MP XL E Flugzeit 5min normal?
  • ties
    ties
    Mein MP XL E (knappe 5 kg) hat nun 20 Flüge drauf.
    Meine Flugzeiten sind bei Loops, Flips, Rollen, Funnel und ein wenig schnelles Rumgefliege wie folgt:
    12s Kokam 4000: 5 min 3000 nachladen
    17s A123 2300: 4 min und 2100 nachladen
    Zum Vergleich:
    Trex 600 (knappe 4 kg)
    10s Kokam 4000, Actro 24-4, Flugzeit 7 Minuten.
    13sA123, 5 min
    Ist das nich etwas wenig Flugzeit im MP XL E? Ist das Normal?
    Der Actro 32-3 Heli Max wird geschätzte 38 Grad warm (Baby Badetemperatur)
    Mein AC-3X liegt noch auf meinem Schreibtisch....
    Habe das Gefühl das die A123 dabei echt am Limit sind.
    Fliegt jemand A123 2p?
    Ties
  • Running Man
    • 04.11.2002
    • 5538
    • Rhein-Main
    AW: MP XL E Flugzeit 5min normal?
    Das könnte sein. Beim 90er Heli ist der Stromverbrauch deutlich von der Grunddrehzahl abhängig. Fliegst Du über 1700 U/min am Kopf? Falls ja, reduziere mal auf 1600, dann fliegt er auch länger. Vielleicht helfen ja zwei Flugphasen, für hartes und softes Fliegen.
    Außerdem ist ja bei "knapp 3000 mAh" noch etwas Restkapazität im Akku. Welche Spannung hatte der Akku beim Anklemmen des Laders?
    • Till
      • 31.05.2001
      • 1948
      • Till
      Ich fürchte Du hast einen großen Nachteil des E-Fliegens erkannt - die Flugzeit. Auch mit Tricks ist in der 90er Klasse über 7 Minuten mit annehmbarer Leistung meistens nicht drin.
      GRüße
      Till
      • prinzi
        • 25.08.2005
        • 982
        • Philipp
        wie Markus schon gesagt hat, welche Drehzahl fliegst Du? Wie ist Dein Stil? Eher eckig und hart, oder eher rund.
        Ich kann nur von meinem 1,8m Synergy sprechen. Hier fliege ich ebenfalls mit 12s 4000er
        Da bringe ich je nach Flugstiel komplett verschiedene Zeiten heraus. Bei hoher Drehzahl (1600), pitch reinknallen und so sachen 6Minuten.
        Bei gemütlichen Runden soft 3D auf 1200U/min 11 Minuten.
        Im Drittelmix mit allen Drehzahlen so 9 Minuten.
        Da sind dann immer so 3000 bis 3100 mAh raus.
        lg
        Prinzi
        Vario Bell 47 g III, und sonst noch einiges
        • ties
          ties
          Da sind meine 1900-2000 auf dem Kopf (leichter Andruck an den Boden bei Leerlauf) vielleicht etwas hoch.
          Flugstil eher nicht so ecking. Da würde ich den Heli ja abwürgen und das Heck zu eigenmächtigen Pirous verleiten.
          Mit pitch könnte ich wohl auch wesentlich sparsamer umgehen, leider lass ich mich zu oft zum pitch reinknallen verleiten.
          Heute werde ich die 690 Radix testen (hatte bisher die NHP von Jan drauf), die könnten auch sparsamer sein.
          Das AC-3X werde ich wohl auch bald einbauen. Vorher möchte ich aber noch ein wenig mit dem Paddelkopf fliegen, um den Umstieg richtig zu merken.
          Danke
          Ties
          • Accuentlader
            Accuentlader
            nach dem Einbau haste etwas mehr Flugzeit und mehr Leistung.
            • Running Man
              • 04.11.2002
              • 5538
              • Rhein-Main
              Das ist schon brutal viel für einen 90er. Wenn Du damit auf 5 Minuten kommst und das Setup kühl bleibt, ist alles in Butter. Ich gehe mal davon aus, dass Du auch mit 1500-1600 alles fliegen kannst. Die Akkus werden es Dir danken. Nur für Rainbows, TicTocs und sowas sollten es mind. 1800 sein.
              • Späne
                Späne
                Du fliegst mir 12 bzw 17S und würgst den Motor mit einem eckigen Flugstil (nicht hardcore 3D) so ab, dass der MP nicht mehr genug Leistung am Heck hat und zu drehen anfängt?? Das verwundert mich aber sehr. Was ich so gesehen habe, hat der MP mit einem 12S-Setup mehr als genug Leistung!
                Meinen MP XL-V soweit abzuwürgen ist bei einem zackigen, nicht Hardcore 3D-Stil schon schwer. Bei einem E, der ja deutlich mehr Bumms hat...
                Bin kein E-Profi, aber das verwundert mich doch sehr!
                Flo
                • ties
                  ties
                  Bin gerade geflogen:
                  12s LiPo, head 2000: Flugstil anscheined sehr schnelles rumgefliege fullspeed loops mit 80m Durchmesser (danke unilog) und auch sonst recht viel pitch.
                  17s A123, head 1750, 6min Flugzeit, wesentlich ruhiger.
                  16sA123, head 1550, 6min Flugzeit, Schwebepassagen, wenig Pitchgeknuppel.
                  Ich denke mit 1600 kann man recht schön rumfliegen.
                  Danke für Eure Kommentare
                  Ties
                  • jsifly
                    • 17.01.2008
                    • 2450
                    • Jan
                    • Groß-Umstadt, Schaafheim
                    ich habe den MP-XL-E jetzt acht Mal geflogen - mit knapp über 1600rpm und 2*6s Kokam 4000, Actro 32-3 und PJ.
                    Die Drehzahl reicht locker für Loopings, Rollen, Turns und ähnliches Gedöns.
                    Ich muss nach 7:30 Minuten knapp 3000mAh nachladen - ein Fehler, den ich beim Einbau gemacht habe - Paddelstange vergessen - hat sich bis jetzt nicht negativ ausgewirkt.
                    Gruß Jan
                    • ties
                      ties
                      Habe auf AC-3X umgerüstet.
                      Motor ist von 12z auf 11z runtergeritzelt.
                      12s Kokam 4000, PJ 47,5% reglermodus, ca 1620 am Kopf, Flugzeit 9 min, 3100 mAh geladen.
                      17s A123, PJ 32% regler, ca 1620 am Kopf, Flugzeit 6:50 min, 2100 geladen.
                      Ties
                      • r_heliman
                        • 23.03.2002
                        • 1022
                        • Roel
                        Kurz zum vergleich: Ich fliege mein kleine MP/e mit
                        Vstabi
                        Volz servo's TS + heck
                        2000 kokam empfänger mit helitron controler
                        4000 mAh Kokam H5 10s1p Packet
                        Mit dem MP/e fliege ich mit 1800 am köpf LOCKER 9 minuten und muss so zwisschen 3000 und 3300 nachladen.
                        Fliege ich 2100 am köpf dan ist nach 7 minuten 3000 raus ;-) Sieht so aus das der kleine MP doch viele vorteile hat ;-)
                        Mein flugstiel, SOFT 3D
                        - Loops / inverse loops / rollen / turns / turns mit rolle / überschlage alle seiten / speedflug / messerflug piro / rucken schweben / naja einfag das 3D progam aber schon gross raumig
                        Roel
                        Three Dee NT / Three Dee MP-e / Logo 400 MX22(2,4 Ghz FASST)
