Einbau Gasservo Three Dee NT ...
  • derkai
    derkai
    ich glaube, ich bin zu doof dazu ?!
    die drei Rollservos sind schon drin,
    jetzt wollte ich das Gasservo montieren, stosse aber mit dem hinteren Ende des
    Gasservos auf den Servohebel des Nickservos.
    Das Nickservo bzw. dessen Servohorn schließt mit dem Gestänge total
    parallel mit dem Nickhebel ab - also soweit alles in Ordnung.
    Nur was mach ich jetzt ?
    Ich müßte bestimmt 3 -4 mm am Gasservo unterkegen, damit das hinten
    nicht anstößt, dann stoße ich aber an den Antriebsriemen
    Danke
    Kai
  • Uli_ESA
    • 20.12.2005
    • 4827
    • Ulrich
    • 99817 Eisenach
    Re: Einbau Gasservo Three Dee NT ...
    welche servos willst du denn einbauen? Ich habe die 9451 von Futaba drin damit gibt es keine Probleme.
    Uli
    • derkai
      derkai
      auf der Taumelscheibe habe ich drei mal HITEC 6975HB
      und auf dem Gas wollte ich ein "Standardservo" Futaba 3152 verbauen.
      die Abmessungen sind aber alle "normal"
      Kai
      ... ist sagen wir auch mal zu spät um etwas zu ändern,
      da ich die Hitec gerade neu gekauft habe.
      vor meiner Absturzautorotation waren auf der Taumelscheibe und Gas
      je Futaba 9206 drin. Die sind aber genau so gross wie die Hitec -
      und da hatte es gepasst
      • Uli_ESA
        • 20.12.2005
        • 4827
        • Ulrich
        • 99817 Eisenach
        dann mess doch mal die Abstände der Servos vom Boden biszur Auflage wo de Servos Festgeschraubt werden. Ich glaube da haben die Hitec ein anderes maß. Zur Not musst du halt was unterlegen.
        Viellicht kannst du ja auch mal ein Foto einstellen.
        Uli
        • walter.h
          • 06.07.2001
          • 418
          • Walter
          Hallo Kai,
          Mit Futaba oder Graupner Servos schließt das Servohorn des Nickservos nicht parallel mit dem Nickhebel ab, sondern ist etwa 3mm nach innen versetzt.
          Die Delrinblöcke unter dem Nickservo haben die vorgesehene Stärke von 12,3 mm?
          Die Kugeln am Nickservo hast Du innen (Richtung Servogehäuse) angeschraubt?
          Falls diese Punkte in Ordnung sind, kann es eigentlich nur noch am Servo selbst liegen, das nicht geeignete Maße hat.
          Gruß Walter
          • megaergo
            • 31.05.2001
            • 137
            • Jörg
            die Kugeln vom Nicksero zeigen zum Servo und in Richtung Gasservo ist nur ein M2 Mutter keine Stoppmutter auf dem Servohorn?
            Bei mir sind auch noch ein paar Millimeter bis zum Zahnriemen frei. Nickservo 4421 Gasservo 9202
            Man könnte auch die Delrinblöcke von Nickservo etwas abschleifen, wenn Gasservo nach außen versetzen nicht reicht.
