Heckservohalter auf Rohr beim MP / welche E-Nr. vom MP - XL - E
  • Diamond
    Diamond
    Hat jemand von euch die original Ersatzteilnummer für den Heckservohalter vom MP - XL - E. Habe vor bei meinem MP - E das Servo aufs Rohr zu montieren und bekanntlicher weise soll dieser Halter ja passen.
    Danke
  • linde2666
    linde2666
    Re: Heckservohalter auf Rohr beim MP / welche E-Nr. vom MP - XL - E
    nö, nö beim XL sitzt das Servo nicht auf dem Heckrohr.
    Es ist in der Mechanik mit integriert. Ich habe es beim mir auch umgebaut,
    geht super. Nach den Nummern der Teile kann ich aber erst heute Abend schaun wenn ich daheim bin.
    Grüße Andre
    • Diamond
      Diamond
      Wenn man die Bilder auf der Henseleit HP sieht geb ich dir Recht.
      Entscheide mich für diesen Weg wegen der besseren Zugänglichkeit zum Servo und beim evtl Spannen des Riehmens nicht groß nachjustiert werden muss. Abgesehen davon soll ja auch laut hören sagen das Heck besser stehen, zumindest das Kreisel Setup ( LTG 6100 ) leichter einzustellen sein damit es bombenfest steht.
      Andre, wär aber trotzdem nett wernn du mal nachsehen könntest heut Abend.
      • Marc Endres
        Marc Endres
        Hallo Norbert,
        aus dem MP-XL-Handbuch entnehme ich auf Seite 6 der Stueckliste das Teil "XL - 0203 CFK-HECKSERVOHALTER" - sieht man außerdem auf Seite 30, beim Anbau an die Mechanik.
        Ich hoffe, das war es was du gemeint hast
        • linde2666
          linde2666
          Hi Norbert,
          ich hab mir das Volz Zeug nicht erst angetan.
          Bei mir sind normale Futaba´s rein gekommen und ein
          611er. Mir hat u.a. auch die Zugänglichkeit zum Heckservo nicht gefallen.
          Andre
          • Diamond
            Diamond
            Marc , erst mal Danke für deine Info. Jetzt steh ich ein wenig vorm Berg ! Dachte das sei eine Klemme was das Heckrohr umschliest. Mit dieser Halterung habe ich wieder das Problem das das Heckservo an der Chassi fixiert ist und ich beim evtl Spannen des Riehmens nachjustieren muss. Hat hier jemand ne gute Alternatieve an Servohalter damit ich weiterhin die Gestängeführung obenliegend auf den Heckrohr vernünftig nützen kann ?
            Andre, ich habe auch schon die Standartsevos drin was aber nichts mit der Zugänglichkeit zu tun hat !
            • linde2666
              linde2666
              Hi Norbert,
              so oft und in großen Spannlängen bewegt sich das nun auch wieder nicht
              das man das merkt.
              Behaupte ich einfach mal (meine Erfahrung)
              Was mir persönlich wiederum gut gefällt bei der Henseleit Variante ist das Servo
              ganz gut geschützt ist unter der Mechanik.
              Allerdings das hatte ich vergessen zu bemerken, Heckanlenkhebel muss nach unten umgebaut werden und als Aufnahme für das Anlenkgestänge habe ich auch die Leitwerksaufnahme
              vom XL verwendet. War mir die elegantere Lösung zu dem org. Klebeteil
              Andre
              • linde2666
                linde2666
                Ein Bild ist auch immer ganz nett.
                • jonny
                  jonny
                  Hallo Diamond!
                  Ich habe mein Heckservo auf´s Heckrohr gebaut mit dieser anlenkung http://www.ug-helishop.de/index2.htm
                  gibts für 25mm heckrohr. funktioniert bei mir super.
                  mfG
                  Jonny
                  • Diamond
                    Diamond
                    Ja diese Halterung habe ich auch schon ins Auge gefasst. Hast vielleicht auch ein Bild davon . Wie funzt es mit der Gestängeführung ?
                    • Chris Lange
                      • 13.05.2005
                      • 5383
                      Hatte bisher auch immer das von Uwe Götz, funktinoert prächtig und du mußt das Herogestänge bei Riemeneinstellungen (kalt/warm) nicht mehr nachjustieren
                      Moin
