MP-V91 Rigid Umbau=zuwenig Pitch !?
  • Kuddel
    Kuddel
    habe die Tage mein MP- V91 (kein XL) auf Rigid umgebaut,mit den Original Teilen von Henseleit.
    Nun bekomme ich max.10° Pitch hin,ansonsten bekomme ich Probleme mit den beiden Rollservos wenn ich Roll links bzw. Roll rechts dazugebe (bei Positiv Pitch).
    Was kann man da machen/ändern *
    Würde gern auf 12° kommen,hat da jemande eventuell Bilder oder wie sieht es bei euch aus ? Habe noch den alten Kopf drauf.
  • BuckDan
    • 03.12.2007
    • 564
    AW: MP-V91 Rigid Umbau=zuwenig Pitch !?
    Hallo Kuddel ,
    kürze doch einfach dein Rotorkopf Zentrallstüch um 2-3 mm
    LG Daniel
    T18MZ , BK 117 Masterart , Diabolo BE , Omata 700
    • Kuddel
      Kuddel
      Hallo Daniel,
      das bringt nichts,da der Kopf mit der Schraube fixiert ist,der Kopf bleibt dabei an der selben stelle.
      Und bei Positiv Pitch geht die TS nach unten bei Henseleit
      • Kuddel
        Kuddel
        Hatte mir gedacht,wenn ich die Kugelbolzen am Blatthalter weiter nach innen setze sollte es gehen oder ? Kürzerer weg.
        Neues Loch bohren und Gewinde,was meint ihr ? Oder denke ich falsch ?
        • BuckDan
          • 03.12.2007
          • 564
          Hallo Kuddel ,
          nur bei dem MFS-Kopf ! Da gab es damals Probleme ! Aber wenn du jetzt nen V-Stabi Kopf drauf hast kannst du die Taumelscheibe mit Pitch nach oben einstellen
          Wie hoch ist dein Taumelscheiben Expo auf Pitch im Ac3X ?
          LG Daniel
          • Kuddel
            Kuddel
            80 % im AC-3X
            • kingpin
              kingpin
              HI,
              hatte den Umbau auch so vorgenommen bekam ohne Probleme +- 14 Grad hin
              Bilder gibts auf meiner Homepage
              Carsten
              • Kuddel
                Kuddel
                Hallo Carsten,
                denke mal das es bei keine Probleme gibt wegen den kleinen Volz Servo´s
                • kingpin
                  kingpin
                  so, setzen sechs und nochmal genau schauen
                  Carsten
                  • BuckDan
                    • 03.12.2007
                    • 564
                    Hallo Kuddel ,
                    wie war sonst der Erstflug ? Warst du mit dem Heck zufrieden ?
                    LG Daniel
                    • hubijohn
                      • 23.02.2003
                      • 1941
                      • Hans
                      • Ohlsdorf
                      Hi Kuddel
                      Wo ist das Problem dabei? Stehst du mechanisch an, was ich mir bei diesem Kopf aber fast nicht vorstellen kann, oder geht einfach nicht mehr.
                      Wenns das zweite ist würde ich beim Servohebel ein Loch weiter außen einhängen.
                      Hans
                      Logo 600SX mit Mikado Vbar
                      • Kuddel
                        Kuddel
                        Bei den Servohebeln bin ich schon ganz aussen (16mm).Habe jetzt nochmal etwas mit dem Pitch und Gestänge gespielt,Pitch geht jetzt 12° und Roll kann ich auch vollausschlag geben,kommt aber noch etwas Nick dazu drücken die Gestänge an die Servogehäuse.
                        • hubijohn
                          • 23.02.2003
                          • 1941
                          • Hans
                          • Ohlsdorf
                          Hi Kuddel,
                          am Photo sieht es so als ob das Gestänge vom Nickservo zur Taumelscheibe extrem schief verläuft. Ist aber wahrscheinlich konstruktionsbedingt so vorgegeben.
                          Ich würde trotzdem längere Servohebel, sofern sich das ausgeht vom Platz her, einbauen weil du dann mit weniger Ausschlägen leichter hinkommst.
                          16mm sind halt nicht sehr viel.
                          Hans
                          • Kuddel
                            Kuddel
                            Habe jetzt die Blatthalteranlenkung etwas Modifiziert
                            Jetzt funzt es super
