MP XL & V-stabi-kopf
  • Austin
    Austin
    hat schon jemand mit von vorn angelenkten blatthaltern gemacht?
    Falk
  • ka8
    ka8
    • 12.06.2006
    • 585
    • Weilerswist
    AW: MP XL & V-stabi-kopf
    Hallo Falk,
    nein, wahrscheinlich keiner.
    Früher gab es beim NT ein Resonanzproblem, dass eben durch eine Blattanlenkung von hinten, gelöst wurde.
    vG Thomas
    • Klaus G.
      Klaus G.
      Mit V-Stabi Kopf ist das kein Problem, da ja die Paddelebene fehlt, somit kann es zu keiner Resonanzerscheinung mehr kommen.
      Du kannst ohne weiteres die Blatthalter anderstrum anlenken.
      • Austin
        Austin
        Zitat von ka8 Beitrag anzeigen
        Hallo Falk,
        vG Thomas
        das problem gibt es ja mit der direkten anlenkung nicht mehr. deshalb die frage
        Falk
        • Austin
          Austin
          irgendein effekt? besser oder schlechter? ... oder wurscht?
          Falk
          • Klaus G.
            Klaus G.
            Falk
            Da ich es nicht getestet hab, würde ich mal aus dem Bauch raus sagen bei V-Stabi ziemlich wurst. Denn die Flugperformance wird da ja Elektronisch beeinflusst. Desshalb ja V-Stabi.
            • ka8
              ka8
              • 12.06.2006
              • 585
              • Weilerswist
              also wenn ich so drüber nachdenke, muss der Klaus recht haben. Ist ja nicht anders als bei jedem anderen Rigid-Kopf auch. Ich hatte zuerst noch über den Vorlauf der Blätter nachgedacht, aber das müsste ja auch jeden anderen Rigid-Kopf betreffen.
              Es gibt aber evtl. doch einen Vorteil für die Anlenkung von hinten; wenn Du die TS-Lehre im Heli liegen läßt, kannst Du nicht starten, weil dann Positiv-Pitch geperrt ist.
              vG Thomas
              • Austin
                Austin
                Hallo Klaus,
                das waere auch meine (theoretische) sicht. deshalb wollte ich wissen, ... ob jemand praktische erfahrungen hat. ... manchmal hat die praxis ja ein paar faktoren mehr ...
                Falk
                • siXtreme
                  • 05.06.2001
                  • 3923
                  ich lenke die Blätter, obwohl ich V-Stabi fliege, immer noch von hinten an, da ich dies von der früheren Paddelstange so übernommen hatte.
                  Dadurch mußte ich die Servowege am Sender nicht großartig ändern.
                  Eigentlich ist es egal. W
                  Wenn man ganz penibel wäre, könnte man sagen, man hat durch das Gewicht der Taumelscheibe für die Servos (Pitchfunktion) eine kleine "Servolenkung". Dadurch muß beim beschleunigen des Helis im Steiglug nicht auch noch die Masse der TS mitbewegt werden.
                  Ob das allerdings eine Rolle spielt ist zu bezweifeln...
                  Gruß siXtreme
                  Luftakrobat.
