Blattlagerwelle XL
  • Matt
    • 11.12.2005
    • 792
    • Matthias
    • Marburg
    Blattlagerwelle XL
    Ich habe heute mit dem Zusammenbau des XL begonnen, ich bekomme die Blattgriffe kaum auf die Blattlagerwelle ist die immer so stramm ? Oder ist hier was faul ?
    Matt
  • tom
    tom
    • 30.01.2006
    • 84
    Re: Blattlagerwelle XL
    Hallo Matt,
    bei mir ist's geflutscht wie geschmiert, so wie eigentlich der gesamt Aufbau.
    Tom
    • Schnapperzentis
      • 09.04.2006
      • 38
      • Jürgen
      Bei mir ist sie auch etwas streng gewesen. Ich habe sir etwas poliert und dann ist sie geflutscht.
      • Matt
        • 11.12.2005
        • 792
        • Matthias
        • Marburg
        leider ist sie bei mir so streng das ich eine Seite nur mit einem Gummihammer und vorsichtig klopfen drauf gebracht habe, ich denke das ist zu streng und auch polieren wird da nicht viel bringen...
        • tba2arnold
          • 23.08.2005
          • 195
          • arnold
          • Telfs / Tirol / www.guki.at
          "GUMMIHAMMER"
          Dann kannst du die Blattlager wegwerfen !!!!!
          Grüsse
          Arnold
          • AlexBonfire
            • 07.01.2005
            • 4593
            • Alexander
            • Schallodenbach
            Die Welle in's Gefrierfach (schrumpf) - den Rest vorsichtig mit'm Heißluftfön erwärmen (dehn).
            Dann sollte es auch ohne Hammer klappen.
            >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
            • peter tuerk
              • 01.09.2001
              • 2610
              • peter
              • Poysbrunn
              Nimm ne Bohrmaschiene und zieh mal mit nen 400er drüber, wirst schauen wie schnell da die Lager darauf herumscheppern.
              • onkelaki
                onkelaki
                Der Tip von Alex ist der beste. Ich habe nur Silikonspray genommen und ohne Gewalt, aber mit bissel Mühe die Teile zusammengetackert. Bei der Rotorwelle zB war ein --fertigungsbedingter-- kleiner Grat, kaum zu sehen, aber sehr hinderlich :-) Dremel genommen, 400 Papier drauf, ganz vorsichtig ringsrum gedremelt und dann gings.
                PS: Peter, Du warst schneller :-)
                • Wolle
                  • 12.08.2003
                  • 63
                  • Wolfgang
                  Bei mir gingen die Blatthalter beide Male leicht drauf. Ich musste die Blattlagerwelle schon einmal tauschen. Falls bei Dir die Blattlagerwelle schwer einzuschieben ist, würd ich auch erstmal den Heissluftföhn zur Hand nehmen. Bei zu grosser Toleranz würde ich lieber bei Jan anrufen.
                  Gruss Wolfgang
                  Genesis 90, X-Cell Pro II, T-Rex
                  • Matt
                    • 11.12.2005
                    • 792
                    • Matthias
                    • Marburg
                    Alles klar, habe Jan gesprochen es gab ein problem mit den Toleranzen von einer Lieferung von Stangenmaterial seit dem wird jede Welle nachgemessen. Er klärt das.
                    danke matt
