MP-E mit Graupner Gyro G490T und Volz Speed Maxx X
  • franz
    • 05.12.2002
    • 42
    • Franz
    • Naturns
    Fliegt einer von Euch diese Kompination?
    Geht das und in welchen Mode betreibt Ihr das Servo, digital oder normal.
    Gruß Franz
    Franz
  • Chris Lange
    • 13.05.2005
    • 5383
    Aufgrund der Tatsache das das Volz ein Digi Servo ist sollte es auch in diesem Mode verwendet werden. Denn wenn ich es im Normal Mode (gy401) betreibe stelle ich fest das mein Heck keinesfalls da bleibt wo es eigentlich hingehört.
    Der Graupner Kreisel hat meines Wissens verschiedene Softwareversionen. Bei den älteren gehts definitiv nicht. Bei den neueren Versionen käme es auf einen Versuch an. Normal Mode geht da sicher. Allerdings mit schlechter Wirkung.
    Moin
    • rc_hari
      rc_hari
      @ Franz, du kannst das Servo im digi-mode betreiben. Ein Kollege von mir hat ein Futaba 9254 dran und das haut auch wunderbar hin.
      @ Chris, der G490T hat nicht verschiedene Sofwareversionen. Er ist das neuere Modell bzw. der Nachfolger des G480T. Den 480iger hat man nur mit Super-Servos (8700G) betreiben können und die Umstellung Normal-/Heading-Hold konnte man nur mit einem Schalter (umständlich) umschalten wie z. B. beim GY240.
      Beim 490iger kann man Normal-/Heading-Hold vom Sender aus umschalten und mit dem frei gewordenen Schalter kann man jetzt zwischen "normalen" und Super-Servos wählen.
      Gruß Harald
