heck zucken am MPe
  • Erik_M
    • 04.04.2004
    • 1553
    • Erik
    • München
    heck zucken am MPe
    Hey
    ich hab immermal in unregelmässigen abständen ein zucken auf dem heck
    ich komm jetzt einfach nicht mehr weiter...
    probiert habe ich schon
    1. WD 40
    2. Antistatikspray
    3. Erdung heckrohr motorplatte
    4. Erdung Heckgehäuse heckrohr
    und es ist immernoch
    hab im Life menu geschaut beim zucken bewegt sich das heckservo nicht, soviel ich sehen konnte, weil ich jedesmal erschrocken bin wenn es gezuckt hat
    ansonsten sensor ist freiliegend, ich fliege als heckservo das bls 251 und eine DX 7
    hilfeeeee
  • jsifly
    • 17.01.2008
    • 2422
    • Jan
    • Groß-Umstadt, Schaafheim
    AW: heck zucken am MPe
    miss mal, ob Du zwischen den beiden Endpunkten (Ritzeln) des Riemens eine leitende Verbindung hast. Keine Ahnung wie es beim MP-E ist, aber beim RoXXter 22 wurde im Handbuch explizit darauf hingewiesen, dass hier eine leitende Verbindung bestehen muss/sollte.
    Da der MP-E ja auch einen Riemen hat...
    Gruß Jan
    • BreilerM
      BreilerM
      Ist beim MP/E gleich steht so in der Anleitung.
      Riemen etwas ölen.
      Martin
      • Erik_M
        • 04.04.2004
        • 1553
        • Erik
        • München
        Riemen etwas ölen.
        Martin
        jo wie gesagt hab ich ja alles schon probiert
        ich weis auch nicht genau ob das mit dem entladen richtig gemacht hab
        also
        hab an der seite das heckrohr aufgeschliefen bis der klarlack weg war und habe da ein kabel ran und mit isoband umwickelt, das andere ende hab ich an die eine schraube von der motorplatte gemacht
        und
        hinten untendran aufgeschliffen ebenfalls mit isoband umwickelt und das andere ende zwischen leitwerk und gehäuse
        • kingpin
          kingpin
          riemen wechseln
          und den neuen regelmässig mit siliconöl tränken
          carsten
          • Erik_M
            • 04.04.2004
            • 1553
            • Erik
            • München
            Zitat von kingpin Beitrag anzeigen
            riemen wechseln
            carsten
            der riemen ist 2 flüge jung
            • Erik_M
              • 04.04.2004
              • 1553
              • Erik
              • München
              so hab jetzt noch v-stabi box und sensor weiter weg vom riemen befestigt aber ebenfalls ohen erfolg
              jetzt bin ich entgültig mit meim latain am ende...
              • M@rtin
                M@rtin
                Heckrohr - Blankdremeln
                - zusammen mit dem einen Ende eines 1 kOhm Widerstandes wieder reischieben
                - Ans andere Ende des Schutzwiderstandes ein Kabel zur Empfängermasse
                Fertig, billig und funzt.
                • kingpin
                  kingpin
                  ups
                  ich glaube aber nicht das es eine statische aufladung ist
                  lass den Heli doch mal ohne haube und ohne blätter laufen und schau mal ob der Riemen eventuell doch überläuft.
                  carsten
                  • Diamond
                    Diamond
                    Hallo Eric
                    wenn du den Riehmen ölst würde ich dir empfehlen kein WD 40 zu verwenden da dies Säurehaltig ist. Es leitet zwar aber kann dir den Riehmen angreifen.
                    Balistol ( Waffenöl ) wär Säurefrei aber leitet leider nicht.
                    Ich bin nach langem suchen auf ein ßl gestosen was sich BEKO 10 schimpft was ich reinen Gewissens für den Kpl. Heli verwende und das auch nur weil ichs Nebenbei im Aussendienst für spezielle Maschinen die Hochfrequent laufen verkaufe zum behandeln der Steckerverbindungen.
                    Das Zeugs ist Säurefrei, leitet, ist Harz und Teflonfrei und schmiert das es eine ware Freude ist.
                    Soll jetzt keine Werbung sein, doch nur habe ich damit die besten Erfahrungen gemacht.
                    Ob es letzt endlich Abhilfe schafft bei deinem Problem kann ich nicht sagen.
                    Kann es aber vielleicht sein das ein Lager am Heck nicht sauber unter Last läuft oder vielleicht ein Ritzel oder Riehmenrad nicht bombenfest sitzt. Wenn da eins ein wenig unkontroliert die Kraft weitergibt weil vielleicht eine Madenschraube wo dies sichert nicht 100% fest ist dann kanns auch zu ungleichmässiger Kräfteübertragung kommen und das heck dementsprechend reagieren.
                    Gruß Norbert
                    • Uli_ESA
                      • 20.12.2005
                      • 4827
                      • Ulrich
                      • 99817 Eisenach
                      Hallo Erik,
                      DX 7 heisst 2,4 Ghz, da sollten sich die statischen Aufladungen eher nicht bemerkbar machen.
                      Springt der Riemen vielleicht ab und zu mal ßber?
                      Könnte auch ein Fehler im V-Stabi sein (oh darf man hier im Forum ja nicht sagen).
                      Heckservo? ( neu oder gebraucht?)
                      Hatte letzens auch bei mir Zucker auf dem Heck, und letztenlich lag es am Sender Poti.
                      Uli
                      • Erik_M
                        • 04.04.2004
                        • 1553
                        • Erik
                        • München
                        ups
                        carsten
                        kein problem
                        hab ich schon gemacht, also der spring definitiv nicht, hab ihn sogar nochmal fester gemacht ist immer noch...
                        Zitat von Diamond Beitrag anzeigen
                        Hallo Eric
                        Gruß Norbert
                        das spray was ich jetzt getest hab war direkt antistaticspray, aus dem pc bereich, wo bekommt man das beko 10 her?
                        ich werde jetzt nochmal das heck komplett zerlegen und komplett alles was sich bewegt am heli überprüfen
                        Zitat von Uli_ESA Beitrag anzeigen
                        Hallo Erik,
                        Uli
                        naja im sender bereich eher nicht, vllt in der v-stabi, hatte aber auch schon alles mind 5 cm vom riemen u.a. weg selbe...
                        fehler im v-stabi könnte sein, werde evl mal eine andere testen...
                        heckservo ist neu
                        wegen sender, kann ich noch eine mx 22 mit 35 mhz testen
                        • Erik_M
                          • 04.04.2004
                          • 1553
                          • Erik
                          • München
                          sooo ich sag jetzt mal in anführungszeichen "Problem gelöst"
                          weil:
                          meine riemenscheibe ist 70,70 mm groß und die jetzige ist 70,45 mm groß und dadurch ich einen neuen riemen habe hat das nicht gepasst, hab mit jan getelt und er hat das auch gesagt das das wegen der riemen scheibe sein könnte bzw schon aufgetreten ist, also er schickt mir moin eine neue raus und dann teste ich wieder ich berichte
                          grüße
                          • Chris Lange
                            • 13.05.2005
                            • 5371
                            Erkenntnisse?
                            Moin
                            • Erik_M
                              • 04.04.2004
                              • 1553
                              • Erik
                              • München
                              Zitat von Chris Lange Beitrag anzeigen
                              Erkenntnisse?
                              noch nicht da
                              Komisch dafür das er gesagt hat das er es Samstag losschickt
                              naja ich hoffe moin
