TDR , soll neu aufgebaut werden , Komponenten ok ???
  • LordLeroy
    • 19.08.2023
    • 36
    • Guido
    Hallo ,
    habe mir einen gebrauchten TDR zugelegt. Vor ca 14 Jahren hatte ich schonmal einen TDR , bin Wiedereinsteiger.
    Werde diesen im Spätherbst komplett zerlegen und akribisch neu aufbauen.
    Möchte erst einmal mit 6S anfangen aber die Komponenten so auswählen das auch 12S später funzt.
    Was haltet Ihr von diesen Komponenten ?
    1) Motor Kontronik Pyro 700-52 mit Gegenlager
    2) Regler YGE AUREUS 135 HVT BEC Brushless Regler 12S mit Telemetie
    3) Servos MKS HBL950 / HBL980 DIGITAL SERVO BRUSHLESS COMBO (3x HBL950 + 1x HBL980)
    4) FBL Spirit Pro ? oder Spirit S2 ? mit Spirit Geolink V2 oder das Brain 2 ???
    ​5) Ferbedienung Futaba T16IZ habe ich schon. Fleissig am Sim 😁😉
    6) Empfänger Futaba R3008SB T-FHSS S.BUS2
    Für Infos , Änderungsvorschläge und Anregungen wäre ich echt dankbar. Da braucht man halt Hilfe von Profis.
    Danke und LG
    Guido
  • Bernhard Kerscher
    • 26.04.2010
    • 3318
    • Bernhard
    Hallo Guido,
    soviel ich das im Kopf habe wirst mit dem 520kV Motor bei 6s nur Low RPM hin bekommen und das auch nur mit dem 16z Ritzel.
    Ich hatte damals nen 830kV und 13z und kam auf 1400RPM.
    Grüße Bernhard
    • LordLeroy
      • 19.08.2023
      • 36
      • Guido
      Hallo Bernhard ,
      welchen Motor sollte ich nehmen damit 6S und später 12S funktioniert ?
      Oder anders gefragt welcher Motor mit welchem Ritzel wäre das beste für mich um erstmal mit 6S und Drehzahlen 900/1200/1400 klar zu kommen ? Danke
      Zuletzt geändert von LordLeroy; 07.09.2023, 17:30.
      • Holger Port
        • 01.06.2001
        • 3596
        Ein Motor für 6S und 12S wird schwierig. Du könntest dir aber bei brushlesstunig.de aus dem Pyro einen Kombimotor wickeln lassen. Den kannst du per Stecker dann auf 6S oder 12S einstellen.
        Gruß Holger
        • echo.zulu
          • 03.09.2002
          • 4013
          • Egbert
          • MFG Wipshausen
          Sorry, aber ich halte das Vorgehen für sinnbefreit. So breitbandig kann man keinen Antrieb auslegen, das er mit 6S und 12S gleichermaßen gut funktioniert. Im Endeffekt führt das nur dazu, dass einzelne Komponenten weit außerhalb ihres vorgesehenen Arbeitsbereichs betrieben werden.
          Was willst Du denn überhaupt erreichen das es unbedingt zuerst nur 6S sein soll?
          Persönlich würde ich gleich auf 12S gehen und dafür alle Komponenten auslegen. Andernfalls kaufst Du in jedem Fall Teile doppelt.
          CU,
          Egbert.
            • 11.10.2016
            • 8544
            Auch mit 12S kann man Low RPM, aber anders herum wird schwierig.
            • LordLeroy
              • 19.08.2023
              • 36
              • Guido
              Hallo ,
              okidoki , gehe direkt auf 12 S it Low RPM. Motor dann Pyro 700-52.
              Sind die anderen Komponenten ok ?
              Welches FBL ist für den TDR gut , mit guter Rettungsfunktion ?
              Guido
              • toni67
                • 20.04.2022
                • 323
                • Toni
                • Truttikon / TG
                Spirit 2 oder wenn du automatische Rettung haben möchtest Spirit GT. Geolink ist eher was für Scale und Funktionshelis.
                Nimm gleich 12s. Motor und Regler sind in dem Fall immer entweder oder. Die kaufst du dann zweimal.
                Gruss Thomas
                Soxos Strike 7.1L | Tron 5.8 | TRex 470LM | OMP M2 + M2 Evo | Jeti DS-16v2
                • jobier
                  • 16.12.2022
                  • 125
                  • Johann
                  Ich kann mich den Vorschreibern nur anschliessen... Lege den Heli mit Pyro 700-52 (oder vergleichbar) gleich auf 12s aus, und betreibe ihn mit 3500-4000er Lipos. In Kombination mit 115er Heckblaettern und Rotortech Ultimate 700er Blaettern geht der Heli von 1200 - 1600 RPM bei knackigem Heck sehr gut...
                  • LordLeroy
                    • 19.08.2023
                    • 36
                    • Guido
                    Hallo ,
                    warum ich erst auf 6S gehen möchte. Die Kosten für Lipos 😮 und Ladegerät 😮 erst einmal günstiger halten. Mit Sicherheit viele Monate Rundflug und ganz leichter Kunstflug mit leichtesten Figuren.
                    Einfach erst einmal Spaß haben und sich langsam wieder ins RC Fliegen einarbeiten. Aber mit einer tollen Mechanik.
                    Auch wenn alle sagen 12S 🤑, wäre diese Konfiguration für meine Bedürfnisse und aus Kostengründen , gut ?
                    Hobbywing Hobbywing HW30209200 Platinum Pro 130A HV Regler V4 5-14s, 10 A BEC (296€)
                    Hobbywing HW30850500 Futaba Telemetrie Adapter (35€)
                    PYRO 650-103 L , KV-Wert: 1030 U/min/V (335€)
                    MKS HBL950 / HBL980 DIGITAL SERVO BRUSHLESS COMBO (3x HBL950 + 1x HBL980) (530€)
                    MSH Brain 2 Bluetooth Flybarless System # MSH51630 (215€)
                    FUTABA Empfänger R3008SB 2,4 GHz T-FHSS (78€)
                    Die Zusammenstellung habe ich mir angelesen , wie gesagt Newbie. 😉
                    Und wenn es mal mehr Power werden soll und genug Budget da ist kann ich immer noch einen Align TB60 in 6S oder als Zweitheli den TB70 in 12S anschaffen.
                    Der TDR wäre mir zu schade um zu viel zu riskieren. Möchte einen Klassiker von meinen Anfängen vor +- 15 Jahren auf dem Regal haben.
                    Der TDR ist und bleibt für mich der eleganteste und best aussehende RC Heli ever.
                    Danke für Eure Hilfe.
                    Guido
                    Zuletzt geändert von LordLeroy; 11.09.2023, 14:23.
                    • echo.zulu
                      • 03.09.2002
                      • 4013
                      • Egbert
                      • MFG Wipshausen
                      Du kaufst in jedem Fall doppelt. Weiterhin kann man geteilter Ansicht über die gewählten Produkte sein. Ich persönlich lasse jedenfalls niemals wieder ein Produkt des roten Herstellers sowie auch kein Produkt des japanischen Herstellers mehr ins Haus. Die Gründe kann ich Dir gerne mal per PN erläutern, denn das würde hier zu weit gehen. Ich habe auch keine Erfahrungen mit dem Hersteller des Reglers, kenne aber auch ein paar negative Ansichten dazu.
                      CU,
                      Egbert.
                      • Lucent
                        • 02.03.2014
                        • 435
                        • Lucent
                        Moin
                        wenn Du die T16 hast, warum nicht das CGY760R? Perfekte Kombi, als Regler bieten sich die Kontronik an, die können S.BUS nativ. Auch wenn das konträr zum Vorpost ist, es gibt genügend positive Erfahrungen mit diesen Komponenten. Auch mit dem Service!
                        Grüsse
                        Zuletzt geändert von Lucent; 12.09.2023, 06:19.
                        Lucent
                        Ohje, Ironie, erkennt man sie?
                        • Bernhard Kerscher
                          • 26.04.2010
                          • 3318
                          • Bernhard
                          Guten Morgen Guido,
                          das war mal meiner:
                          https://www.rc-heli.de/forum/hubschr...neues-setup-6s
                          Es gibt auch noch ein Vid auf meinem YT Kanal dazu.
                          Grüße Bernhard
