TS-Mitnehmer am mp-e für vstabi
  • Andi Dorn
    Andi Dorn
    hat jemand in den TD-MP e ein vstabi eingebaut und wenn ja, wie wurde der Taumelscheibenmitnehmer realisiert?
    Freue mich auf Antworten (und Bilder)!
    Andi
  • Chris Lange
    • 13.05.2005
    • 5372
    Re: TS-Mitnehmer am mp-e für vstabi
    Wenn man die Kugel durch einen Würfel/Vierkantmaterial ersetzen würde könnte man mit einem kurzen Stück Paddelstange die Orig Mitnehmer verwenden und müßte nichts selbst bohren oder anbringen am Kopf. So wäre ein Rückbau einfach durch den Austausch Würfel/Vierkantmaterial auf die Kugel machbar.
    Moin
    • heli-jürgen
      • 11.08.2004
      • 415
      • Jürgen
      • Raum Karlsruhe
      man könnte doch auch den schwarzen Führungseinsatz im Kopf um 45° verdrehen und auf halber Höhe links und rechts ein Loch für die Paddelstange (auf ca 20cm kürzen) reinbohren, dann wäre diese fixiert und könnte als Mitnehmer für die vorhandenen Pitchhebel dienen.
      Am Blatthalter den Mischhebel demontieren und durch einen längeren Kugelbolzen (oder kurzen mit Distanz) ersetzen.
      Gruß Jürgen
      nur noch Elektro
      • Chris Lange
        • 13.05.2005
        • 5372
        Wie meinst du denn das? Man kann den Einsatz meines Wissens und Verständnis nach doch nur um 180 Grad drehen. Oben wird doch die Blatthalterlagerröhre (oder wie auch immer sich das Rohr nennt indem die Dämpfungsgummis stecken) rinn gesteckt.
        Moin
        • heli-jürgen
          • 11.08.2004
          • 415
          • Jürgen
          • Raum Karlsruhe
          du hast Recht, aber dadurch wird doch lediglich der Einsatz am Verdrehen gehindert und nach oben fixiert.
          Dann könnte man doch den Einsatz oben so kürzen, dass die Röhre noch reinpasst, oder??
          Eine Fixierung gegen die Verdrehung entfällt durch die Fixierung der Paddelstange.
          Gruß Jürgen
          nur noch Elektro
          • MarcusM
            MarcusM
            ich hab' den Kopf quasi original gelassen und nur die Paddelstange so gekürzt, das links und rechts noch ein kleines Stummelchen rauskuckt. Funktioniert prächtig.
            Marcus
            • r_heliman
              • 23.03.2002
              • 1022
              • Roel
              Die lösung ist ja gut, da hatte ich mich auch schon gedanken um gemacht.
              Leider aber wird das denk ich an meine MP/e nicht gehn, weil ich circa 5 grad schetz ich mall spiel habe im centrall-stück bei dem kugel. Ich habe gehört wenn der köpf nicht schon parralel am TS ist, das dann zum beispiel die Loops immer quer gehn?
              Roel
              Three Dee NT / Three Dee MP-e / Logo 400 MX22(2,4 Ghz FASST)
              • MarcusM
                MarcusM
                Ein leichtes Spiel habe ich auch. Bzgl Looping kann ich noch nichts sagen, habe es noch nicht probiert. Beim zweiten Testflug hatte ich einen Hold mit Einschlag. Ich baue den MP gerade wieder auf, kann dann mehr im Anschluß sagen.
                Marcus
                • r_heliman
                  • 23.03.2002
                  • 1022
                  • Roel
                  Das ist aber pech haben, hast du denn was gefunden was dem empfänger zu gemacht hat? Oder sollte es doch dem Vstabi auf dem empfänger die schult sein? Meine Vstabi habe ich noch nicht eingebout und werde auf das RC-heli treffen mall gücken und bilder machen wie andere es gelöst haben.
                  Roel
                  • MarcusM
                    MarcusM
                    Hi Roel,
                    der Empfänger selbst scheint i.O. zu sein. Die Einbauposition halte ich für nicht problematisch, fast alle VStabi Piloten haben das VStabi-Kästchen direkt auf den Empfänger geschnallt und fliegen so...
                    Offenbar hat's an der Stelle des Holds schon öfters Störungen und Abstürze wegen Störungen gegeben?! Einen anderen Grund habe ich leider nicht...
                    Wie auch immer...ich habe den Empfänger getauscht und werde die Antennenverlegung anders lösen (den Bowdenzug im Ring spannen). Ich hoffe, dass es dann tut.
                    Marcus
