Paddelstange einbauen in ein MP XL aber wie?
  • Speedy01
    • 09.03.2008
    • 223
    • Rene
    • Eberswalde
    So irgendwie verstehe ich hier was nicht so ganz.
    Erstmal so steht es in der Bauanleitung:
    Schrauben Sie die Paddelstange nun wieder ganz heraus und benetzen Sie die Wippenbohrung sowie das Paddelstangengewinde komplett mit Loctite mittelfest (hier bitte nicht mit Loctite sparen).
    Gewinde müssen fettfrei sein.
    Anschließend werden die Paddelstangen wieder bis zum Anschlag hineingeschraubt und anschließend eine halbe Umdrehung gelöst um nicht durch den Gewindeauslauf verkantet zu werden.
    Also ich soll die Paddelstange festschrauben und dann wieder eine halbe Umdrehung rausdrehen? Aber dann ist die doch lose und wackelt soll das wirklich so halten?
    Habt ihr das auch alle so gemacht?
    Gruß Rene
    [FONT="Arial Black"]Blütenberger Junge[/FONT]
    [FONT="Comic Sans MS"]Der Trend geht zum Zweit-CHRONOS ;-)[/FONT]
  • janisi
    • 27.12.2005
    • 493
    • Heinz
    • Baunatal
    AW: Paddelstange einbauen in ein MP XL aber wie?
    ja genau wie es in der Anleitung steht habe ich es gemacht, wie Jan ja auch schreibt sollst Du bei dieser Verschraubung nicht mit Loctite sparen, wenn das ausgehärtet ist hält es auf jeden Fall.
    Beim späteren Eiinstellen der Paddel sollst Du die Paddelstange mit einem entsprechenden Werkzeug festhalten damit Du sie nicht wieder lockerst.
    • Andreas B.
      • 25.09.2002
      • 414
      • Raum Düsseldorf
      Hallo Rene
      auch ich war skeptisch. Habe es so wie in Anleitung gemacht. Hält bombenfest. Habe Loctite Mittelfest 243 genommen. Hält schon über ein Jahr ohne Probleme. Da wackelt nichts.
      Gruß Andreas
      1 x TDR 2015 mit Hott GR24 3xG
      1 x MC-20 Hott
      • Speedy01
        • 09.03.2008
        • 223
        • Rene
        • Eberswalde
        Ich versteh gar nicht warum man die lose machen soll und nicht Festschrauben darf.
        So richtig gefallen tut-s mir aber nicht.
        Aber gut wenn man es so machen soll dann mach ich das eben auch. Hoffe das geht alles gut
        Gruß Rene
        • janisi
          • 27.12.2005
          • 493
          • Heinz
          • Baunatal
          So richtig gefallen tut’s mir aber nicht.
          Die Antwort hast Du schon selber bei Deiner Frage geschrieben, "damit die Paddelstange nicht durch den Gewindeauslauf verkantet wird".
          Die Paddelstange sitzt auch nach dem Lösen am nächsten Tag (trocknen des Loctite) immer noch bombenfest.
          Am "Gewindeauslauf" verdickt sich das Gewinde bis auf Paddelstangendurchmesser was durchaus dazu führen kann das die Paddelstange dann minimal schief sitzt, das soll durch die 1/2 Umdrehung öffnen vermieden werden.
          Ich hoffe ich kann das verständlich rüberbringen.
          • Speedy01
            • 09.03.2008
            • 223
            • Rene
            • Eberswalde
            Ahhh ja ich glaub nun versteh ich das
            Gruß Rene
            • janisi
              • 27.12.2005
              • 493
              • Heinz
              • Baunatal
              da ich demnächst auf Paddellos umbaue werde ich die Erfahrung direkt machen können wie fest die Paddelstange sitzt.
              Wie Jan ja zum Ausbau schreibt soll man eine Seite beim Ausbau um 90° abwinkeln und das ganze als Ausdrehwerkzeug benutzen.........na ich werd mal sehen wie es geht.
              • tba2arnold
                • 23.08.2005
                • 195
                • arnold
                • Telfs / Tirol / www.guki.at
                ANWßRMEN !!!
                Arnold
                • janisi
                  • 27.12.2005
                  • 493
                  • Heinz
                  • Baunatal
                  Hallo Arnold,
                  da hast Du natürlich Recht, wer kann sagen ob men die Einheit nicht doch noch mal benötigt.
                  • Ada
                    Ada
                    Hi Rene,
                    habe letzte Woche meinen MP-E XL fertig gebaut und die Paddelstangen so eingesetzt wie in der Anleitung beschrieben ( rein und raus, Loctite bis es rausläuft),
                    ich kann dir sagen die Dinger sind bombenfest. Habe den XL auch schon zweimal geflogen und es hält alles, keine Schraube oder sonst irgendetwas hat sich gelöst. Also nach Bauanleitung bauen und es hält alles.
                    Gruss,
                    Jürgen
                    • AlexBonfire
                      • 07.01.2005
                      • 4593
                      • Alexander
                      • Schallodenbach
                      Hat das jemals jemand angezweifelt ?
                      >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                      • Ada
                        Ada
                        Alex,
                        ich denke ja wenn man mal so im Forum liest.
                        Also ich kann jetzt aus Erfahrung ( nach meinen Absturz mit dem XL) sagen das die Paddel selbst nach dem Crash noch genau so fest sitzen wie vorher. Also es hält bombig.
                        Gruss,
                        Jürgen
