NT in einen Hughes Rumpf
  • elgado
    elgado
    hallo,
    möchte einen nt in einen 90ziger hughes rumpf einbauen - hat das schon mal jemand gemacht?
    gruss bruno
  • TORQU
    • 15.08.2001
    • 1163
    • koblenz
    AW: NT in einen Hughes Rumpf
    Denke, das es noch keiner gemacht hat. Der NT hat ja einen Heckriehmen.
    Wie willst du den spannen ?
    TDR2 12.2015 ,Neo,Kosmik cool200 Henseleit Edition VbarControl
    • AndreasK.
      • 23.08.2005
      • 106
      • Sauerland
      glaube Bernd Pöting hat das schon mal gemacht.....
      Gruss, Andreas
      • tobias82
        • 25.05.2007
        • 2565
        • 86368 Gersthofen
        Nur mal am Rande: warum willst Du einen so edlen Heli in einen Rumpf stecken?
        Ein Raptor 90 o.ä. würde es doch auch "tun" oder?
        Bin nur neugierig...
        • Raptor-Spy
          • 28.05.2007
          • 1234
          • Mike
          • Gross-Gerau
          Ich meine beim yes yes Rudi auf der Seite gesehen zu haben das einer ein NT in einem Rumpf gesteckt hat:-) Wenn einer sein NT in ein Rumpf Steckt da ist der Scale 100% Edler, habe ich auch schon dran gedacht.
          • marcos
            • 26.02.2006
            • 1249
            • Freckenhorst/Ahlen
            Ich habe mal einen Jetranger mit einer NT Mechanik gesehen, warum also nicht?
            Heli Pro Alien mit 10S und 6S
            Jeti DS 16
            • MadMaxx
              • 07.08.2005
              • 368
              • Matthias
              • Willenscharen
              Ich würde mal den Christof Rothe anmorsen:
              www.cr-modelltechnik.de
              Matthias
              • elgado
                elgado
                habe mir einen 90ziger rumpf von thunder tiger besorgt - so wie es aussieht geht es mit dem riemen - werde es ausprobieren und berichten - wenn es funktioniert,wird es ein sehr edler scalehubi - dank an matthias für den link
                gruss bruno
                • elgado
                  elgado
                  geht nicht - gibts nicht
                  gibts nicht - geht nicht !!!
                  es ist wie ich mir es gedacht habe - der nt geht samt gespannten riementrieb in den rumpf, wie auf den bildern zu sehen ist - alles andere sind anpassungsarbeiten, auch am rumpfheckrohr - wahrscheinlich brauche ich eine längere hauptrotorwelle - mal sehen - wenns soweit ist kommen neue bilder
                  gruss bruno
                  • Raptor-Spy
                    • 28.05.2007
                    • 1234
                    • Mike
                    • Gross-Gerau
                    Ja weiter so, den das würde mich nu auch interessieren ob alles passt Dann machen wir einen 5 Sterne Edel Heli Scale Treffen
                    • salsa77
                      salsa77
                      Ja, immer schön mit Bildern versorgen. Hab auch noch ne ungenuzte NT Mechanik im Regal liegen. Vielleicht klappts dann auch mit dem Edel- Heli- Treffen.
                      • maha
                        • 07.07.2006
                        • 495
                        • maik
                        Hi!
                        Das wird nicht nur gut aussehen sondern auch sehr leise fliegen.Einziges Prob.wird wird die längere Hauptrotorwelle sein da die Lager nicht weit auseinander sind.Hatte das mal am Nova Quatro ,dort war ein höheres Domlager mit Welle (3cm) lieferbar.Würde J.Henseleit kontaktieren.
                        • elgado
                          elgado
                          ein paar bilder vom baufortschritt - er steht im rumpf - habe zur befestigung die orginal kufenhalter verwendet - brauche auch keine längere rotorwelle - jetzt kommt der dämpfer dran - bislang läuft alles nach plan
                          gruss bruno
                          • awhelisi
                            GESPERRT
                            wegen Betrugsverdacht
                            • 18.09.2001
                            • 3830
                            • Arne
                            Hallo Bruno.
                            Tolle Sache die Du da machst.
                            Kleiner Tip den Du beherzigen solltest bei deinem Bau. Ich seh es auf den Bildern nicht. Die Mechanik solltest Du auf alle Fälle so weit wie möglich oben noch gegen den Rumpf abstützen. Vieleicht dort wo die Domlagerplatte ist. Nur am Boden befestigt wirst Du erhebliche Schwingungen bekommen.
                            Gruss Arne
                            • elgado
                              elgado
                              hallo arne,
                              danke für den tip - der rumpf ist orginal noch seitlich mit dämpfer zur mechanik abgestützt - das am domlager werde ich mir anschauen - werde die bilder einstellen wenn ichs montiert habe
                              gruss bruno
