XL V91 Lüfterrad abziehen.. Tipps?
  • dnL
    dnL
    Ich möchte gern meinen Motor mal komplett zerlegen und schauen wie die Lager so aussiehen. Habe auf dem Hinteren Lager braune ablagerungen gehabt, die ich nach einweichen mit Ballistol aber wegwischen konnte. Naja, soweit so gut..
    Das Lüfterrad sitzt Bombenfest auf der Kurbelwelle.
    Wie krieg ich das Runter ohne es zu verbiegen? Eventuell ist etwas Locktite hingelaufen und es klebt Kann ich das mitm Brenner ran? Wird das dem Alu bzw der Kurbelwelle schaden?
    LG, Daniel
  • Ã?rgi
    • 30.01.2008
    • 516
    • Ralf
    AW: XL V91 Lüfterrad abziehen.. Tipps?
    Hallo Daniel,
    vorsichtig das Lüfterrad in dem Bereich erwärmen, dann sollte es fast von allein runterfallen.
    Gruß Ralph
    • marcos
      • 26.02.2006
      • 1249
      • Freckenhorst/Ahlen
      Das Lüfterrad sitzt nur auf einem 6 Kant, selbst wenn da Locktite ist, sollte es so herunter gehen. Hast du die Kurbelwellenmutter los? Oder meinst du die Kupplung?
      Heli Pro Alien mit 10S und 6S
      Jeti DS 16
      • dnL
        dnL
        Jep, Mutter ist ab. Ich werd da gleich mal nen bisschen erwärmen und schaun das es runtergeht. Sicher nur festgeklebt
        LG, Daniel
        • dnL
          dnL
          Status: Ist Runter
          Danke!
          Jetzt noch die Kupplung.. darf ich da auch erwärmen? Ich mein.. da sitzen ja Kugellager drin und die möcht ich nicht zum schmelzen bringen. Wie sieht das aus?
          LG, Daniel
          • Ã?rgi
            • 30.01.2008
            • 516
            • Ralf
            na klar kannst du das erwärmen, aber alles mit Vorsicht und Bedacht. Denk an die Kurbelwellenzentrierung!
            Gruß Ralph
