Anschluss des Power Jazz 63 V
  • Ada
    Ada
    Hallo ich brauche mal eure Hilfe und zwar baue ich gerade meinen neuen MP-E XL zusammen. Ich bin nun an dem Punkt angekommen wo ich den Power Jazz am Actro-Motor anlöten muss.
    Meine Frage ist nun kann mir einer sagen wo die drei gelben Kabel vom Regler an was für Kabel vom Motor ( farblich) hingehören damit der Motor richtig herum läuft?
    J.W.
  • Makis
    Nova 7.0
    Entwickler
    • 20.06.2006
    • 3138
    • Joakim
    • Goldboden
    AW: Anschluss des Power Jazz 63 V
    Herzlich Willkommem im Forum erst einmal!
    Zum Anschluss:
    Bei mir ist der Anschluss der Reihe nach erfolgt! es kreuzt sich kein Kabel! allerdings habe ich einen Kora Top!
    Du kannst ihn ja auch Probe laufen lassen vor dem löten...! dann haste ja die Laufrichtung festgelegt!
    Ich hab bei mir 4mm Goldkotakt dran! wieso möchtest du deinen fest verlöten?
    NOVA 7.0
    • Ada
      Ada
      Hi,danke für die schnelle Antwort und ein Hallo an alle.
      Sollte man ihn nicht anlöten?
      Gruss,
      J.W.
      • Makis
        Nova 7.0
        Entwickler
        • 20.06.2006
        • 3138
        • Joakim
        • Goldboden
        Nein!
        Löten kannst ja machen! allerdings sehe ich da keinen Vorteil!
        4 mm Goldkontakt drauf (hat ja der PJ auch) und gut ist! das funktioniert sehr gut.
        PS: Lass beim Drehrichtung prüfen den Motor nicht auf Vollgas laufen...
        NOVA 7.0
        • Ada
          Ada
          Ok, werde ich ein paar Gold-Stecker anlöten.
          Danke für den Tipp.
          Gruss,
          J.W.
          • TheManFromMoon
            Gesperrt
            • 23.09.2005
            • 1633
            • 23714 Bad Malente
            Is doch ladde!
            Kannste doch im Regler die Drehrichtung programmieren!
            Chris
            • jsifly
              • 17.01.2008
              • 2450
              • Jan
              • Groß-Umstadt, Schaafheim
              Goldkontaktstecker dranlöten und dann kann man sich aussuchen, ob man den Regler beim "Falsch herum Laufen" umprogrammiert oder einfach nur zwei Motor-Regler Verbindungskabel miteinander vertauscht.
              Ich habe hier übrigens 5,5 mm Goldkontaktstecker vorgesehen - bin aber im Aufbau noch nicht so weit ;-)
              Gruß Jan
              • Ada
                Ada
                Ich werde mal nachschauen was für Stecker ich noch habe aber zur Zeit warte ich noch auf meinen Antriebsakku und auf die ProgCard für den Regler.
                Gruss,
                Jürgen
                • jsifly
                  • 17.01.2008
                  • 2450
                  • Jan
                  die ProgCard bekomme ich glücklicherweise von einem Freund geliehen.
                  @Jürgen
                  Die Stecker solltest Du an die Motorkabel löten, die Buchsen an den Regler. Hilft gegen evtl. Kurzschlüsse ;-)
                  Gruß Jan
                  • Rappi
                    • 10.12.2006
                    • 1438
                    • Horst
                    • Celle
                    Hallo habe bei meinem MP XL-E auch 4mm Goldis zwischen Regler und Motor,habe nur zur Sicherheit nochmal schrumpfschlauch drüber.
                    gruß Rappi
                    • Ada
                      Ada
                      Rappi so habe ich es jetzt auch gemacht.
                      Die ProgCart und 12 Lipos kommen leider erst am Donnerstag.
                      Also habe ich erstmal Pause, werde halt zwei Tage am Simulator verbringen und ein wenig mit dem Three Dee MP üben. Kann ja nie schaden.
                      Gruss,
                      Jürgen
