MP XL V91 Getriebe - Heckgeräusche
  • andy1
    andy1
    Hallo.
    ich habe Anfang letzten Jahres meinen NT mit dem MP "getauscht" und bin sehr zufrieden
    Ich habe nur ein Problem; Insbesondere bei Betätigung des Heckservos macht etwas quitschende Geräusche (Pfeifton).
    Habe den gesamten Heckantrieb schon zerlegt und keinen Fehler gefunden. Die Getriebe laufen butterweich
    und sind gefettet.
    Hat Jemand eine Idee oder gleiche Erfahrungen gemacht ?
  • Joshua Lamm
    • 30.03.2006
    • 21
    • Joshua
    • Schwarzwald
    Re: MP XL V91 Getriebe - Heckgeräusche
    Hallo Andi,
    kann es sein, dass das Lüfterrad im Lüftergehäuse streift? Ich hatte das am Anfang bei schnellen Tick-Tocks über Roll. Ich glaube da verwindet sich das Chassis etwas.
    Joshi
    • andy1
      andy1
      .... gute Idee, das Lüfterrad klingelt auch etwas beim hochfahren.
      Könnten die Geräusche evtl. die Lager im Heckrohr verursachen?
      Gruß:
      Andreas
      • Till
        • 31.05.2001
        • 1934
        • Till
        Schau doch mal im Henseleit Forum unter Getriebe - in den letzten 2-3 Monaten war mal ein Thread über diese Geräusche.
        Zusammenfassend kommen diese wohl hauptsächlich von der ersten Getriebestufe und lassen sich wohl nur durch Umbau
        auf eine Untersetzung 1:7.7 (oder wars 7,8) umgehen.
        Mit der Original-Untersetzung klingt es oft so, als wenn ein loser Sack Nägel unter der Haube wären
        Till
        • Klaus G.
          Klaus G.
          Till
          Das kann ich 100% bestätigen, ein wechsel auf die 7,7er ergibt ein fast 0 Getriebegeräusch. Ich habe mittlerweile wieder auf die 8,3er zurückgerüstet und das Getriebekreischen ist wieder da.
          • andy1
            andy1
            ... ich versuche es mal mit der anderen Untersetzung.
            Kann mir dazu jemand sagen wo ich die 7,7 er Untersetzung bekomme ?
            Habe im Henseleit Shop nichts gefunden.
            Gruß:
            Andreas
            • ka8
              ka8
              • 12.06.2006
              • 585
              • Weilerswist
              Hallo Andreas,
              entweder anrufen oder als Anmerkung in Bestellung drunter schreiben, dass Du eine 17er-Glocke wünschst.
              Da die Gewinde für Yamada und OS unterschiedlich sind, solltest Du das auch angeben.
              Grüße Thomas
              • ka8
                ka8
                • 12.06.2006
                • 585
                • Weilerswist
                hab' ich gerade eben ganz vergessen.
                Bin auch am ßberlegen auf die 17er-Glocke umzurüsten. Da ich nur geringe Nitroanteile fliege, hätte ich dazu eine Frage:
                Inwieweit verschlimmert sich denn das "Motor würgen" durch die längere ßbersetzung ?
                Grüße Thomas
                • Milleboy
                  Milleboy
                  Hallo Thomas,
                  also knallhartes 3D wird wohl mit der 17er Glocke nicht so dolle sein aber ansonst würgt der Motor bei mir kein Stück
                  Mein Setup: 91SZH,Lötti,Rocket-Pipe,0%Nitro,17Glocke Ergebnis = Läuft erste Sahne & frisst kaum Sprit
                  Gruß Carsten
                  • ka8
                    ka8
                    • 12.06.2006
                    • 585
                    • Weilerswist
                    Hallo Carsten,
                    ich flieg' eher so normalen Kunstflug.
                    hab' auch den 91SZH mit Lötterle RD-0%/12%, aber mit Zimmermannkompaktdämpfer. Ich hab' eine 3° Nadel drin und schaffe mit einer Tankfüllung knapp über 12 Minuten.
                    Am Anfang war ich vom MPXL doch enttäuscht, weil er wesentlich lauter als der NT ist. Mal sehen wie weit sich das Geräuschniveau senken läßt, durch die längere ßbersetzung.
                    Gruß Thomas
                    • Milleboy
                      Milleboy
                      Hallo Thomas,
                      ich hatte vorher auch eine NT ,aber die is auch echt leise durch 2 Riemen,da wirste mit dem XL nicht ganz hinkommen.
                      Wichtig ist bei dem XL ist das richtige Zahnflankenspiel und es dauert auch etwas bis sich die Zahnräder aufeinander eingelaufen haben.Mit der 17er Glocke geht der Geräuschpegel aber deutlich runter.Eine 3er Nadel in dem Lötti halte ich aber persönlich für eine zu fette Abstimmung im Teillastbereich,ich fliege den selben Sprit wie Du und habe eine 2,2er Nadel drin (steht bündig) und Hauptnadel etwas über 2,5 Umdr. geöffnet. Leistund ist damit satt vorhenden,Temp geht nie über 100 Grad und Abgasfahne ist ganz sauber zu sehen.Was für einen Schalldämpfer oder Reso hast Du denn montiert?
                      Gruß Carsten
                      • Milleboy
                        Milleboy
                        War wohl bei meiner letzten Frage etwas blind ,habs gelesen Zimmi-Kompaktdämpfer.
                        Mein Tip ist,versuch mal ne kleinere Nadel dann wirste merken das der Motor noch ne ganze Ecke besser anspricht.
                        Gruß Carsten
                        • Uli_ESA
                          • 20.12.2005
                          • 4827
                          • Ulrich
                          • 99817 Eisenach
                          also da ich auch ohne Nitro mit Lötterle fliege wundert mich deine Kurze Flugzeit etwas. also bei mir ist der Tank nach 12 min noch min. halb voll.
                          Fliege mit 10% Carunil ßl und ohne Nitro.
                          Also eint Tankfüllung reicht bei mir ca. 30 min. Da hast due deinen Motor aber Sehr fett stehen.
                          Uli
                          • Milleboy
                            Milleboy
                            Hi Uli,
                            Deine Aussage kann ich nur bestätigen, ich fliege meißtens so 8 min. pro Flug und dann ist mein Tank noch über halb voll.
                            Wie ich schon schrieb,die 3er Nadel halte ich für zu fett.
                            Gruß Carsten
                            • ka8
                              ka8
                              • 12.06.2006
                              • 585
                              • Weilerswist
                              Hallo Uli+Carsten,
                              ich war auch schon sehr erstaunt über die Sauferei. Ich hab' jetzt mal den Originalvergaser montiert, um zu sehen, was sich da ändern wird.
                              Da einige Leute den Vergaser von dem 91SZ für ganz gut befinden, wollte ich mal ausprobieren, wie weit ich damit kommen werde.
                              Ich hab' nämlich im Moment keine Lust, mir ein größeres Nadelkontingent zulegen zu müssen.
                              Aber Lötterle selbst, gibt ja eine wesentlich steilere Nadel an, für Kompaktdämpfer. In seiner Liste steht für diesen Einsatzzweck auch die 3°-Nadel drin. Die Nadelposition ist bei mir bis auf eine 1/8-Umdrehung bündig.
                              Gruß Thomas
