MP E Hauptzahnrad
  • Janis
    • 12.08.2001
    • 3171
    • Janis Vang
    • Arhus, Dänemark
    MP E Hauptzahnrad
    Hallo Jungs
    An alle die mal mit ihren MP e abgestürzt sind.
    Geht das Hauptzahnrad jedesmal kaputt beim Absturz?
    Normalerweise sind ja die Zahnräder der E-Helis karies gefärdet beim Absturz
    Könnte ja sein das es bei einer Schrägverzahnung nicht so ist?
    Danke für Eure Antworten.
    Mfg Janis der bald auf 10 S umsteigt.
  • Chris Lange
    • 13.05.2005
    • 5371
    Re: MP E Hauptzahnrad
    Nein, nicht wenn du schnell genug den Autorotschalter betätigst.
    Moin
    • Janis
      • 12.08.2001
      • 3171
      • Janis Vang
      • Arhus, Dänemark
      Hi Chris
      Danke für Deine Antwort. Sieht ja schlimm aus dieser Absturz
      mfg Janis
      • Chris Lange
        • 13.05.2005
        • 5371
        Zitat von Janis
        Hi Chris
        mfg Janis
        Ah was das ist ein Hobby und da darf man sich den Spaß auch bei nem Absturz net versauen lassen. Schau dir das blöde Grinsen von dem Typ hinter seinem Schrott an:
        Moin
        • Janis
          • 12.08.2001
          • 3171
          • Janis Vang
          • Arhus, Dänemark
          Hi Chris,
          Ja ich weiss
          So was passiert halt manchmal.......
          Mfg Janis
          • WWaldi
            • 05.12.2005
            • 872
            • Walter
            • Sierning :-)
            hatte bei meinen 12 Abstürzen nur dreimal das HZ-mit Karies. Kommt halt wirklich immer drauf an wie du´s machst
            WWladi
            • WWaldi
              • 05.12.2005
              • 872
              • Walter
              • Sierning :-)
              Aber Chris, wenst so weiter machst dann krieg ich noch "Konkurenz"
              WWaldi
              • klauskolb
                • 15.10.2002
                • 1626
                • Schaafheim
                bei 3 Abstürzen habe ich 2 neue Hauptzahnräder gebraucht.
                Die Motorträgerplatte ist so dünn, dass sich der Motor durch seine Kraft wegdrücken kann, dabei die Platte verbiegt und dann nur noch die Zahnspitzen abzufräsen braucht.
                Das passiert immer dann, wenn der Motor noch voll unter Strom steht und der Rotor schlagartig blockiert wird.
                Tschüss
                Klaus
                • Janis
                  • 12.08.2001
                  • 3171
                  • Janis Vang
                  • Arhus, Dänemark
                  Danke für eure Antworten. Wie ich sehe sollte die Motorplatte stabiler sein das der Motor sich nicht wegdrücken kann.
                  Werde das bei meinem Selbstbau beachten . Wird wohl was zwischen MP e und Logo 14..........
                  Aber das sicherste ist wohl zu üben den Autorotations Schalter vor dem Einschlag zu betätigen
                  mfg Janis
                  • klauskolb
                    • 15.10.2002
                    • 1626
                    • Schaafheim
                    na ja, irgendwo muss die "Knautschzone" ja hin, wenn die Motorplatte stabiler ist, bricht oder verbiegt sich vielleicht die Motorwelle. Es hat eben alles seine Vor- und Nachteile.
                    Tschüss
                    Klaus
                    • Chris Lange
                      • 13.05.2005
                      • 5371
                      Jepp das kann ich so bestätigen. Bei mir warens die Gewindegänge im Motor die mitsamt Schrauben herausgerissen wurden.
                      Moin
