XL-E V-Stabi Setup fertig !
  • Matt
    • 11.12.2005
    • 792
    • Matthias
    • Marburg
    Habe endlich mein XL-E V-Stabi eingeflogen, Hammer Sache so ein V-Stabi. Setup kann auf der http://www.vstabi.de Seite gerne heruntergeladen werden. Beschreibung liegt bei...
    Matt
  • tba2arnold
    • 23.08.2005
    • 195
    • arnold
    • Telfs / Tirol / www.guki.at
    Re: XL-E V-Stabi Setup fertig !
    Hallo Matt
    Wenn ich in der Anleitung richtig gelesen habe, dann sollte der Empfänger mindestes 3 cm von der V- Stabi- Elektronik entfernt eingebaut sein.
    Das sehe ich auf diesem Foto nicht.
    Kannst du bitte ein Bild von der anderen Seite des Helis einstellen oder erklären, wie wo du den Empfänger plaziert hast?
    Danke und
    LG aus Tirol
    Arnold
    • Matt
      • 11.12.2005
      • 792
      • Matthias
      • Marburg
      Ist ein 2.4Ghz Empfänger dem ist die elektromagnetische Beeinflussung egal. Und das ist ja auch kein Regler oder Motor... bis jetzt keine Probleme sitzt direkt oben auf dem V-Stabi drauf.
      Grüße Matt
      • RV
        RV
        Mikado-Heli.de
        VStabi-Support
        • 02.06.2001
        • 7775
        • Rainer
        Die meisten Piloten haben die Vstabi und Empfänger übereinander verbaut.
        Selbst ich mit Graupner 35Mhz SPCM Empfängern.
        Lediglich EIN Pilot hatte mit einem Robbe Empfänger leichte Probleme, war aber unkritisch und durch 1 cm Abstand behebbar.
        Aus verständlichen Gründen steht daher der 3cm Abstand im Manual, genaus wie man laut Manual nicht die Modes im Flug schalten soll (was ich aber mache und es geht 1A). Man muß als Hersteller eben vorsichtig sein und unterscheiden was man sicher verantworten kann und was technisch machbar ist.
        • Andrè Bochmann
          • 23.11.2003
          • 2084
          • André
          Bei mir liegen das V-Stabi und Empfänger (35Mhz) auch direkt übereinander, funzt ohne Probleme.
          Ich habe für ein ruhiges Gewissen noch eine 2mm CFK-Platte dazwischen gelegt... habe aber keine Ahnung ob sie wirklich noch etwas abschirmt.
          LG André
          • HolzingerM
            HolzingerM
            Ihr geht von der beigelegten Beschreibung aus!
            Diese bezieht sich auf die ersten V-Stabi Versionen, seit dem ist da kein Update gemacht worden.
            Fakt ist das die Angaben im V-Stabi Wiki aktueller sind und als Referenz hergenommen werden sollen.
            Da steht dann auch drin, das man die Flugphasen (Speicherbankswitching) ohne bedenken umschalten kann im Flug, etc..
            Ich hab auch Das V-Stabi direkt auf dem Empfänger, und umschalten im Flug tuh ich auch.
            Alles absolut problemlos, im Gegenteil durch das umschalten im Flug kann man änderungen der Parameter viel besser beurteilen als wenn man zwischendurch immmer wieder landen und umprogrammieren muss.
            • RV
              RV
              Mikado-Heli.de
              VStabi-Support
              • 02.06.2001
              • 7775
              • Rainer
              Na logisch ... es wäre ja schlimm wenn ich nicht wüßte, was im Wiki so steht
              • r_heliman
                • 23.03.2002
                • 1022
                • Roel
                Jo bei mein MP met Vstabi ist es genau so. Gyro / empfänger / Vstabi alles innerhalb von 1cm von einander. Und keine probleme ;-)
                Roel
                Three Dee NT / Three Dee MP-e / Logo 400 MX22(2,4 Ghz FASST)
                • tba2arnold
                  • 23.08.2005
                  • 195
                  • arnold
                  Danke für die raschen Antworten.
                  LG aus Tirol
                  Arnold
                  • tba2arnold
                    • 23.08.2005
                    • 195
                    • arnold
                    Jetzt hätte ich noch eine Frage zur "mechanischen" Einstellung der Schiebehülse für die Stellung der Heckrotorblätter:
                    Ich habe ohne V-Stabi eine Außermittig- Stellung der Pitchbrücke, damit mir ohne Heading Hold beim Schweben der Heli nicht wegdreht.
                    In dieser Position steht der Servohebel im rechten Winkel zur Heckrotoranlenkstange. --> Einstellung lt. Henseleit
                    Bleibt diese mech. Einstellung beim Umbau auf V-Stabi auch so erhalten, oder muss ich die Schiebehülse so stellen, dass der Weg in beide Richtungen annähernd gleich groß sein wird
                    (Mittig- Stellung)? --> So steht es in der V-Stabi-Anleitung, oder so lese ich es zumindest so heraus.
                    Muss der Servohebel dann in dieser Stellung senkrecht nach oben zeigen, oder steht der Servohebel dann senkrecht zur Achse des Servos?
                    Das Servo ist ja schräg eingebaut !
                    Bitte um Antworten
                    Danke und
                    Arnold
                    • RV
                      RV
                      Mikado-Heli.de
                      VStabi-Support
                      • 02.06.2001
                      • 7775
                      • Rainer
                      Knüppel auf Schwebepitch und dann rechtwinklig am Servo und Heckrotor.
                      So wie immer. Hat sich bewährt.
