Flugzeit mit dem Rigid
  • Klaus G.
    Klaus G.
    für den ein oder anderen eventuell von interesse.
    Ich betreibe den Rigid mit einem 12S 5000er SLS Lipo.
    Beim heutigen testen bin ich auf ne Flugzeit von 15 Minuten gekommen.
    Die erste Minute im 3D mit 1800 am Kopf. Dann den Rest mit 1300 am Kopf abgeschwebt, ein paar schöne F3C Schwebefiguren gezaubert und etwas Rundflug.
    Eingeladen habe ich anschließen 3900 mAh. Ich finde das sagenhaft.
    Das geht noch deutlich länger. Ich denke reines F3C schweben sind gute 20 Minuten drin. Wenn das nicht klasse ist, was dann.
  • vitaminp
    vitaminp
    AW: Flugzeit mit dem Rigid
    Hi!
    Welche Regleröffnung hast du bei 1300 U/min?
    Grüße,
    Phil
    • thomas1130
      Admin
      • 26.11.2007
      • 26139
      • Österreich
      Also ich komm mit meinem 12s 4000 auf ca. 5.30 bis 6 Minuten - allerdings bei 1850 am Kopf...
      Deine Regleröffnung würde mich mal auch interessieren - gehe mal davon aus, du fliegst das 13er Ritzel..)
      Thomas
      Stay hungry. Stay foolish.
      • Three Dee
        Three Dee
        Hallo Thomas,
        fliegst du ernsthaft durchgehend mit 1850 U/min am Kopf.
        Was machst du da die ganze Zeit, Loopings mit 300 Meter Durchmesser
        Gruß Markus
        • thomas1130
          Admin
          • 26.11.2007
          • 26139
          • Österreich
          ßhm - JA
          Bin aber noch neu beim Rigid fliegen - daher kann ich einfach noch nicht genug von dem neuen "Speedgefühl" bekommen.
          Wenn ich meinen TDR fliege, dann entweder Riesenloops, oder noch lieber im Tiefflug mit voll Pitch über den Platz donnern..
          Dabei habe ich ein eigenartiges Grinsen im Gesicht - befürchte ich bin krank..
          Thomas
          • Henning Piez
            • 23.10.2001
            • 3345
            • Henning
            • FMSG-Waldenbuch - Milan Landesbergen
            Also ich flieg die 1800 nur wenn ich harte Tic Toc Moves fliege oder auf Full Speed aus bin. Normales 3D macht mir am meisten Spaß bei 1600 und erstaunte Gesichter gibt es wenn ich das ganze bei 1400 mache. Komm meist auf auf 6:00 Mixbetrieb und hab dann 3000 mAH verbraucht.
            euer Henning Piez (ENSONIC)
            TDR II, Diabolo 550+700, Jeti DS16
            • Henning Piez
              • 23.10.2001
              • 3345
              • Henning
              @Thomas. Die ganze Zeit Full Speed? Mein Regler regelt ab wenn ich mehr als 3 mal hintereinander über den Platz donner. Sind dann so ziemlich Dauer 120-160 Amps. Das ist nicht gut fürn Regler und Akku.
              • Three Dee
                Three Dee
                Ach so,
                danach grillst du Fleisch und Würstl auf deinem Regler und Motor ,
                du "wilder Raser"
                Gruß Markus
                P.S. die Maiskolben auf dem Lipo
                • thomas1130
                  Admin
                  • 26.11.2007
                  • 26139
                  • Österreich
                  du "wilder Raser"
                  Werde mich eh bald einbremsen - aber das ist irgendwie noch die "anfängliche Begeisterung" - hatte noch nie einen auch nur annähernd so schnellen Heli..
                  Der 80HV arbeitet sicher am Limit - aber hält tapfer durch..
                  Temperatur nach 5min: Akku 40 - Motor 50 - Regler 60 Grad...
                  Denke mal Motor (und Akku sowieso) haben noch einiges an "Luft" nach oben..
                  Fliege zur Zeit mit 13er Ritzel und ca. 75% ßffnung..
                  Die 1850 hält der Pyro selbst bei langem Vollpitch problemlos (Skytach) -> unglaublich
                  Nach ca. 5:30 lade ich 3200 nach...
                  (Speed) Grüße
                  Thomas
                  Zuletzt geändert von thomas1130; 21.06.2009, 20:52.
                  • Henning Piez
                    • 23.10.2001
                    • 3345
                    • Henning
                    Akku ist nicht wirklich warm, nicht über 40 Grad heute bei der Außentemperatur von 17 Grad. Motor und Regler werden halt richtig gut heiß. Hab heute gelogged mit GPS. Mehr als 180 knacke ich noch nicht.
                    • Henning Piez
                      • 23.10.2001
                      • 3345
                      • Henning
                      Ich hab bei 62% Regleröffnung 1800 am Kopf. Heute während dem gelogged: High Temp. am Kühlkörper des Reglers : 73,8 Grad :-(
                      • thomas1130
                        Admin
                        • 26.11.2007
                        • 26139
                        • Österreich
                        Welches Ritzel verwendest du denn??
                        • Einer
                          Einer
                          Ja, kanns bestätigen. thomas1130 grinst immer so komisch wenn er mit diesem Hubschrauber fliegt. Ist er krank?
                          • KaiB
                            • 14.07.2005
                            • 430
                            • Kai
                            • Essen, Oberhausen
                            Hier mal eine "blöde" Frage zum Thema Geschwindigkeitsmessen per GPS:
                            Wie funktioniert denn das genau * Habe das nun schon einige Male gelesen !
                            TDR AC3X,PowerJive 120HV
                            Goblin 700 VStabi 5.3 Pro,Kosmik 160HV
                            Acrobat SE AC3X
                            • drei d
                              drei d
                              gerät befestigen, evtl. knopf drücken, fliegen, landen, anzeige ablesen
