Schwerpunkt MP-XL V 91
  • ballkies
    ballkies
    ist es bei euerem MP auch so das er Kopflastig ist und man muß ihn noch Nach vorne Trimmen ( Nick nach vorne ).
    Oder von was kann das kommen ?.
    Gruß Jan
  • Klaus G.
    Klaus G.
    Re: Schwerpunkt MP-XL V 91
    Ich hab noch 36 Gramm Blei vorne drin. Hab einen 4 Zeller 2400er Akku.
    Der Xl neigt eher zur Hecklastigkeit. Aus diesem Grund wird auch empfohlen das Gasservo z.b nach vorne zu verlegen.
    Warum deiner jetzt Kopflastig ist weißt nur du. Denn ich weiß nicht was, und wie du was, und wo du was eingebaut hast, gut gell
    • Uli_ESA
      • 20.12.2005
      • 4827
      • Ulrich
      • 99817 Eisenach
      also bei mir passt der Schwerpunkt genau. Als Akku habe ich vorne 4 Zellen mit 3200mAh drin.
      Uli
      • Dark Blade
        Dark Blade
        meiner ist frontlastig. Das Gasservo sitzt vorne. Als Akku habe ich 4 GrePow 4500. Hinten am Heckrohr brauche ich 25g Blei, damit der Scherpunkt stimmt.
        Werde einen Akku verbauen müssen, der gut 60g leichter ist.
        Die GP 2200 Zelle ist wiederum zu leicht und hat auch zu wenig Kapazität. Gibt es eine Zelle die gewichtsmäßig zwischen der Grepow 4500 (ca. 70g) und der GP 2200 (44g) liegt?
        Gruß Matthias
        • BreilerM
          BreilerM
          Das Problem hatte ich mit meinem MP/E auch.
          Schwerpunkt eigendlich zu weit vorne und musste trotzdem noch nach vorne trimmen.
          Nach Rücksprache mit Jan sollte der Schwerpunk wohl nicht genau im Zentrum sitzen (leicht Kopflastig),
          ich kannte das von meinen Raptoren auch nicht.
          Nach Testflügen kann ich noch kein unter oder überschneiden feststellen.
          Wie der Heli sich auf dem Kopf verhällt muss ich noch testen.
          Martin
          • Klaus G.
            Klaus G.
            Gruß Matthias
            Ja z.b Sanyo 2400er NiCd ca. 64 Gramm
            • Dark Blade
              Dark Blade
              64 Gramm ist noch ein bissjen zuviel. Außerdem stimmt bei der Zelle das Gewichts/Kapazitätsverhältnis nicht. Ich will das Ladegerät zuhause lassen wenn ich fliegen gehe.
              Ich denke es wird auf 4x GP2200 rauslaufen. Mit ein bissjen Glück kommt von GP oder Grepow bald eine Zelle in der gleichen Größe mit ca. 2500mAh die ein paar Gramm schwerer ist.
              Gruß Matthias
              • AlexBonfire
                • 07.01.2005
                • 4593
                • Alexander
                • Schallodenbach
                Auf Nick soll man ja bekanntlich nicht trimmen, sondern erst mal den Schwerpunkt dahin korrigieren.
                Woran merkst du denn, daß der Schwerpunkt kopflastig ist ?
                Könnte es auch sein, daß sich da ein Wind-Einfluß eingeschlichen hat ?
                >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                • ballkies
                  ballkies
                  habe einen 5 Zelligen 2400er Akku Gasservo vorne und habe ihn ausgewogen ca 25g muß ich ins Heck packen um ausgeglichen zu sein ,warum ich frage ist weil er trotz Kopflastigkeit die Tendenz hat beim Schweben und steigen nach hinten weggeht (kein Wind Einfluss ) und auf dem Rücken stimmt er.Taumelscheibe Stimmt auch .
                  Gruß Jan
                  • Gerbel
                    • 21.05.2007
                    • 1142
                    • Gerret
                    Vielleicht ne blöde Frage, aber wenn der XL kopflastig ist, wieso nicht das Servo vorne wegnehmen und unter die Taumelscheibe verbauen wo es ursprünglich angedacht ist*
                    "Ich bin wirklich ein netter Typ. Hätte ich Freunde, würden die das gerne bestätigen"
                    • ballkies
                      ballkies
                      Hallo weil er dann nochmehr nach hinten weggeht.
                      Gruß Jan
                      • Fly-So-High
                        • 15.12.2003
                        • 2923
                        • Marcel
                        • Vogtland / Plauen
                        welche Blätter verwendest du - könnte nämlich auch daher rühren ? Ich hab auch 4x 3500mah Zellen vorn drin + 1 Zelle als Ballast wegen dem Schwerpunkt...Gasservo Originalposition, Motor OS 91RZ-H + Hatori 938.
                        Marcel
                        • Gerbel
                          • 21.05.2007
                          • 1142
                          • Gerret
                          Upps...wer lesen kann ist klar im Vorteil
                          • ballkies
                            ballkies
                            ich Fliege mit den Yellows.
                            Jan
                            • Fly-So-High
                              • 15.12.2003
                              • 2923
                              • Marcel
                              • Vogtland / Plauen
                              Dann probier doch mal andere Blätter obs das Phänomen dann auch noch auftritt. Würde dir zu Funtech 3D oder NHP raten auf dem MfS-Kopf die gehn sehr neutral (MAH X-Blades gehn notfalls auch).
                              Marcel
