NHP razor pro "71" cm ?
  • jappie911
    • 23.05.2006
    • 41
    • Jasper
    • Goes, Niederlande
    Meine Mp-XL ist schon 2 Wochen fertig aber warte noch immer auf meine NHP razor pro's "70" cm. Von meinen lokalen Vertreter.
    Die heckrotor Blätter hat er im Lager.
    Ich habe selbst noch die "71"cm Razor pro's im Lager, geht das zum testen ?
  • heli-jürgen
    • 11.08.2004
    • 415
    • Jürgen
    • Raum Karlsruhe
    Re: NHP razor pro "71" cm ?
    sind fast identisch, habe auch welche wo auf der Verpackung 70 steht (von Henseleit) sind aber auch 71cm von Loch bis Blattspitze.
    Der einzige Unterschied ist, dass auf den 70er 195g und auf den 71er 185 steht, aber die Länge ist gleich, beide 71cm.
    Ob der Schwerpunkt gleich ist, müsste man noch prüfen.
    Gruß Jürgen
    nur noch Elektro
    • tom
      tom
      • 30.01.2006
      • 84
      Zitat aus einer Mail von Jan Henseleit auf die Frage ob 680er oder 710er Blätter auf den MP-XL V91:
      "Die Blätter sollten eine Länge zwischen 680 bis 700mm haben. 710mm ist
      zu lang.
      700er Blätter haben wir auch im Programm."
      Die 700er hab ich jetzt auch bestellt, kann gerne nachmessen sobald sie da sind. Soll ja noch bis Weihnachten soweit sein.
      Thomas
      • jappie911
        • 23.05.2006
        • 41
        • Jasper
        • Goes, Niederlande
        Du meinst Henseleit Selbst kann auch nicht liefern aus Lager ?
        Sind da noch gute alternative Blätter bekannt ? mit "0-vorlauf" ?
        • jappie911
          • 23.05.2006
          • 41
          • Jasper
          • Goes, Niederlande
          Cr-blatter vielleicht ??
          • tom
            tom
            • 30.01.2006
            • 84
            Doch, sieht so aus als könnte er, H. Henseleit hat geschrieben:
            "Als Zubehör können wir momentan folgendes anbieten:
            NHP-Razor blades 700mm (schwarz)
            NHP-Razor blades 700mm (weiße Folie) "
            Thomas
            • jappie911
              • 23.05.2006
              • 41
              • Jasper
              • Goes, Niederlande
              Endlich sind meine NHP 70cm zu Hause, aber est sind; NHP razor pro "cammed" blades 70cm..
              "Cammed" ? Geht das fur MP-XL ??
              • Fly-So-High
                • 15.12.2003
                • 2923
                • Marcel
                • Vogtland / Plauen
                was sind denn cammed blades ? Wo liegt der unterschied ?
                Marcel
                • Anfänger
                  • 01.07.2004
                  • 3890
                  • Kelkheim im Taunus
                  hi,
                  habe eben gegoogelt und was gefunden. bei den blades kann man die einbauposition verändern.
                  siehe hier: http://www.nhpworldwide.org/acatalog...d__Blades.html
                  sieht für mich so aus, als ob man damit den vorlauf verändern kann.
                  Lese euch später!
                  MFG Daniel
                  • Fly-So-High
                    • 15.12.2003
                    • 2923
                    • Marcel
                    • Vogtland / Plauen
                    aha die sind das ja dient zum Vorlauf ändern...MFS Kopf braucht ja Null. Der Name war mir nur noch nicht geläufig...
                    Marcel
                    • jappie911
                      • 23.05.2006
                      • 41
                      • Jasper
                      • Goes, Niederlande
                      Ja ist für Vorlauf, aber gehen die auch auf "0"
                      Weis da Jemand ?
                      • heli-jürgen
                        • 11.08.2004
                        • 415
                        • Jürgen
                        • Raum Karlsruhe
                        kannst du Mal nachmessen, ob die wirklich 70cm von Mitte Loch bis Blattspitze haben, oder doch 71c.
                        Gruß Jürgen
                        nur noch Elektro
                        • jappie911
                          • 23.05.2006
                          • 41
                          • Jasper
                          • Goes, Niederlande
                          In Anleitung steht das das mittelste Position; eine neutrale Position ist, und dann gleich so neutral ist wie die normale NHP Blätter... So ??
                          @Jürgen; Ich messe morgen die Blätter nach.
                          • tom
                            tom
                            • 30.01.2006
                            • 84
                            Die "normalen" NHP's die Jan mitschickt haben exakt 700 mm von mitte Bohrung bis außen.
                            Thomas
