MP XL V91 Flybarless Stromversorgung
  • marcos
    • 26.02.2006
    • 1249
    • Freckenhorst/Ahlen
    Hallo, ich habe jetzt auch meinen Verbrenner mit V-Stabi ausgerüstet meine Frage ist nun, ob 4 NiMh Zellen ausreichen(habe ich bisher benutzt), oder ob ich besser auf 5Zellen gehen soll. Ich habe auch noch einen VS5 Regler mit einem 2,5 AH Lipo hier liegen, allerdings bin ich mir auch hier nicht sicher, ob die Spannungsversorgung hier ausreicht. Meine verwendeten Servos sind die BLS 451 an der Taumelscheibe, ein s9254 am Heck, un ein s3152 für den Vergaser. Ich Plane für die Zukunft noch einen Drehzahlregler zu verbauen.
    Gruß Andreas
    Heli Pro Alien mit 10S und 6S
    Jeti DS 16
  • ka8
    ka8
    • 12.06.2006
    • 585
    • Weilerswist
    AW: MP XL V91 Flybarless Stromversorgung
    Hallo Andreas,
    also ich bin schon mit VS5, 5 Zellen und VStabi geflogen. Geht astrein.
    Warum sollte es mit 4 Zellen, ohne Spannungsregler, nicht funktionieren ?
    Ich hatte mich damals zu 1.Variante wg dem Schwerpunkt und wg der Ein-/Ausschaltfunktion entschieden.
    Mittlerweile fliege ich mit Jive-BEC. Das liefert bestimmt weniger Strom, als es ein Akku direkt könnte.
    Grüße Thomas
    • arnie
      • 18.10.2002
      • 564
      • Ingo
      also als Erstausrüstung kam in meinem XL ein 2400er SubC - 4Zeller zum Einsatz. Da waren noch 9252 auf der TS und die Aluversion vom V - Stabi verbaut.
      Alles ohne Fehl und Tadel bei einem Durchschnittsverbrauch von ca. 400 mA / 10 min Flug.
      Von NiMh - Zellen halte ich persönlich nicht viel.
      Weil ich trotzdem eine konstante Spannungsversorgung wollte, habe ich nun einen Konion mit 3200 mAh zusammen mit einem Helitronregler verbaut. Die Konions hauptsächlich wegen der Eigensicherheit und des nötigen Gewichts beim XL. Mittlerweile arbeiten BLS und das aktuelle V - Stabi in dem Heli, bei einem leicht erhöhten Stromverbrauch von 500 mA / 10 min Flug.
      Damit gehen dann ganz sicher 4 Flüge ohne nachzuladen.
      Das Ganze ist nun auch schon etliche Flüge problemlos geblieben.
      Ingo
      • marcos
        • 26.02.2006
        • 1249
        Dann werd ich mal erst bei meinem 4Zeller bleiben, und Testen, ich hatte nur Angst vor Spannungseinbrüchen, und daraus resultierend einen Ausstieg der Anlage.
        Gruß Andreas
        Jeti DS 16
        • ka8
          ka8
          • 12.06.2006
          • 585
          • Weilerswist
          Du kannst auch A123 als 2s nehmen. Du hast dann 2300mAh bei knapp 150g Gewicht.
          Lipo würde ich auch nicht nehmen. Wie Ingo schon schrieb, wg. der Eigensicherheit.
          Grüße Thomas
          • Vulcano
            • 19.02.2007
            • 2085
            • Dieter
            hääh, versteh ich nicht. Die von Ingo beschriebenen Konions sind doch Lipos??
            Geradeaus ist der kleine Bruder von langweilig
            • ka8
              ka8
              • 12.06.2006
              • 585
              • Weilerswist
              Also ich kenne unter dem Begriff Konion nur LiIon- und keine Lipo-Zellen.
              Grüße Thomas
              • Vulcano
                • 19.02.2007
                • 2085
                • Dieter
                mea culpa, maxima culpa
                Kokam meinen und Konion schreiben, mein Fehler
