3D-Rigid - BEC Stromaufnahme
  • Deluxe1
    • 27.05.2008
    • 1323
    • Philipp
    AW: 3D-Rigid - BEC Stromaufnahme
    Zitat von helijonas Beitrag anzeigen
    wenn man die servos nicht beide schon geflogen ist sollte man darüber nicht urteilen...soviel verrate ich an dieser stelle mal
    In welchen Helis bist du die beiden denn geflogen?
    Ich kenne leider nur die BLS und bin damit sehr zufrieden.
    Philipp
    • helijonas
      • 26.01.2008
      • 3046
      • Jonas
      • Berlin
      logo 600...ich kann ja mal eine tabell veröffentlichen. an sich von den werten sind die 8717 ja nur bissl stärker und schneller, aber gerade unter last spielen sie ihr volles potential aus, genehmigen sich aber auch dementsprechend viel mehr strom (bringt sogar beim 3D den Jive 80 HV zum schwitzen/abregeln) und werden auch gut warm, das ist aber nicht weiter schlimm.
      nebenbei bemerkt kann man ja die 8717 auch an einen 2s lipos direkt anschließen (7,4V). wie die dann rocken ist kaum vorstellbar.
      gruß jonas
      Zuletzt geändert von helijonas; 24.05.2009, 15:47.
      • Mathelikos
        • 01.12.2007
        • 869
        • Matthias
        • Schweiz
        • dnL
          dnL
          Danke für die Messung, ich gehe zweimal mit 0,5cm² in den Empfänger, das sollte die 6A Spitze verkraften
          • Janis
            • 12.08.2001
            • 3176
            • Janis Vang
            • Arhus, Dänemark
            [QUOTE=
            gruß jonas[/QUOTE]
            Kann ich nur bestätigen
            Lg Janis
            • helijonas
              • 26.01.2008
              • 3046
              • Jonas
              • Berlin
              nächste sache ist auch noch, dass viele aktuelle BLS 451 mitlerweile mit spiel in den handel kommen. warum keine ahnung, vielleicht weil die nachfrage für das servo, das eigentlich für den car bereich entwickelt wurde, extrem gestiegen ist weil die flieger es zweckentfremdet haben und sie so mehr aber dafür etwas nachlässiger produziert haben/ produzieren mussten.
              manche haben auch glück, manche nicht mit dem spiel. das bls 451 als heli-ts-servo gibts es jetzt aber schon ne weile und heist bls 254 und hat gleiche leistung und ein eingepresstes getriebe, sodass kein spiel vorhanden ist, ja eher die servos die ersten 5 flüge sich noch "einlaufen" müssen und ein bisschen schwer gehen.
              die 8717 kommen halt schon immer spielfrei in den handel, spricht auch wieder für JR. nachteil ist halt aber definitiv die lebensdauer des servos weil kein brushlessmotor eingebaut ist, daher resultieren warscheinlich auch z.T. die hohen Ströme. ich habe aber auch noch nie gelesen, dass ein solches high-cost servo altersschwach wird oder geworden ist.
              achso, die tabelle habe ich von einem typen aus dem helifreak-forum, der durch seinen beruf entsprechende messtechnik vorhanden hat und auch weis wie man damit umgeht.
              gruß jonas
              Zuletzt geändert von helijonas; 24.05.2009, 21:17.
              • Mathelikos
                • 01.12.2007
                • 869
                • Matthias
                • Schweiz
                Hallo Jonas,
                das BLS 254 ist wohl baugleich dem BLS 251, nur mit einem anderen Neutralimpuls. Oder meintest Du ein anderes?
                Grüße, Matthias
                • helijonas
                  • 26.01.2008
                  • 3046
                  • Jonas
                  • Berlin
                  oh, ja sry, ich meinte das BLS 253 !!!
                  falls das ein mod liest, bitte editieren! danke!
                  gruß jonas
                  • drei d
                    drei d
                    ich hab ein interessantes video entdeckt.
                    keine ahnung ob das schon bekannt ist.
                    Futaba BLS451's electric consumtion during a 3D fly
                    ich nehme an, es ist das ganze system geloggt worden.
                    damit wäre das jive BEC voll ausreichend.
                    • helijonas
                      • 26.01.2008
                      • 3046
                      • Jonas
                      • Berlin
                      klar, bei 451er voll ausreichend !!!
                      interessant wäre ein log auch mal mit 8717 / 8915 / 8922 / 8822 oder gar 8717 HV...
                      gruß jonas
                      • Markus Tillmann
                        • 20.12.2005
                        • 557
                        • Markus
                        Oder mit BLS 252 und BLS 251
                        • seijoscha
                          seijoscha
                          #27
                          Ich war ja bei Jan und hatte meinen Rigid abgeholt .
                          Da hatten wir uns über Servos und BEC unterhalten.
                          Er hatte mich auch gleich gefragt welche Servos ich verbauen will.
                          Ich Sagte ihm die BLS451 und auf Heck das 251 mit AC-3X.
                          Er meinte das die BLS451 am wenigsten Strom ziehen.Und die besten werte hatten.
                          Die Graupner ziehen einiges mehr und die Savox sollen sogar so viel Strom ziehen
                          das das BEC vom Jive sogar Abregelt.
                          Welche Graupner genau es waren kann ich nicht genau Sagen ich glaube der Robert hat
                          die Graupner in seinen Rigid.
                          • helijonas
                            • 26.01.2008
                            • 3046
                            • Jonas
                            • Berlin
                            #28
                            roberts servos sind besagte DS 8822 von graupner, etwas schwächer und langsamer als JR 8717/8915 und DS 8922.
                            die BLS profitieren halt stromtechnisch sehr von ihrer brushlesstechnologie aber im vergleich zu den o.g. servos haben die keine chance....
                            gruß jonas
