Taumelscheibenlehre 3D NT
Kann mir jemand sagen was die Taumelscheibenlehre für masse hat da ich meine nicht mehr finde und die gerne nachmachen will !! Das ist die wo dabei war im Set !!Stichworte: -
Olaf.S
AW: Taumelscheibenlehre 3D NT
Einfach bei Jan Bestellen 5€
NT-0394
Taumelscheibenlehre 18,5
grus Olaf
Danke für die schnelle Antwort, ich bastel gerne und wenn es nicht klappt dann bestell ich das Teil
Olaf.S
Wenn du eine ebene Auflagefläche hast brauchst du nicht unbedingt die Lehre, da kann man(n) sich auch mit eine aufgeschnittenen rolle Tesafilm helfen oder änliches.Zitat von Raptor-Spy Beitrag anzeigenDanke für die schnelle Antwort, ich bastel gerne und wenn es nicht klappt dann bestell ich das Teil
Grus Olaf
Zuletzt geändert von Gast; 04.01.2009, 12:54.
Zitat von Olaf.S Beitrag anzeigenWenn du eine ebene Auflagefläche hast brauchst du nicht unbedingt die Lehre, da kann man(n) sich auch mit eine aufgeschnittenen rolle Tesafilm helfen oder änliches.
Grus Olaf
http://flyheli.helitron.eu/artikel/3dnt/einstellen.htm
Nur kommt man damit nicht auf Null, oder du hast eine die 18,5mm hoch ist.Moin
Zitat von Chris Lange Beitrag anzeigenNur kommt man damit nicht auf Null, oder du hast eine die 18,5mm hoch ist.
Das stimmt ich habe die Tesa Rolle hier liegen die hat 19,36mm und somit nicht ganz genau, der NT ist durch dacht und wird genau eingestellt
Aber trotzdem Danke für den Tesa TIP.
Olaf.S
Schon klar aber Jan hat das Tool nicht nur gemacht um 0° Pitch zu ermitteln das sollte doch klar sein.Zitat von Raptor-Spy Beitrag anzeigenDas stimmt ich habe die Tesa Rolle hier liegen die hat 19,36mm und somit nicht ganz genau, der NT ist durch dacht und wird genau eingestellt
Gruß Olaf
Zitat von Olaf.S Beitrag anzeigenSchon klar aber Jan hat das Tool nicht nur gemacht um 0° Pitch zu ermitteln das sollte doch klar sein.
Gruß Olaf
Das ist schon klar, ich werde mir den Ring drehn und dann wird der NT eingestellt.
