NT zu heiĂ?
neue BeitrÀge
  • Leolo
    Leolo
    NT zu heiĂ?
    Ich komme gerade vom Fliegen wieder und habe mich heute ĂŒber die Temperatur meines 91FX gewundert --> 150°C bei moderaten Außentemperaturen!
    Vor einiger Zeit habe ich die Kopfdichtung entfernt, weil es hieß man könne so eine fettere Einstellung fliegen. Momentan ist die Einstellung nicht zu mager, wenn ich fetter stelle, lĂ€ĂŸt sich der Motor gar nicht mehr starten, die Rauchfahne ist zur Zeit auch ok, Leistung scheint mir ausreichend zu sein.
    Nun bin ich mir allerdings unsicher, ob das Entfernen der Kopfdichtung der richtige Schritt war. Was habt ihr fĂŒr Erfahrungen damit gemacht?`
    Das Setup ist NT-typisch:
    91FX, Kerze OS 8, Lötterle, 1% Nitro, 700er Hatori, Drehzahl 1700 U/min
  • fly0070_1
    • 06.11.2005
    • 367
    • andreas
    Re: NT zu heiß
    wenn du die Kopfdichtung entfernst wird die Kompression höher und ergo die Belastung auf den Kurbeltrieb höher, der Motor wird heißer. Wenn du ihn jetzt noch fetter einstellst, bekommst du ihn wegen des hohen Tröpfchengehaltes im Gemisch kaum noch gestartet ( FlĂŒssigkeit lĂ€ĂŸt sich nicht komprimieren ).
    Wenn du den Motor fetter betreiben willst, mußt du die Kompression verringern und ggf. eine andere Kerze verwenden ( wĂ€rmer).
    fly
    • Leolo
      Leolo
      Re: NT zu heiß
      Es hieß doch mal:
      Viel Nitro --> Hoher Dampfdruck, Kompression verringern
      Wenig Nitro --> Niedriger Dampfdruck, Kompression erhöhen
      Gilt das nicht mehr?
      • AnfĂ€nger
        • 01.07.2004
        • 3890
        • Kelkheim im Taunus
        Re: NT zu heiß
        hi,
        ja schon. aber ohne kopfdichtung ist die kompression, selbst mit 1% nitro, zu hoch und der läuft nicht mehr. mach wieder eine kopfdichtung drunter und dann wird er wieder laufen!
        Lese euch spÀter!
        MFG Daniel
        • arnie
          • 18.10.2002
          • 564
          • Ingo
          Re: NT zu heiß
          Also meine bisherigen Erfahrungen mit FX und C-Spec im NT sagen ganz einfach: zu magere Einstellung -> Motor zu heiß (was auch sehr schnell bei Nichtbemerken zum Absteller und Fresser fĂŒhrt). 150°C ist schon deutlich zu heiß (wenn Du mich fragst zu mager). Ich schau immer, daß ich möglichst nicht ĂŒber 130°C komme.Und um das zu erreichen drehe ich an der Vollgasnadel des Lötterle eigentlich fast gar nicht herum. Wenn ich bemerke, daß zum Ende des Fluges die Leistung merklich zurĂŒckgeht, stelle ich die Leerlaufnadel deutlich fetter ohne an der anderen Nadel herumzufingern. Das hat bisher immer gut funktioniert.
          Ich denke nicht, daß das Weglassen der Kupferdichtung der Auslöser der Probleme ist. Du schreibst ja auch, daß Du schon einige Zeit damit den Motor betreibst.
          Ingo
          PS: als Anhaltspunkt hier meine akuellen Einstellungen: C - Spec, OriginalĂŒbersetzung, Lötterle, Krumscheid-Reso, OS 8, Sprit ist 12 % ßl, Rest Methanol, 0 Nitro
          Ich habe bei ca. 1850 Kopfdrehzahl ausreichend Leistung (is halt relativ) und bin bei aktueller Wetterlage bei ca. 120 °C am Motor. Die Vergasereinstellung ist annĂ€hernd da, wo die Grundeinstellung es vorsieht. Hauptnadel ca. 3 Umdrehungen auch, Leerlaufnadel allerdings fast einen Gewindegang weiter raus als bĂŒndig (hoffe das hilft ein wenig weiter)
          • fly0070_1
            • 06.11.2005
            • 367
            • andreas
            Re: NT zu heiß
            dem Motor sind normalerweise zwei verschiedene Dichtungen beigefĂŒgt. Wenn du die dĂŒnnere der Beiden nimmst mĂŒsstest du eigentlich klar kommen. Wenn du den Lötterle mit der Standart 1.50 Nadel nimmst ist die Einstellung LL 2 Umdrehungen und Vollgas 2,5 Umdrehungen mit den von dir benutzten Sprit. Wenn du sehr hohe Drehzahlen fliegst, kannst du die Vollgasnadel noch etwas fetter stellen. Diese Einstellung ist aber nur als Richtwert zu verstehen und hĂ€ngt auch von den Wetterbedingungen ab. Als Tipp fĂŒr die Temperatur ist das KurbelgehĂ€use sowie der Zylinderkopf zu berĂŒcksichtigen. Nach dem fliegen und anschließender Landung sollte man den KurbelgehĂ€usedeckel ( 1 bis 2 Minuten Wartezeit ) sofort anfassen können ( handwarm ), dann kannst du sicher sein, dass der Motor nicht zu heiß lĂ€uft, Weiterhin sollte die Zylinderkopftemperatur direkt nach der Landung die 130 °C Marke nicht ĂŒberschreiten, denn dann bleibt dir noch genĂŒgend Reserve nach oben.
            fly
            • Olivanh
              Olivanh
              Re: NT zu heiß
              geht man davon aus, daß Dein Motor doch einigermaßen eingestellt gewesen war, kann man dem Heisswerden auch noch von einer anderen Seite beikommen.
              Gerade wenn es wÀrmer wurde, nahm die Leistung des NT`s merklich ab, mit Haube... flog man dann noch einmal oben ohne, konnte man einen Unterschied
              spĂŒren.
              Gerade in den letzten warmen Monaten hat es mich mal wieder ziemlich genervt
              und ich fragte mich, ob das kleine Anlassloch, plus die Luft unter der Haube, ausreichend waren um den NT zu ordentlich zu belĂŒften....
              Deshalb habe ich das Anlassloch einfach vergrĂ¶ĂŸert und nach den ersten warmen FlĂŒgen, ist nun kein Unterschied zwischen oben ohne und mit zu erkennen.
              HĂ€lt man jetzt wĂ€hrend des Leerlaufs die Hand auf`s Loch, bekommt man eine Vorstellung was der LĂŒfter so wegschaufelt... Ich konnte meine Hand nur mit Hilfe von 2 Freunden von der NT Haube lösen....
              Aloha
              AngehÀngte Dateien
              • holger
                • 02.07.2002
                • 778
                Re: NT zu heiß
                @fly
                Hast Du das schon mal selbst ausprobiert? Ich glaube, eher nicht. Es geht hier um 3-5 Klicks an der Hauptnadel. Es hat niemand davon gesprochen, den Motor mit Sprit zu ĂŒberfluten
                Ich fliege meinen C-Spec im NT ebenfalls ohne Kopfdichtung (5% Nitro, 15% Synthglow, Enya 4-5). Die herausgenommene Kopfdichtung hat bei mir dazu gefĂŒhrt, dass ich in der Tat die Nadeln um iniges weiter rausdrehen konnte, ohne ins 4-Takten zu fallen, die Leistung ist etwas gestiegen - und der Tank ist logischerweise schneller leer. Der Motorlauf ist insgesamt deutlich weicher geworden und die Einstellbarkeit/Wetterempfindlichkeit hat sich verbessert.
                @Leolo
                Bei einen heißen Motor wĂŒrde ich beim NT erst mal nachschauen, ob Du entweder mit zuviel Pitch (=Wunschpitch) unterwegs bist und damit die Drehzahl aus der Reso rauswĂŒrgst. Die in der Anleitung genannten 11° sind mit 5% und einen C-Spec jedenfalls nicht dauerhaft drin, sondern allenfalls in Form von ganz kurzen Pitch-StĂ¶ĂŸen. Ich habe etwa 9° eingestellt (NHP-BlĂ€tter).
                Dann an zweiter Stelle solltest Du nochmal das Teillastgemisch ĂŒberprĂŒfen. Wenn hier was mager ist, wirkt sich das meistens besonders heftig auf die Temperatur aus.
                Viele GrĂŒĂŸe,
                Holger
                • Leolo
                  Leolo
                  Re: NT zu heiß
                  Ich bin heute mal mit deutlich fetterer Teillastnadel geflogen. Die Temperatur war nach ein wenig rumturnen zwar 10 Grad niedriger, aber immer noch bei 140 Grad.
                  Allerdings drehte mir heute aufgrund des fetteren Laufes und dadurch mehr Vibrationen stĂ€ndig das Heck weg! Ich werde mal den Gyro-Sensor neu lagern, glaube aber kaum, daß das viel bringen wird.
                  Eine andere Sache ist mir dagegen aufgefallen: Der KĂŒhlluftschacht ist ja beim NT beweglich. Wenn man ihn ganz nach vorne zieht, dĂŒrfte die KĂŒhlleistung geringer werden, weil ein Teil der Luft dann am Kopf vorbei geht. Habt die den Schacht irgendwie in der hinteren Position befestigt?
                  • Andreas Ranftl
                    • 12.07.2002
                    • 357
                    Re: NT zu heiß
                    Hallo !
                    Habe den Schacht so zugeschnitten, dass die Luft komplett ĂŒber den Zylindrkopf muss, ohne AbstĂ€nde ( seitlich und vorne ) Dies hat
                    bei mir sehr viel gebracht.
                    lg Andreas
                    Fernsteuerung sowie Hubis samt Servos und Gyros und RotorblĂ€tter und Alu und CFK und normale KufenbĂŒgel, und und und
                    • Leolo
                      Leolo
                      Re: NT zu heiß
                      Ich probier es am Wochenende mal so:
                      • holger
                        • 02.07.2002
                        • 778
                        Re: NT zu heiß
                        exakt so habe ich den Schacht auch ausgerichtet. Ich habe aber zusÀtzliche eine 3er Schaube in den Kopf gedreht. Nicht schön, aber sehr wirksam.
                        Was auch noch eine Ursache sein kann: nicht zum Sprit passende Mischnadel im Lötterle! Das funktioniert auf den ersten Blick trotzdem, aber man wundert sich ĂŒber die Temperatur und einen irgendwie nicht ganz perfekten Mittelgasbereich (beim zweiten Hinhören). Ich bin gerade gestern von 5-15-Sprit (RD) aud 5-15-Sprit (Eigenmischung mit Aerosynth) umgestiegen und der ViskositĂ€tsunterschied ist gewaltig. Beim Rappi ca. 1 volle Umdrehung an der Hauptnadel. Hier ist mit Sicherheit auch eine neue Mischnadel fĂŒr den Lötterle fĂ€llig...
                        Viele GrĂŒĂŸe,
                        Holger
                        PS.: hat jemand zufĂ€lligerweise eine 2.3°-Nadel ĂŒber?
                        • Leolo
                          Leolo
                          Re: NT zu heiß
                          Naja, heute war die Temperatur wenigstens bei "nur" 125°C, also leichte Besserung. Bringt es eigentlich etwas, den doch recht großen KĂŒhlluftschacht innen mit Holzklötzen zu bestĂŒcken, damit die Luft auch wirklich am Zylinderkopf vorbei muß?
                          • Fly-So-High
                            • 15.12.2003
                            • 2923
                            • Marcel
                            • Vogtland / Plauen
                            Re: NT zu heiß
                            Ohne die Kopfdichtung ist der Motor zu hoch verdichtet (Tröpfchengehalt des Gemisches zu hoch) ausserdem ist eine richtige Abdichtung zwischen Zylinderkopf und Laufbuchse nicht immer gegeben - die Dichtung war nicht nur zum verringern der Verdichtung beigelegt...
                            Ich fliege Momentan im OS91C-Spec PS und im OS 91 C-Spec Goldkopf jeweils mit 0,4mm Dichtung(2 StĂŒck a 0,2mm) allerdings mit Nitro - die 0,2mm solltest du aber unbedingt drin lassen ... ich bekam meine Motoren bei 0,2mm schon nicht mehr an mit dem Starter wenn sie kalt waren...Leistung im ßberfluss vorhanden - DrehzahleinbrĂŒche sind Vergangenheit...selbst bei voll zyklisch + Pitch
                            Ach ja maximal Temperatur 98°C wÀrend dem Flug ...wollt ihn auf 110-120 einstellen aber no chance krieg ihn nicht wÀrmer im NT
                            Ich fliege Heli, FlÀche, FPV & Fesselflug www.vogtland-heli.de
                            • holger
                              • 02.07.2002
                              • 778
                              Re: NT zu heiß
                              Hallo Leonhard,
                              hast Du sonst irgendwelche Probleme mit dem Motorlauf? Z.B. ein HĂ€ngenbleiben der Drehzahl beim Gaswegnehmen (AR-Schalter)? Wievel Max-Pitch? UngefĂ€hre ResolĂ€nge (Flansch - Mitte KrĂŒmmer - Prallplatte)?
                              Viele GrĂŒĂŸe,
                              Holger
                              LĂ€dt...
