NT Riemenspannung
  • GUN
    GUN
    NT Riemenspannung
    ich hab mir zum Weihnachtsfest einen NT gegönt und hab bei diesen Heli eigentlich keine Probleme bis auf eine kleine Frage: Wie spanne ich den Riemen richtigt bzw wie messe ich die Spannung richtigt*
    Ich wäre euch auch schon dankbar wenn ich auf einen Bild den Riemenspannungsprüfer im Einsatz sehen könnte, den dan könnte ich mir selber einiges erklären!
    Ich hoffe Ihr könnt mir weiter helfen, vielen Dank im vorraus für eure Bemühungen.
    Günter (den diese Frage peinlich ist)
  • jürgen
    • 15.08.2005
    • 51
    • Jürgen
    • Bothenheilingen/Thr.
    AW: NT Riemenspannung
    Hallo Günter,
    lade dir eine PDF-Datei herunter, in der unter anderen der Zusammenbau der NT beschrieben ist.
    Solltest du nicht fündig werden, so könnte ich dir diese schicken.
    Gruß jürgen
    • siXtreme
      • 05.06.2001
      • 3924
      Hallo Günter,
      du kannst es auch ohne Riemenspanner einstellen:
      das Heckrohr an der Mechanik lockern, sodaß du es verschieben kannst.
      Den Heli am Heckrohr nehmen und nach unten hängen lassen (Nase des Helis nach unten). Durch das Eigengewicht vom NT wird der Riemen gespannt.
      In dieser Position eine Mutter zudrehen, sodaß das Heckrohr geklemmt ist und sich nicht mehr verstellt.
      Heli hinstellen, die anderen 3 Muttern auch festziehen und schon passt´s!
      Gruß siXtreme
      Luftakrobat.
      • Klaus G.
        Klaus G.
        Hey Robert,
        machst du das mit nem 4 oder 5 Zelligen Empfängerakku
        • Raptor-Spy
          • 28.05.2007
          • 1234
          • Mike
          • Gross-Gerau
          geht das auch mit einem 2S Lipo ??
          • GUN
            GUN
            Guten Morgen zusammen,
            danke für die Vorschläge, ich hab nicht geschrieben welchen Riemen ich meine unzwar geht es um den Riemen der von der Hauptrotorwelle zum Motor geht.
            Mir kommt dieser nämlich ganz schön locker vor wenn ich den nach Anleitung spanne!?!
            Kann es sein das der Riemen schon ausgelutscht ist und ich einen neuen brauche!?
            Mit der Heckriemenspannung muss ich ja dann aufpassen das ich ihn nicht zu fest spanne, den ich hab einen 2s Lipo und noch einen HEADERTANK!!! :-), spaß bei seite danke für den guten Tip.
            Günter
            • siXtreme
              • 05.06.2001
              • 3924
              Hallo Günter,
              das kommt jetzt darauf an welches Riemenrad du an der Hauptrotorwelle hast:
              entweder das "alte" Kunstoffzahnrad, oder das "neuere" mit dem Aluring.
              Beim Kunstoff muß es nicht besonders fest sein, das erledigen die Zähne.
              Beim Alu-Ring dagegen sehr, damit dieser nicht rutscht.
              Gruß siXtreme
              Luftakrobat.
              • GUN
                GUN
                Hallo Robert,
                ich hab den Aluring, es ist die letzte Version die Ausgeliefert wurde vom NT.
                Die Langlöcher wo die Motorträger befestigt sind reichen nicht aus um den Riemen zu spannen.
                Ich müsste zwischen den Motorträger und dem Motor ca. 2 mm unterlegen das die Spannung passen würde!
                Ist das normal?
                Bei mir ist auch die Kupplungsglocke mit den 12 Zähnen verbaut da ich mit 1 % fliegen möchte und die kleinere ßbersetzung nehmen möchte um mehr durchzug zu haben.
                Gruß Günter
                • Wolfgang_67
                  • 07.06.2002
                  • 910
                  • Wolfgang
                  Hallo Günter,
                  wenn Du die 8,3 Kupplung hast, sind die 2mm normal.
                  Wolfgang
                  • GUN
                    GUN
                    Hallo Wolfgang,
                    danke!
                    Günter
