MP-E Heck pendelt
  • Thombom
    Thombom
    MP-E Heck pendelt
    Hallo mein MP E mit Gy401 und VOLZ SpeedMAX Digi auf Heck pendelt auch bei 57% noch in speziellen Flugphasen oder nach Pirouetten  bei ca. 1500 Touren (Schweben). Kreisellimit 100% Digi Mode und kein Delay. Das Heck ist spielfrei, Gestänge leichtgängig und alles nach Anleitung verbaut. Welche Empfindlichkeit fliegt Ihr?. Jan Henseleit spricht von 85% bei Schwebeflugdrehzahl. Das geht bei mir nicht. Denke muß auf 45-50% runter das mein Heck ruhig wird. Hat jemand einen Tipp. Servo weiter innen einhängen oder so?
    Gruß Thomas
  • noch ein Stefan
    • 07.08.2004
    • 7356
    • Neuss
    Re: MP-E Heck pendelt
    könnte es sein das dein Servo nicht die Henseleitprogrammierung hat?
    Gruß Stefan
    • Mic
      Mic
      Hatte ähnliches Problem
      siehe hier: http://www.rc-heli.de/board/index.ph...2640#msg222640
      runter mit der Empfindlichkeit und Ruhe kehrt ein
      • Running Man
        • 04.11.2002
        • 5538
        • Rhein-Main
        Es hängt auch ziemlich davon ab, ob Dein Heli Vibrationen hat.
        • fly0070_1
          • 06.11.2005
          • 367
          • andreas
          kontrolliere mal den Heckzahnriemen, vielleicht ist dieser zu locker. Zweitens sollte der Heli vibrationsfrei laufen , sonst wird das Bild verfälscht.
          Ich hab z.B. bei der selben Kombi bei 1500 Umdrehungen ca. 80% Empfindlichkeit und bei 2000 Umdrehungen am Kopf noch immer 50%.
          fly
          • Chris Lange
            • 13.05.2005
            • 5381
            Ich war auch nie so richtig mit der Volz Stabilität zufrieden. Meine Lösung:
            Moin
            • kingpin
              kingpin
              dito
              hab auch ein 9254 direkt am Heckrohr ist einfach besser
              das Volz tut jetzt im Rex seinen Dienst
              Carsten
              • Chris Lange
                • 13.05.2005
                • 5381
                ßbrigens bekommst du einen rischtisch schönen passenden Halter aus dem Ersatzteilfundus der Turbienenmechanik Zyclone
                Moin
                • Thombom
                  Thombom
                  Mein Mp läuft eigentlich völlig vibrationsfrei, auch bei Drezahländerung. Heckriemen habe ich auch schon gespannt. Wie sehr spannt Ihr den. Kann man die Lehre vom NT verwenden? Wenn ja, an welchem Punkt messt Ihr? Nach spannen muß man ja auch noch den Heckrotor ausrichten, wie kriegt Ihr das geregelt ohne die Spannung zu verlieren?
                  Gruß Thomas
                  • siXtreme
                    • 05.06.2001
                    • 3926
                    Riemenspannung einfach:
                    Den Heli am Heckrotor an einen Seil z.B: an der Decke aufhängen. Der Riemen wird dann durch die Schwerkraft und Eigengewicht des Helis gespannt. Nur noch ausrichten und dann festziehen.
                    Fertig.
                    Schönen Abend noch!
                    Gruß Robert
                    Luftakrobat.
                    • Thombom
                      Thombom
                      Könnte auch mein Riemen nach crash ungleich gelängt sein? Dadurch Drezahlschwankung am Heck?
                      • Chris Lange
                        • 13.05.2005
                        • 5381
                        Nö. Wenn sowas unvorstellbares passieren sollte wird der Riemen wohl eher überspringen.
                        Wenn mich nicht alles täuscht hatte Fuchsf1 hier aus dem Forum das Prob bei seinem MP. Kannst ihm ja mla ne pm schicken.
                        Moin
                        • Loisl
                          Loisl
                          Fertig.
                          Das ist ja ein genialer Tip! Ich habe immer das Problem, dass mir eine Hand fehlt:
                          Heckrohr ziehen, ausrichten und festziehen...
                          Ich nehme an du machst das incl. dem Akku?
                          • M_a_v_e_r_i_c_k
                            Account auf Wunsch deaktiviert
                            • 10.01.2004
                            • 1052
                            Ja, das würde mich auch interessieren, ob das inkl. Akku gemeint ist. Es kommt ja auf das Gewicht an für die korrekte Riemenspannung.
                            • siXtreme
                              • 05.06.2001
                              • 3926
                              das muß man beim MP auf alle Fälle mit Akku machen.
                              Denn so leicht wie die Mechanik ist, würde diese davonschweben...
                              Außerdem klagten viele über ein recht kurze Lebensdauer des Heckriemens.
                              Die Lösung ist ganz einfach: diesen hin und wieder auch mal ein wenig einfetten.
                              Denn beim Verbrenner-Raptor funktionierts doch auch. der Unterschied ist, daß beim Verbrenner der Riemen automatisch immer etwas geschmiert durch die Abgasfahne.
                              Seitdem funktionierts auch bei mir ohne Probleme.
                              Gruß Robert
                              Luftakrobat.
