Kopfdichtung OS FX-HGL
  • Klaus G.
    Klaus G.
    Finde mein Motor OS 91 FX-HGL könnte ein bisschen weicher laufen was habt ihr für Erfahrungen gemacht mit unterlegen von dem Zylinderkopf und wieviel unterlegen *
    Danke Klaus
  • Frank Herforth
    Frank Herforth
    Hallo Klaus,
    ich betreibe meinen Motor mit zwei Kopfdichtungen.Meine Erfahrungen sind nur positiv.Der Motor läuft weicher und verliert trotzdem keine Power.Nach Jan´s Erfahrungsbericht kann man die Dichtung nach ca.30 Liter Sprit wieder entfernen,da die Verdichtung ein wenig nachlässt und die metallischen Geräusche auch nicht mehr auftreten.
    Gruß Frank Herforth
    • bkramer
      bkramer
      Hallo Klaus !
      In Modell 2 / 2002 wird von (bis zu) 3 Dichtungen geschrieben.
      => 2 können also nicht allzu falsch sein ... (*)
      Habe aber selbst (noch) keine Erfahrung damit.
      Bernhard
      • Klaus G.
        Klaus G.
        Vielen dank, werde dann mal 2 Dichtungen bestellen und einbauen.
        Gruß Klaus
        • Klaus G.
          Klaus G.
          Noch was, in was für Stärken gibt es denn die Scheiben habe eine mit 0,2 mm im Motor schon drin Serienmäßig.Soll ich jetzt 2 zusätzlich mit 0,2 mm unterlegen * Also insgesamt 3
          Gruß Klaus
          • Frank Herforth
            Frank Herforth
            Hallo Klaus,
            du brauchst nur eine zusätzliche Kopfdichtung-also insgesamt zwei.
            Es gibt bei Graupner speziell für den FX einen Dichtungssatz,der eine Kopfdichtung und eine Dichtung für das Kurbelwellengehäuse beinhaltet.
            Gruß Frank Herforth
            • Klaus G.
              Klaus G.
              Danke Frank !!!
              Gruß Klaus
              • Hans Anfang
                • 31.05.2001
                • 123
                • Hans
                Hallo Klaus,
                der obengenannte Dichtungssatz hat die Graupner-Bestellnummer: 1816.12
                Hans Anfang
                • Klaus G.
                  Klaus G.
                  Super danke euch allen !!!
                  Gruß Klaus
