Muss die Paddelstange gerade sein?
  • Andy2211
    Andy2211
    hab hier eine Paddelstange die eine leichte biegung aufweist - von der spitze zur mitte etwa +1mm und zur anderen spitze wieder gerade.
    Macht diese leichte Biegung was aus oder kann ich diese Paddelstange bedenkenlos verwenden?
    Gruß Andy
  • VR6
    VR6
    Re: Muss die Paddelstange gerade sein?
    ich würd sie in die Tonne schmeißen,
    dann brauchst du Dir beim fliegen keine Gedanken machen warum dein Heli nicht mehr so fliegt wie vorher
    • M_a_v_e_r_i_c_k
      Account auf Wunsch deaktiviert
      • 10.01.2004
      • 1052
      Manchmal treffe ich Wildflieger, die fliegen mit einer Paddelstange, die sicher 1cm Biegung hat. Und die Dinger fliegen auch. (Nur halt wie.) Ich würde die PS nicht mehr verwenden. Wenn du auf Präzision, Sauberkeit usw. keinen Wert legst, dann baue sie ein.
      Außerdem wechsle ich nach jeder Flugsaison die PD, ob krumm oder gerade.
      • RV
        RV
        Mikado-Heli.de
        VStabi-Support
        • 02.06.2001
        • 7775
        • Rainer
        * was ist eine Paddelstange *
        Ne, im Ernst ... austauschen.
        • Nickmick
          • 22.11.2006
          • 1528
          • München und Pocking
          Wenn es nur 1 mm ist, dann kannst Du sie bedenkenlos "korrigieren", von zurückbiegen kann man da ja nicht sprechen. Selbst ohne Korrektur dürftest Du keine Probleme haben, vorrausgesetzt die Paddel stehen gerade und mittig. Selbst bei einem 450 Rex dürfte das kein Problem sein.
          Nickmick
          • brollimaster
            brollimaster
            ich schließe mich Nickmick an, kannst das Ding ruhig weiterfliegen.
            Hat schonmal einer von Euch nach 50 oder 100 Flügen einfach so die Paddelstange ausgebaut und mal geguckt, ob sie noch gerade ist* Meine sind meistens auch so krumm geworden, man kommt beim Ausbremsen des Rotors ja gerne mal dran oder eckt beim Transport an und schwupps ist das Ding krumm und Ihr fliegt auch so damit weiter, ohne es zu merken. 1mm ist ziemlich wenig, da brauchst Du Dir absolut keine Gedanken drum zu machen!
            Gruß Björn
            • Sebastian Zwahr
              • 06.10.2003
              • 493
              • Sebastian
              Der Meinung bin ich auch. Die wird vom täglichen gebrauch eben auch leicht krumm und ich habe dadurch noch keine Vibrationen entstehen sehen....
              Gruß Basti
              Fliegen ist ungefährlich, wenn man genauso oft landet wie startet.
              • Robby
                Robby
                Ich habe nach meinem letzten Crash mit nem Rappi die aufgewickelte Paddelstange wieder gerade gebogen und flieg damit seit was weis ich wie vielen Gallonen einwandfrei durch die Gegend. Keine Vibs o.ä. Mach dir also bei 1mm keine Sorgen.
                Gruß Robby
                • r_heliman
                  • 23.03.2002
                  • 1022
                  • Roel
                  Die paddelstange darg naturlich SCHIEF sein, aber dann muss die an die andere seite AUCH EXACT so schief sein. Und am end effect wieder 90% von die Haubtrotorblätter sein. Wenn du das schafst. Kannst du damit auch fliegen
                  Aber ich wurde eine neue rein machen
                  Roel
                  Three Dee NT / Three Dee MP-e / Logo 400 MX22(2,4 Ghz FASST)
                  • Andy2211
                    Andy2211
                    Das ist die neue...
                    Also die Paddelstange sollte kerzengerade sein?
                    Gruß Andy
                    • Rappi
                      • 10.12.2006
                      • 1438
                      • Horst
                      • Celle
                      Gerade biegen weiter fliegen,wenn keine Vibs sind.mfg Rappi
                      • Sebalexx
                        • 27.11.2003
                        • 3045
                        • Sebastian
                        Tach,
                        die Paddelstange kann auch die Form eines Korkenziehers haben...
                        Kommt nur auf die saubere Position der Paddel an.
                        Die Paddel sollten keinen Vor- oder Nachlauf haben (also möglichst genau 90° zu den Rotorblättern) und sauber in einer ebene Laufen (wie beim Spurlauf der Blätter).
                        Bei Vor- oder Nachlauf wird der Hubi bei zyklischen Ausschlägen rausdrehen.
                        1mm ist "wurscht".
                        Wenn sie ausgebaut ist, roll sie über den Tisch und biege sie so gut wie möglich gerade.
                        Wenn die Paddel im Flugfertigen Zustand nicht sichtbar falsch stehen besteht eigentlich kein Handlungsbedarf.
                        bis denn
                        Sebastian
                        • BreilerM
                          BreilerM
                          Was für ein Hubi ist es?
                          Beim MP/E kann es sein das sie streift (an den Führungen).
                          Beim einbau verspannt (Made).
                          Bei jedem anderen würde ich sie ausrichten oder so einbauen.
                          Bin mit meinem Logo schon so hängengeblieben das sie ca 45° krumm war,geradegebogen und weitergeflogen
                          habe keinen Unterschied gemerkt.
                          Martin
                          • M_a_v_e_r_i_c_k
                            • 10.01.2004
                            • 1052
                            Ich weiß nicht, auf die leichte Schulter würde ich sowas nicht nehmen. Bei mir hat sich einmal bei einem Moskito ein Paddel im Schwebeflug gelöst und ist mir an die Schulter gedonnert (Bluterguss und offene Wunde). Wenn dir ein Paddel ins Gesicht rast, dann Mahlzeit. Man sollte sich bewusst sein, dass man beim Hubschrauberflug eine fliegende Kreissäge bewegt und kein Spielzeug. Lieber gebe ich 5,-- Euro für eine PS aus und ich bin sicher unterwegs.
                            • HelisamV2
                              • 10.04.2005
                              • 2114
                              • Sam
                              • Heilbronn
                              Ja aber es geht ja nicht um die Festigkeit der Paddel sondern rein nur um die Paddelstange.
