MP-E Vibrationen auch ohne Rotorkopf!?
  • euad1
    • 16.08.2006
    • 68
    • Adrian
  • Nickmick
    • 22.11.2006
    • 1528
    • München und Pocking
    Re: MP-E Vibrationen auch ohne Rotorkopf!?
    läuft die Antriebswelle des Motors rund ?
    Ist das Antriebsritzel in Ordnung ?
    Und das Hauptzahnrad, kann es sein, daß das nicht exakt zentiert ist ?
    Was anderes fällt mir dazu auch nicht ein.
    LG Nickmick
    • euad1
      • 16.08.2006
      • 68
      • Adrian
      Die Welle des Motors ist in Ordnung. Das Ritzel ist neu und völlig gerade, hat auch keine Unwucht.
      Das Hauptzahnrad ist in der korrekten Position! Die Distanz von Motorritzel zum Hauptzahnrad ändert sich nicht, ist somit auch in Ordnung.
      Was könnte es noch weiter sein?
      Grüsse
      • Nickmick
        • 22.11.2006
        • 1528
        Ehrich gesagt, leider keine Ahnung ...
        LG Nickmick
        • fraggerno1
          fraggerno1
          frag mal beim jan nach, der hat das ding immerhin gebaut
          und kennet sich aus wie kein anderer.
          • euad1
            • 16.08.2006
            • 68
            • Adrian
            Ja ich werde mal bei Jan nachfragen. Ist ein sehr eigenartiger Fehler.
            Danke für eure Antworten.
            Grüsse
            • euad1
              • 16.08.2006
              • 68
              • Adrian
              AW: MP-E Vibrationen auch ohne Rotorkopf!?
              Ich weiss dies ist ein alter Tred. Aber ich habe den Fehler welcher die Vibrationen erzeugt endlich gefunden.
              Der Freilauf wird ja von unten mit einer Imbusschraube und der Rotorwelle fixiert. Dabei wurde durch die verzogene Auflage des Freilaufs die Rotorwelle verkantet. Dies erzeugte die Taumelbewegung. Optisch war am Freilauf überhaupt kein Fehler zu erkennen.
              Also falls Ihr ähniche Probleme habt, kontrolliert doch mal diese Verbindung.
              Gruss Adi
              • Klaus G.
                Klaus G.
                Hallo Adi,
                es freut mich das du den Fehler gefunden hast. Was mich noch mehr freut ist, daß du es jetzt sogar noch nach so langer Zeit hier postest.
                Das wird dem einen oder anderen sicher helfen können.
                Man erlebt es wirklich sehr oft, da hat jemand ein Problem, man gibt Hilfestellung, und dann schlußendlich Funkstille.
