Emfänger Akku im MP-E
  • knuxiz
    knuxiz
    Hallo Zusammen,
    ich habe den originalen Emfängerakku(800mAh) von Henseleit im MP-E verbaut, habe aber bisher noch keinen Erstflug absolvieren können. Wie lange (in min.) hält der bei Euch? bzw. habt Ihr eine Spannungsüberwachung oder sowas verbaut?
    Viele Grüsse,
    Knut
  • acamphausen
    • 21.04.2004
    • 1132
    • Bei München mit Blick auf die Alpen
    HI,
    Du kannst für einen 10min Flug einen Stromverbrauch von ca. 300mAh kalkulieren. Ich hätte bei dem Akku schon während des 2ten Fluges bedenken wegen der Spannungslage bei einem hohen Stromverbrauch. Meine Erfahrungen beziehen sich jedoch auf Verbrenner, aber den Servos ist es eigentlich egal, was den Hauptrotor antreibt.
    Andreas
    Mehr als die Vergangenheit interessiert mich die Zukunft, denn in ihr gedenke ich zu leben (Albert Einstein)
    • Running Man
      • 04.11.2002
      • 5538
      • Rhein-Main
      4 Flüge (a 8 min) mache ich damit, dann lade ich den Akku auf dem Platz nach.
      Edit: Heute nochmal ausprobiert, vier Akkus verflogen und weniger als 200 mAh eingeladen. Spannung war beim Anstecken des Laders gut über 5 V.
      • knuxiz
        knuxiz
        danke für die schnellen Antworten.
        Da ich zZ. nur 2 Lipopacks habe müsste demnach der Emfängerakku solange halten. Ich werde aber nach jedem Flug zur Sicherheit nochmal nach messen.
        Ok, vielen Dank nochmal,
        Knut
        • Chris Lange
          • 13.05.2005
          • 5374
          Hi Knut
          Das mit dem nachdemfliegennachmessen bringt rein gar nix. Wichtig ist es zu wissen wie hoch die Spannung unter Last beim fliegen ist. es gibt akkuwächter die frieren die niedrigste Spannung ein so das du nach dem Flug erkennen kannst wieviel dein Akku taugt. Schau dir einfach mal den Orbit Akkuwächter an.
          Moin
          • knuxiz
            knuxiz
            @Chris,
            danke für den Tip. Der Orbit M-SAVERflash sieht doch schon mal ganz gut aus, sollte für meine zwecke ausreichend sein.
            Knut
            • fly0070_1
              • 06.11.2005
              • 367
              • andreas
              es kommt immer drauf an, wie viel du knüppelst.
              Läßt du es gemütlich angehen, kommst du auf locker 4 Flüge a 10 Minuten.
              Läßt du es richtig krachen, kann es beim dritten Flug schon eng werden.
              Wenn der Akku neu ist braucht er eine gewisse Ladezykluszeit, bis er seine volle Kappa erreicht.
              Ich teste zur Zeit noch eine Möglichkeit.
              - Ich hatte zuerst einen Regulator von Emcotec nebst Lipo Empfängerakku. Damit kannst du locker 8 Flüge machen. Da ich aber auch im Winter fliegen wollte und dafür die Lipos als Empfängerstromversorgung nicht warm genug werden und so ein Risiko darstellen, habe ich jetzt noch zusätzlich ein 30 Volt BEC zum Henseleit Empfängerakku eingebaut. so hab ich mit konstant 5,6 Volt an der Empfangsanlage noch mehr Powwer an den Servos ( höhere Stellgeschwindigkeiten und mehr Kraft ).
              Eines solltest du beachten, egal welche Empfängerstromversorgung du nutzt.
              Alle!!! Kugelgelenke sollten so leichtgängig laufen, dass sie sich durch ihre eigene Gewichtskraft nach unten bewegen.
              MfG
              • Burchard22
                Burchard22
                Hallo zusammen
                Also mein Kuppel Max und ich hauen mit den MP schweinemäßig ins essen bis die Lipoakkus glühen . Wir fliegen immer nur acht MInuten extrem 3D. Danach laden wir max 3200 mhA in den Flugakku und absolut max 150 mhA in den Empfängerakku. Ist aber auch vom lader abhängig. Orbit V4 Programm NIMH-Normal. Peakladen ist ungünstig. Grüße Burchard.
