Erstflug MP V 91 mit AC3X
  • ralwe
    • 29.05.2002
    • 292
    • Ralf
    • Münsterland Ahaus
    Ich habe heute den ersten flug mit AC3X gemacht. Das Setup habe ich vom Shark übernommen und er flog wie auf Schienen. Einfach Klasse und die Leistung ist wahnsin
    Gruß Ralf
  • Uwe Z.
    • 14.08.2005
    • 9887
    • Uwe
    AW: Erstflug MP V 91 mit AC3X
    und wo is das Video dazu
    • ralwe
      • 29.05.2002
      • 292
      • Ralf
      • Münsterland Ahaus
      Ich war leider alleine am Flugplatz
      • Accuentlader
        Accuentlader
        cool,
        Glückwunsch
        • holco
          holco
          Hallo Ralf,
          What is your Set-Up (servo's/accu etc.)??
          Foto's?
          Grub,
          Mario
          • ralwe
            • 29.05.2002
            • 292
            • Ralf
            • Münsterland Ahaus
            Hallo Mario
            Hier mein Setup
            Ts Servo 9255
            Heckservo 9256
            Motor OS 91 RZ (Heckauslass) mit Hatori 922
            NHP Hauptrotorblätter
            Fotos werde ich später noch machen
            Beim AC3X nabe ich das Grundsetup vom Shark genommen außer das ich die Vibrationsempfindlichkeit auf 4 gestellt habe.
            Gruß Ralf
            • ralwe
              • 29.05.2002
              • 292
              • Ralf
              • Münsterland Ahaus
              Hier mal ein paaar Bilder
              • ka8
                ka8
                • 12.06.2006
                • 585
                • Weilerswist
                Hallo Ralf,
                wie kommst Du mit dem "kurzen" Heck des MPV in Kombination mit dem AC3X zurecht ?
                Hast Du Probleme mit Drifts, Schwingungen, Heckleistung, etc. ?
                vg Thomas
                • ralwe
                  • 29.05.2002
                  • 292
                  • Ralf
                  • Münsterland Ahaus
                  Hallo Thomas
                  Heute war der Erstflug und bis lang muß ich sagen das das Heck null Drift hat. Ich hatte vorher ein 611er montiert aber das Heck ist genau so gut wenn nicht sogar besser. Was auf jeden Fall 100prozentig ist, ist der Geradeausflug besonders bei voller Geschwindigkeit.
                  Gruß Ralf
                  • holco
                    holco
                    Looks good Ralf!!
                    The vibe-level 4, was that necessary, or just to be on the safe site?
                    Grub,
                    Mario
                    • ralwe
                      • 29.05.2002
                      • 292
                      • Ralf
                      • Münsterland Ahaus
                      Hallo Mario
                      ich wollte erst mal sicher gehen
                      Gruß Ralf
                      • holco
                        holco
                        OK thanks Ralf.
                        I am curious to see how low you can go with the Vibe-Level, lower should be better for the total response of the AC-3X.
                        In 3 weeks I will have my AC-3X!!!!
                        Grub,
                        Mario
                        • Ada
                          Ada
                          Hi Ralf,
                          wollte mal fragen wie es mit der Einstellung des AC3X aussieht,
                          ist es schwierig das Teil zu programieren oder hält es sich in Grenzen ?
                          Wollte mir nähmlich auch ein AC3X zulegen. Fliege zwar noch kein 3D, aber wird mit sicherheit noch dieses Jahr zu der ein oder anderen Figur aus diesem Bereich kommen.
                          Ich denke mal das man den AC3X auch im Bereich Rundflug und leichten Kunstflug nutzen kann.
                          Gruss,
                          Jürgen
                          • ralwe
                            • 29.05.2002
                            • 292
                            • Ralf
                            • Münsterland Ahaus
                            Hallo Jürgen
                            Wenn mann die Anleitung ein bis zwei mal studiert ist es ganz einfach. Am Flugplatz habe ich nur noch mehr Pitch gegeben. Ansonsten war erstmal keine Veränderung mehr nötig.
                            Gruß Ralf
                            • Ada
                              Ada
                              Das hört sich ja gut an Ralf. Dann werde ich wohl in so ca. vier Wochen , so lange ist im Moment die Lieferzeit, auch Besitzer des AC3X sein.
                              Gruss,
                              Jürgen
