Kleines Problem am Heckservo MP XL
  • Speedy01
    • 09.03.2008
    • 223
    • Rene
    • Eberswalde
    Bin gerade dabei den Heckrotor einzustellen. Habe alles so gemacht wie in der Anleitung. Nur die Kugelpfanne stößt leicht am Servo an.
    Hat das noch jemand von euch? Habe das Futaba Servo BLS 251 dran.
    Schöne Grüße Rene
    [FONT="Arial Black"]Blütenberger Junge[/FONT]
    [FONT="Comic Sans MS"]Der Trend geht zum Zweit-CHRONOS ;-)[/FONT]
  • siXtreme
    • 05.06.2001
    • 3924
    AW: Kleines Problem am Heckservo MP XL
    Hallo Rene,
    du hast doch sicherlich die Kugel auf der Servoabgewandten Seite montiert, oder?
    Gruß siXtreme
    Luftakrobat.
    • Speedy01
      • 09.03.2008
      • 223
      • Rene
      • Eberswalde
      Hallo siXtreme
      Also die Kugel zeigt zum Servo so wie in der Anleitung.
      Bei vollausschlag kommt die Kugelpfanne etwas gegen dem Servo. ßberlege schon ob ich die 2.5 wegfeile was auf der Kugelpfanne ist vielleicht reicht das auch schon.
      Ich könnte es auch so lassen ist ja nicht besonders doll. Aber dann zerkratzt das Servo und das möchte ich nicht.
      Gruß Rene
      • siXtreme
        • 05.06.2001
        • 3924
        Hallo Rene,
        ehrlich gesagt weiß ich nicht genau wie es in der Anleitung steht...
        Es wird sicherlich kein Problem geben wenn du die Kugel auf der anderen Seite montierst. Das hält der CFK Stab locker aus.
        Ich hab da eine Eigen-Lösung. Kugelgelagert, mit Oberlager fürs Servo.
        Du kannst auch von den Flächenfliegern einen 2,5mm Gabelkopf verwenden.
        Hat den Vorteil daß nichts anstößt, unter Belastung den Servohebel nicht verwindet und du kannst auch ganz schnell mal zum testen ein anderes Loch am Servohebel verwenden zum optimieren des Kreisels.
        Die besten Varianten sind manchmal ganz simpel.
        Gruß siXtreme
        Luftakrobat.
        • Thinkpad
          Thinkpad
          Hallo, hab meinen Servo (digital, passend zum Gyro 401) - entgegen der Anleitung - einfach umgedreht, um mehr Platz zu haben. Hatte und hab so keine Probleme. Funktioniert sehr gut. Gruß
