MP-XL-E + V-Stabi + TS BLS451 -> Welche Servohebel
  • jsifly
    • 17.01.2008
    • 2436
    • Jan
    • Groß-Umstadt, Schaafheim
    welche Servohebel verwendet Ihr für den MP-XL-E mit V-Stabi (oder einem anderen Rigid-System) und TS BLS 451?
    Jan empfiehlt das letzte Loch (16,5 mm) bei den 4-armigen Futaba Kreuzen.
    Bei den BLS 451 lagen stabilere Hebel bei, die aber keine Bohrung bei 16,5 mm besitzten. Gut man könnte eine zusätzliche Bohrung einfügen, aber dann wäre man ziemlich nahe am letzten Loch dieses Hebels (statt zwei Löcher dann ein Oval).
    Wenn Ihr irgendwelche Links haben solltet, nur zu.
    Gruß Jan
  • Klaus G.
    Klaus G.
    AW: MP-XL-E + V-Stabi + TS BLS451 -> Welche Servohebel
    Welche Lochabstände stehen denn zur Verfügung an deinen Hebeln. Man muß nicht immer alles blind genau nach Anleitung bauen, auf einen Millimeter hin oder her kommt es in dem Punkt nun wirklich nicht an.
    Ich meine ich habe meine Kugeln bei 16mm angeschraubt. Servo S9350 mit den dicken Hebeln.
    • jsifly
      • 17.01.2008
      • 2436
      • Jan
      Hi Klaus,
      danke für die Info.
      Ich habe jetzt die Futaba Kreuze genommen. Sehen eigentlich stabil genug aus.
      Gruß Jan
      • Seabear
        Seabear
        Von Mikado gibt es sehr stabile Servoarme! Die hab ich am Logo 500. Machen einen sehr stabilen Eindruck!
        Beste Grüße
        Fabian
        • Fly-So-High
          • 15.12.2003
          • 2923
          • Marcel
          • Vogtland / Plauen
          Ich hab am MP XL V91 die S9252 drin mit dem Futab 4er Kreuzhebeln und bin im äusersten Loch funzt bisher auch mit V-Stabi gut.
          Ich würde dir vorschlagen wenn kein Loch bei 16,5mm ist geh einfach in das nächst innerste der Servohub sollte allemal langen um den vollen Pitchweg zu haben - ausserdem je weiter du raus gehst umso mehr Strom ziehn die Digiservos unter Last und die BLS sind ja nun nicht gerade als stromsparend bekannt.
          Marcel
          Zuletzt geändert von Fly-So-High; 19.03.2008, 00:38.
          • jsifly
            • 17.01.2008
            • 2436
            • Jan
            ich hatte eher die Bedenken, dass die Futaba Kreuze nicht stabil genug sind in Verbindung mit V-Stabi. Vom Lochabstand passt es mit den Kreuzen perfekt.
            Die Logo Hebel hatte ich auch schon auf dem Radar...
            Vielen Dank für die Infos
            Gruß Jan
            • Fly-So-High
              • 15.12.2003
              • 2923
              • Marcel
              • Vogtland / Plauen
              Solange sich in Verbindung mit dem V-Stabi nichts aufschwingt oder die Hebel zu weit nachgeben ( elastisch) denke ich schon das es geht - ausserdem ists mir deutlich lieber beim Absturz die Hebel zu erneuern als immer die Servogetriebe zu wechseln..
              Marcel
              • jsifly
                • 17.01.2008
                • 2436
                • Jan
                Hi Marcel,
                da hast Du recht.
                Gruß Jan
