Gehen 6S1P 3900 im MP-E?
  • Burg
    • 22.02.2006
    • 545
    • VA, USA
    Wollte wissen ob man einen MP-E mit 6S1P 3900 lipo fliegen kann?
    Paul
    T-500, HOSS X4E, hybrid Rex mini MP-e, X9303 2,4GHz
  • TNF-Alpha
    TNF-Alpha
    Re: Gehen 6S1P 3900 im MP-E?
    Juten Tach
    Ich hatte mal die gleiche Frage und mir wurde bestätigt das es Funzt :-))
    Warte trotzdem noch auf mehr Antworten !!
    Gruß Walter
    • MaEd
      MaEd
      habe zwar keinen MP-E, aber eine Logo 10 mit 6S.
      Und da geht wirklich die Post ab.
      Da das 20 cm weniger im Rotordurchmeser sind, würde ich mal sagen, das die 6S im MP-E zum Schweben und Rundflug geeignet sein dürften.
      Zu mehr sicherlich nicht
      • schwaabbel
        schwaabbel
        Klar geht das, und zwar auch deutlich mehr als schweben. Man erinnere sich an Jans erste Demoflüge mit 5 u. 6s .
        Gruß Frank
        • dokktor
          • 13.03.2006
          • 296
          • Ingo
          soll wohl funktionieren-aber nen porsche mit golfmotor befeuern?
          ernsthaft: ich hatte auch mal den gedanken, aber die leistungsreserven mit einem 10s antrieb beruhigen. ich muss dazu sagen das ich erst beginner bin aber der mp-e ist sehr schön ruhig zu fliegen und man hat doch reichlich reserven im hintergrund (höhe ist leben!)
          gruss ingo
          ....Once upon a time there were Nitros, flybars and frequency pins....
          • klauskolb
            • 15.10.2002
            • 1626
            • Schaafheim
            gehen tut das sicherlich. Normal wären 10S 3200 - 3900.
            Das bedeutet, daß man je nach Motor entweder
            4 - 5min kraftvoll bis brutal,
            oder ca. 10min mit einem auf 60% gedrosselten MP fliegen kann.
            Ein etwas kleinerer Heli wäre wohl sinnvoller und auch billiger, wenn man mit einem kleineren Akku fliegen will.
            Tschüss
            Klaus
            • schwaabbel
              schwaabbel
              Hallo ingo
              Zuwenig Reserven ob du nun 1200 watt als Reserve hast, oder 1700 Watt Reserve (mit etwas mehr Heligewicht) ...........
              Dürfte nicht mehr einen so grossen Unterschied ausmachen, zumal die max. Leistung bei den wenigsten MP Piloten genutzt werden. Viele werden den Unterschied im Flug noch nicht mal erkennen.
              Gruß frank
              • Roland Platzke
                Roland Platzke
                Hallo Zusammen
                Ich muss dem Frank da recht geben ich fliege den MP mit 8S 3P HDHE mit 4650mAh
                und den Motor vom Frank dazu. Der Hubi wiegt 2700g und geht richtig gut...
                Da er vom Gewicht leicht ist hat man genug reserven.....
                mfg Roland
                • Burg
                  • 22.02.2006
                  • 545
                  • VA, USA
                  Ich danke für dir recht vielen Antworten. Jetzt nur einen gebrauchten MP-E finden...
                  • Roland Platzke
                    Roland Platzke
                    Hi Paul
                    na dann viel Glück bei der " gebraucht suche " ich kenne nicht viele die ihren MP hergeben ich auch nicht....!
                    Gruß Roland
                    • Burg
                      • 22.02.2006
                      • 545
                      • VA, USA
                      Hallo Roland,
                      Genau deswegen will ich einen!
                      Paul
                      • thinkbig
                        thinkbig
                        sieht man den T-Rex 600, sollte es mit ähnlichen Flugleistungen auch im MP möglich sein.
                        Ralf
                        • Chris Lange
                          • 13.05.2005
                          • 5374
                          Hi Paul
                          Als Ideale befeuerung haben sich für mich die Konions etabliert. Die Zellen halten gut doppelt so lang wie Tütenlipos, sind eigensicher und extrem Robust. Das Mehrgewicht macht sich für mich fliegerisch nur Positiv bemerkbar. So sind die Turns Irre hoch und angestocht in einen Riesen Powerloop zu jagen ist 10 mal geiler wie mit so nem Super leichten Windweggefegtem Lipo MP.
                          Kommt halt auf den Flugstil drauf an. Will man nur wirbeln sind die Lipos nicht falsch. Ist man aber ein Pilot der es noch nicht verlernt hat 100 Meter gerade aus zu fliegen so empfinde ich die Konis als Ideale Energiequelle.
                          Fliege 10S3P mit 3300mah und 10S3P mit 4800mah. Beides geht hervorragend. Habe allerdings die Standard ßbersetzung etwas geändert und fliege mit einem 12er Abtriebsritzel.
                          Moin
                          • Burg
                            • 22.02.2006
                            • 545
                            • VA, USA
                            Hört sich gut an. Ich schaue auch gerade an den Ami Forum wo die all zur Zeit die Emolis benutzen. Müsste eigentlich auch so gehen wie die Konions.
                            Hast du eigentlich Erfahrung mit Laptop Li-ions? Kann man die auch in einen heli einbauen?
                            z.B.
                            (Von einem Dell Laptop):
                            Li-ion
                            14.8V=3800mAh (8 Zellen)
                            Jede Zelle hat 1900mAh & 3.7Volt
                            Könnte man dar auch einen größeren Lipo draus bauen oder sind da die "C" raten zu klein?
                            Paul
                            • Chris Lange
                              • 13.05.2005
                              • 5374
                              Hi Paul
                              Ich denke du hast es schon erraten. Ausserdem sind die Konions die einzigsten die mir bekannt keinen Drift haben. Also auch in der Ladetechnik einfach zu handhaben ohne zusätzlich teure Balancerelektronik.
                              Moin
