eNTe und Piruetten...
  • Uwe Caspart
    • 19.08.2005
    • 7418
    • uwe
    • EDDS / Goldboden
    hallo,
    mein größter feind ist derzeit das heck meiner ente.
    als ich letztes jahr piruflips lernte, hatte ich probleme mit der heckdrehrate.
    die waren weg nach umstieg von 401 auf 611.
    das können ist gewachsen und jetzt hab ich das gleiche problem wieder.
    bei schnellen pirufiguren bleibt mir immer wieder das heck "hängen".
    also hohe heckdrehrate + schnelle fahrt. das passiert im piruettierend geradeaus fliegen, beim schnellen pirukreis und ganz besonders beim piruloop im abschwung ( da is null pitch und nur zyklisch ).
    ich kann das schön provozieren indem ich ente mit null pitch auf eine 45° bahn schicke und piruetten mache. wenn genug fahrt erreicht ist bleibt das heck "hängen". das ist dann kein "mörderspeed", einfach schnelle fahrt. dass das grad aus dem looping raus so extrem ist wundert mich am meisten, denn dabei fällt der hubi eigentlich nur (piruettierend) mit ganz geringen zyklischen ausschlägen. hab´s nicht gezählt, aber ich schätze mal 6-8 pirus im loop.
    -an der leistung des SZ liegt´s sicher nicht, der zieht geregelte 1850 rpm sauber durch.
    -das problem ist unabhängig von der heckdrehrichtung :/
    -bei stationären piruflips dreht´s sauber durch, auch wenn ich mal zu viel pitch gebe
    -der 611er steht auf 3d, auf f3c ist´s deutlich schlechter.
    -das heck der ente hat pmg´s, die hülse ist gekürzt für mehr ausschlag (wurde besser)
    -hero-blätter gewechselt von mah 105 auf mah 115er carbon-sichel (wurde besser)
    -hauprotorblätter waren (yes, der hubi is aus´m piruloop eingebombt ) mah700er x-blades
    so, jetzt seit ihr dran, ich weis nicht weiter
    Kontronik. Simply the best.
  • RV
    RV
    Mikado-Heli.de
    VStabi-Support
    • 02.06.2001
    • 7775
    • Rainer
    Re: eNTe und Piruetten...
    Enten gehören ins Wasser und nicht in die Luft.
    Vielleicht liegts da dran?
    • Uwe Caspart
      • 19.08.2005
      • 7418
      • uwe
      • EDDS / Goldboden
      plumps, rofl...
      das hab ich ernsthaft auch schon überlegt kann ein NT das überhaupt?
      bei den heckdrehzahlen liegt er mit 4,92er übersetzung im oberen drittel zur konkurenz, daran sollte es also nicht scheitern.
      • RV
        RV
        Mikado-Heli.de
        VStabi-Support
        • 02.06.2001
        • 7775
        • Rainer
        Ev. kommt hier zur Drehung noch die ßberwindung des Fahrtwiderstandes fürs Heck dazu (addierend).
        Hmmm ... rutscht da was durch?
        Interessant wäre die Hauptrotordrehzahl, Heckrotordrehzahl, Servoausschlag und Servostrom aufzuzeichnen und die Werte in dem Moment mal anzusehen.
        Man könnte dann Rückschlüsse auf Durchrutschen, Leistungsmangel, Heckwirkung, Servostellkraft und Anstellwinkel ziehen.
        • RV
          RV
          Mikado-Heli.de
          VStabi-Support
          • 02.06.2001
          • 7775
          • Rainer
          das hab ich ernsthaft auch schon überlegt huh kann ein NT das überhaupt?
          Naja ... beim blauen Klaus gabs mal Schwimmer ...
          • Meinrad
            • 07.06.2001
            • 1978
            • Meinrad
            Lager in den Heckblatthaltern ok?
            Gruß Meinrad
            • fly0070_1
              • 06.11.2005
              • 367
              • andreas
              überprüfe zuerst die Lager in den Heckblatt-griffen ( unter Last vielleicht zu schwergängig ) und die Spannung des Heckzahnriemens ( sollte gut gespannt sein ).
              Wenn das alles passt, empfehle ich dir die Einstellung von Tobias Wagner. Stelle die Kreiselempfindlichkeit soweit zurück, bis der Heli anfängt wegzudrehen, dann erhöhst du einfach wieder ein paar Prozent. Den Limiter stellst du bis kurz vorm mechanischen Anschlag und erhöhst die Drehrate des Heckservos ( ATV Kanal 4 ) solange, bis sich die gewünschte Drehrate bei dreiviertel des Heckausschlages ergibt ( noch Reserven nach oben ). Wenn das Heck jetzt in Mittellage zu giftig wird, einfach etwas Expo rein.
              Der Vorteil neben einer erhöhten Drehrate ist die Schonung des Heckservos.
              fly
              • Uwe Caspart
                • 19.08.2005
                • 7418
                • uwe
                • EDDS / Goldboden
                hallo und danke für die tipps.
                die lager sind i.o., riemenspannung (war) dito.
                wenn entelein wieder aufgebaut ist, werde ich mich intensiven tests mit gyroeinstellungen widmen.
                an dieser stelle möchte ich mich auch bei jan henseleit bedanken, welcher ebenso schnell und umfassend auf eine e-mail anfrage zu meinem problem geantwortet hat.
                erwähnen möchte ich auch, dass er die e-teil-kosten für einen crash davor übernommen hat, bei welchem die ursache ein gebrochener gewindeeinsatz in der schubstange der heckanlenkung war, welche ich kurz zuvor bestellt und ausgewechselt hatte.
                hut ab vor diesem kulanten verhalten, denn er hätte auch einfach abwiegeln können, da ich ja entgegen den empfehlungen von ihm carbonblätter am heck verwende.
                • siXtreme
                  • 05.06.2001
                  • 3923
                  Hallo Uwe,
                  was mir grade mal so eingefallen ist:
                  -vielleicht ist der Riemen vorne am Zahnrad umgedreht und du hast es noch nicht bemerkt...
                  -evtl. hast du am Sender am DUAL-RATE die Wege fürs Heck verändert...?
                  -am Heckservo ins falsche Loch eingehängt...?
                  -Heckblätter falsch herum montiert und laufen rückwärts...?
                  -Heckservo nicht mehr so Stellgenau durch viele Flugstunden...? (beim bewegen des Helis sollte das Servo ganz fein anfahren und nicht
                  ruckeln.) Evtl. ist der Servomotor verschlissen...
                  -Senderpoti noch einwandfrei...?
                  -Spannungsversorgung des Empfänger und nachfolgender Servos OK...?
                  Es gibt soooo vieles.
                  Versuche einfach jegliche ßnderung, seitdem es vorher noch ging, in Betracht zu ziehen.
                  Ich verwende an meinem NT jetzt die sichelförmigen 110er (Gummi-) Kunstoffblätter von K&S. Damit zwinge ich beim seitwärtsfliegen eher den Motor in die Knie bevor das Heck nicht mehr hält...
                  Robert.
                  Luftakrobat.
                  • Chris Lange
                    • 13.05.2005
                    • 5374
                    Zitat von siXtreme
                    H
                    Robert.
                    Ich denke das ist mit das naheliegendste bei Uwe
                    @Uwe
                    Hast du mal gecheckt ob sich vielleicht die Schubstange verbiegt und deine selbstgefertigte Halterung leicht zur Seite geschoben wird? Mach doch mal einen Tropfen Ca auf die Schelle. Nur so ne Idee.
                    Moin
                    • Eddi E. aus G.
                      • 12.12.2003
                      • 6399
                      • Edward
                      wie, Uwe ist nicht mehr ganz Stellgenau durch viele Flugstunden
                      Und wer ist die Schelle *
                      Sorry, hab mich gerade verlesen und bin fast vom Stuhl gefallen
                      Eddi
                      • Chris Lange
                        • 13.05.2005
                        • 5374
                        Eddi
                        Pfui Eddi
                        Was du so alles ließt. Nene
                        Moin
                        • Uwe Caspart
                          • 19.08.2005
                          • 7418
                          • uwe
                          • EDDS / Goldboden
                          ihr seid gemein...... (rache, rache )
                          die "schelle" is ein stück heckrohr mit´m kugelclip drangeschraubt. auf´s heckrohr draufgebappt is das ne prima führung für die schubstange ( beim vision abgeschaut), oder chris meinte den heckstrebenverbinder mit´m loch inner mitte für die schubstange. funz auch prima (dat original hat bei mir nie so richtig gehalten).
                          das heckservo? hat in der tat schon etliche stunden runter. werd´s mal mit´m neuen servo aus´m revo probieren
                          so nu geh ich mal inne werkstatt, teile sind angekommen.....
                          • Uwe Caspart
                            • 19.08.2005
                            • 7418
                            • uwe
                            • EDDS / Goldboden
                            empfindlichkeit (AVS) am gyro von 100 auf 125%,
                            nu funzt dat.
                            :jippie:
