V-Stabi im MP-E
  • 3d_freak
    3d_freak
    V-Stabi im MP-E
    Hallo Zusammen.
    Welche Daten muss man für das Programmieren eines solchen V-Stabis wissen?
    Gruss Remo
  • RV
    RV
    Mikado-Heli.de
    VStabi-Support
    • 02.06.2001
    • 7770
    • Rainer
    Re: V-Stabi im MP-E
    Das Ding ist ziemlich selbsterklärend und es ergibt sich bei Vorgehensweise nach Anleitung fast alles von selbst.
    Um das Teil etwas zu verstehen, ist es gut sich das Manual VORHER 2-3 mal zu Gemüte zu führen.
    Einbauen, anschließen und programmieren sollte dann kein Problem sein.
    Die Werte ergeben sich im Laufe des Setups von Selbst.
    • Lattinger
      • 29.10.2005
      • 1433
      Re: V-Stabi im MP-E
      eigentlich keine, so weit ich weis gibt es kein fertiges Setup für den MP. V-Stabi installieren, alle Wege im Sender erstmal auf 100% H1 Taumelscheibe wählen alle Mischer aus Subtrimm auf 0. Neutralstellung der Servos über V-Stabi einstellen, mechanisch den Kopf so an lenken das du 10 Grad zyklische Ausschläge hast, Pitch über V-Stabi oder den Sender auf deine gewünschten Wert einstellen. Den Rest musst du dann er fliegen. Mit den Grundeinstellungen und des V-Stabi und den o.g. Zyklischen Werten sollte das Modell fliegbar sein. Für den ersten Start kannst du 30 oder 40 % Expo zu Sicherheit am Sender einstellen. Dann wirst du eigentlich kein ßberraschungen erleben. Wie gesagt der Rest geht nur in der Luft. Ich wünsche Dir viel Spaß mit V-Stabi, den du garantiert haben wirst.
      Grüße Michael
      Helis eben, was sonst?
      • 3d_freak
        3d_freak
        Re: V-Stabi im MP-E
        Also erstmal danke, habe mir das Ganze viel komplexer vorgestellt.
        Ob ich mir den Spass leisten werde, weiss ich noch nicht..... ist ja nicht ganz billig.
        Gruss Remo
        • RV
          RV
          Mikado-Heli.de
          VStabi-Support
          • 02.06.2001
          • 7770
          • Rainer
          Re: V-Stabi im MP-E
          Ich habe den V-Stabi samt L14 Kop in meinen Elektro Jetti eingebaut.
          Dazu gab es keinerlei vorgefertigte Datensätze, aber das ist kein Problem gewesen.
          1 Abend Werkbanksetup
          3 Akkuladungen Flugsetup
          fertig ist die Laube zu 98%.
