Anfängerfragen
  • Karle
    Karle
    Anfängerfragen
    Hallo Zusammen,
    ich bin gerade dabei meinen MP zusammen zu bauen und da hätte ich eine Frage an die Profis : In der Montageanleitung steht : "Kleben Sie das Gasservo laut Zeichnung mit 1mm starkem Doppelklebeband am Chassis fest". Und da wäre jetzt meine Frage: Habt ihr das Servo auch nur hingeklebt oder auch noch irgendwie festgeschraubt ? oder hält das so einfach nur mit dem Klebeband.
    Vielen Dank im vorraus für eure Mühe
    gruss karlheinz
  • Beautycore
    Beautycore
    Anfängerfragen
    einige kleben es auch mit Sekundenkleber fest würde ich aber net machen.
    Das hält mit vernünftigem Klebeband ganz prima
    • jungvolk
      jungvolk
      Anfängerfragen
      Hi karlheinz,
      -ich habe das Servo noch zusätzlich mit
      2 kleinen Schrauben an die Seitenwand geschraubt
      (ich hatte auch kein Vertrauen auf das Klebeband)
      Gruss Uwe
      • Chris Lange
        • 13.05.2005
        • 5383
        Anfängerfragen
        Servus Karlheinz
        Praktisch gesehen hält vernünftiges Klebeband bombisch und funktioniert einwandfrei.
        Theoretisch solltest du Schrauben reinmachen wenns dir ein besseres Gefühl gibt. Denn es gibt nichts unangenehmeres wie eine fliegende Kreissäge mit schlechtem Gefühl in der Magengegend zu bewegen.
        Moin
        • CRO
          CRO
          CR-Modelltechnik
          Hersteller / Onlineshop
          • 20.12.2002
          • 117
          • Christof
          • Ballersbach
          Anfängerfragen
          Klebeband geht in Prinzip voll in Ordnung, es kann nur altern. Wenn Dein Heli zu lange unbeschädigt hätlt, 2 Jahre und mehr, würde ich die Verschraubung vorziehen.
          Grüße: CR
          cr-modelltechnik.de
          • Karle
            Karle
            Anfängerfragen
            Hallo Zusammen,
            vielen Dank für eure Antworten, es beruihgt mich schon, ich hatte die passage im handbuch 3 mal gelesen, weil ich dachte das ich was übersehen habe.
            gibt es den Three Dee MP Flieger im PLZ Raum 736 *
            Grüsse Karlheinz
