Haubenfolien ändern ?
  • LordLeroy
    • 19.08.2023
    • 36
    • Guido
    Hallo ,
    möchte bei einigen Hauben das Design ändern oder erneuern.
    Wie und womit kann man die alten Folien ( Fensterfarbe z.B. ) am besten von der Haube entfernen um neue aufbringen zu können ?
    Wie macht Ihr so etwas , hat das schon einer versucht ?
    Danke Euch.
    Guido
  • rfauli
    • 14.09.2009
    • 494
    • Rene
    • 35444 Biebertal
    Guten Morgen,
    ich gehe davon aus das hier eine Haube gemeint ist welche auch beklebt worden ist, also nicht lackiert und auch kein Klarlack drüber.
    Wenn dem so ist dann geht das einfach indem man diese mit einem Fön leicht erwärmt.
    Beim Abziehen aber langsam und mit Vorsicht, dann bleibt nichts mehr hängen und die Haube nimmt keinen Schaden (Bruch im Lack etc.)
    SAB RAW Low / SAB RAW Pow / VBar Control / YGE / ALIGN / Kontronik
    • LordLeroy
      • 19.08.2023
      • 36
      • Guido
      Hallo rfauli ,
      ja es handelt sich um die originalen Henseleit Hauben Dekor Folien. Sind verkratzt und ich möchte den TDR und den TDF beide neu bekleben.
      • echo.zulu
        • 03.09.2002
        • 3995
        • Egbert
        • MFG Wipshausen
        Einfach warm machen und langsam ziehen. Dann immer wieder nachwärmen. Aber nicht zu heiß, denn sonst zeichnet sich irgendwann das Glasgewebe in der Oberfläche ab. Einfach rantasten und Stück für Stück vorgehen. Evtl. Kleberreste lassen sich mit einem benzolhaltigen Reiniger, z.B. Waschbenzin, entfernen.
        CU,
        Egbert.
