91er 3D-MP (der kleine) = Tango-Power
  • Kraeuterbutter
    Kraeuterbutter
    hab mal gehört, dass der 91er so gehen soll wie der Elektro-3D-MP mit 10s-Akku KOkam3200 und Tango-Motor..
    jetzt hab ich mal ein Video (jaja-- leider nur Video) von einem 91er-3D-MP gesehen..
    also der geht ja ABARTIGST !!!
    und da soll wirklich der Tango-3D-MP noch mithalten können ?!?
    oder gibts schon Leute die auf
    KoraTop und 10s Kokam4800 umrüsten ?!?
  • bnt2le
    bnt2le
    Reden wir hier vom 91er mit 1.35m oder dem großen MP-XL ?
    Der Kleine 91er gibt sich mit dem MP-E wirklich nicht viel.
    Hatte bei einem Flugtag (real) beide im duo miteinander erlebt
    und da siehst du in der Regel keinen nennenswerten Unterschied.
    Bei entsprechend Nitro und voll Pitch über längere Zeit geht da vielleicht 10% mehr.
    Nur die V Version hält die Leistung eben bis ende Tank.
    Falls du ein Video des neuen MP-XL meinst, was mir allerdings als unwarscheinlich erscheint. Stellt sich sofort die Frage wo gibt es das ?
    P.s Den Kora Top gibts erst in ein paar Monaten
    • peter tuerk
      • 31.08.2001
      • 2570
      • peter
      • Poysbrunn
      Der E kommt da nicht mit.
      • Kraeuterbutter
        Kraeuterbutter
        beim E müsste man halt wohl Antriebsmässig wieder nachlegen..
        ist doch der "kleine" 91-MP um einiges schwerer als der aktuelle Elektro..
        also da bleibt doch noch Luft für mehr Akku/Motor/Regler beim 3D-MP-E
        Akkumässig sind 10s der neuen Kokam 4800 (falls man sie reinkriegt), XCell 4900, ...
        mittlerweile wohl bald doppelt so stark wie das ursprüngliche 10s5p-Pack von Jan selber
        75A Dauerentladung -- da werden diese Akku nicht mal 60°C heiß
        Intervallbetrieb mit 5sekunden lang 98A und dann 10Sekunden lang 25A
        -- da erreichen die Akkus gerademal 40°C
        (bei den 98A-Peaks bleibt die Akkuspannung da sogar noch über 3,5Volt &#33
        also Akkumässig sollten 3500Watt Peaks überhaupt keine Sache sein
        http://www.elektromodellflug.de/akku-test/...r/xcell4900.GIF
        8o
        • peter tuerk
          • 31.08.2001
          • 2570
          • peter
          • Poysbrunn
          Denke der E is von den Servos her schon ausgelastet, wennst da nachrüstest auf 3500w wirst auch mit dem Freilauf sowie Heckriemen auf Starrantrieb nachrüsten müßen, was ich in Kürze mache wenn Jan liefern kann.
          Die hohle Hauptrotorwelle könnte dann auch so wie im 91er einen vollen weichen.
          Die nächste Sache wär dann das Laden, wir haben keinen Strom am Platz ;(
          • Kraeuterbutter
            Kraeuterbutter
            wir auch nicht
            drum hab ich mich bei der Modellgrösse bei AcrobatSE-Grösse
            (und bei Fläche ebenfalls bis in diese Akku-Region)
            als Maximum festgelegt..
            das lässt sich noch aus ner 120Ah-Batterie mehrmals problemlos laden
            • Chris Lange
              • 13.05.2005
              • 5374
              Also der E kann meines Erachtens mit den 3200er schon so halbwegs mithalten. Zumindest konnte ich Subjektiv nich viel Unterschied merken. Prob ist halt des der kleine 91er die Leistung 10 -12 Minuten durchhält während die 3200er nach 6 Minuten die Flügel strecken.
              PS: 5% Nitro und 12 % ßl im Tank des 91er VS 3200er Kokam mit Tango.
              Moin
              • peter tuerk
                • 31.08.2001
                • 2570
                • peter
                • Poysbrunn
                Chris
                damit du dir vorstellen kannst was meiner da anstehen hat ein kleines Beispiel.
                Ich komm rein aus dem voll Speed, reiß ihn auf meiner Höhe über Nick auf preß ihm voll negativ drauf und flieg mit den Kufen voraus Heck unten einen Kreis.
                Dazu hab ich ca 16 800 am Motor und 2300 am Kopf und negativ Pitch mit -12,5°
                Das erste Stückerl gerade geht ja noch, aber wenn ich dann etwas Roll dazu gebe wird der etwas schneller, versteuere ich mich mit zuviel Roll beschleunigt der wie Sau und zieht an mir vorbei wie von der Tarantel gestochen
                Motor is ein Supercompetition, dies ist ein Competition mit dem normalen P5 buchsenlosen Zylinder, Sprit 30% Cool Power,Webra Magicpipe, wobei mit dem hatori 970 mehr gingeaber mir der Hubi damit nicht gefällt.
                Wie gesagt bin überzeuigt das der E auch auf das aufzurüsten wär aber nur mit einigen ßnderungen, weil der die Leistung nicht aushalten würde auf längere Zeit, deshalb wurde der MP ja auch abgeändert um einen 91er einzubauen.
                lg peter
                • Fordmustang351
                  Fordmustang351
                  Hat jemand einen Link zu einem Video vom MP V-91?
                  Mfg Tobi
                  • Chris Lange
                    • 13.05.2005
                    • 5374
                    lg peter
                    Hallo Peter
                    Woher weißt du was der E-MP auf längere Zeit aushält?
                    Das der MP mit 30% Nitro besser geht wie mit 5 ist Sonnenklar.
                    Der 91er MP wurde nicht wegen Standhaftigkeit umgerüstet sondern weils die Kunden gefordert haben (Aussage Jan Henseleit).
                    Meine Flugerfahrung bez. der Leistung beschränkte sich übrigens auf Alarmstarts / ßberschlägen / Rollen und Loopings etc. Halt der einfache Kunstflug und no 3D.
                    Moin
                    • peter tuerk
                      • 31.08.2001
                      • 2570
                      • peter
                      • Poysbrunn
                      Hallo Chris
                      ich weiß das weil ich selber einen E hab und den dann auf 50er umgebaut hab, sowie einige Erfahrungen in beiden Versionen damit gesammelt hab.
                      Die Volz zB haben ziemlich schnell einiges an Luft angesetzt, hingegen die 9451 arbeiten noch tadellos im 91er
                      Die Rotorwelle hat Jan geändert und ich denk der weiß warum.
                      Den Riemen verschleiß ich derzeit mit der Drehzahl an einen Wochenende, mit niedrig drehenden Motoren wie der Webra 91Benziner oder Webra 91 Comp, OS SZ oder mit dem 55er GT im 50er hielt der doch ne Weile länger.
                      Den Freilauf des E hab ich mit den getunten 55er GT gekillt, könnten aber auch die Vibrationen gewesen sein.
                      lg peter
                      • Chris Lange
                        • 13.05.2005
                        • 5374
                        Hallo Peter
                        Das die Servos im Verbrenner schneller etwas Spiel bekommen hat Jan ebenfalls festgestellt. Er hat mir gegenüber aber auch gesagt das sich das Spiel ab einem gewissen Punkt nicht mehr vergrößert und fliegerisch nicht wirklich bemerkbar wäre was ich bestätigen kann. Punkt ist meines Erachtens ein anderer und zwar will ich wie auch viele andere keinen 2500€ teueren 3kw starken Heli mit Mini Servos fliegen. Zum Riemen und Freilauf kann ich nichts sagen da bei mir alles bisher gehalten hat.
                        Moin
                        • peter tuerk
                          • 31.08.2001
                          • 2570
                          • peter
                          • Poysbrunn
                          Hi Chris
                          Die 2500 würden mich nicht stören wenn das Ding hält, ebenso wenig die 3kW aber das Laden ohne Strom am Platz is echt Kacke, deshalb wohl noch längere Zeit mit 30% CP unterwegs
                          lg peter
                          • Chris Lange
                            • 13.05.2005
                            • 5374
                            Hallo Peter
                            Ich rüste im Moment auf Konions um. Angeblich sollen die eine höhere Ladung vertragen.
                            Meine Rechnung sieht aus:
                            60-70% entnahme darüber zu starker Spannungseinbruch also nicht mehr Intressant zu fliegen. Laden mit 1,5-1,8C ergo 10 Min. fliegen 20-25 min laden. Zwei Packs und nur noch in der Luft
                            Natürlich mit etwas weniger Leistung wie Lipos oder dein 30% Verbrenner ;( Aber damit komm ich klar. Werd halt lernen müssen sauberer zu fliegen und weniger Leistung zu mißbrauchen
                            Allerdings machts natürlich nur Sinn mit Strom am Platz.
                            PS: Was macht eigentlich dein Nadelgelagerter Pleul Benziner MP?
                            Moin
                            • bnt2le
                              bnt2le
                              @Speed-Pilot
                              Habe ebenfalls einen 10S3P Konion- Pack gebastelt.
                              War nicht so ganz einfach, aber es hat funktioniert.
                              Kannst zu vielleicht mal ein Bild einstellen zum Vergleich
                              Zum fliegen kann ich allerdings noch nichts sagen da ich noch auf meine Blätter warten muss
