch in der Post&#33;
                              SUPER KUNDENSERVICE, BATT-MANN&#33;&#33;&#33;&#33;
                              Bernhard
