Rigid mit "Turbine"
  • Holger Port
    • 01.06.2001
    • 3635
    Rigid mit "Turbine"
    ich habe dann mal komplett die Empfehlungen zur Ausstattung des Rigid ignoriert.
    Jetzt habe ich nur ein riesen Problem. Der Rigid fliegt trotzdem. Was mache ich jetzt?
    Wie ich finde passt die Hacker Turbine irgendwie auch optisch zu dem Rigid. In der Praxis läuft der Motor ein gutes Stück leiser wie der Pyro und bleibt bis jetzt auch von der Temparatur im Rahmen. Ich fliege mit 10S (15er Ritzel) ein wenig Speedflug mit etwas großräumigem Kunstflug (kein gezappel). Sowohl Motor, Regler als auch Akku kann ich nach den Flügen dauerhaft anfassen (Temperatur muss ich aber nochmal messen) ohne irgendwo die Finger zu verbrennen. Wobei die Motorplatte am wärmsten wird.
    Drehzalen habe ich 1370, 1650 und 1850 (80%). Bei den beiden niedrigeren Drehzahlen wobbelt der Rigid etwas. Hier muss ich noch etwas experimentieren.
    Hier mal zwei Bilder. Das eine zeigt noch den Einbau des Spektrum-Epfängers.
    Weiter Ausstattung ist: 3 x Align DS 620, 1 x Futaba S9254, 690er Radix, 105er Radix, 10S 3700er Rockamp.
    Ach ja: Die Motorplatte des Rigid ist für den Pyro 30er Lochkreis M4, oder für z.B. den Scorpion Motor mit 25er Lochkreis M3 vorgesehen. Der Hacker hat 25er Lochkreis M4. Hier muss man etwas mit der Feile arbeiten. Laut Jan kann man sogar die Schlitze komplett aufmachen. Der Motor hält trotzdem bombenfest.
    Zuletzt geändert von Holger Port; 28.06.2009, 20:54.
    Gruß Holger
  • Cyber
    • 30.06.2006
    • 1572
    AW: Rigid mit "Turbine"
    Interessant. Welchen Regler und welche Turbine?
    • thomas1130
      Admin
      • 26.11.2007
      • 26160
      • Österreich
      ßhm - sieht man doch am Foto: A50-14L
      Und so ganz "ignoriert" hast du es ja doch nicht - ich sehe einen Jive und ein V-Stabi..
      Aber sieht hübsch aus deine Turbine!
      Thomas
      Stay hungry. Stay foolish.
      • Holger Port
        • 01.06.2001
        • 3635
        Regler ist ein Jive 80+ HV. Bis jetzt habe ich auch keine Probleme mit den angeblichen Laufproblemen von Jive und Hacker Turbinen. Kann aber auch sein, dass das wieder nur den Betrieb mit 12S betrifft.
        Gruß Holger
        • Cyber
          • 30.06.2006
          • 1572
          Ich finde die Turbinen heizen die Jives richtig ein. Ich habe den 12L an 10s und Kühlkörper am Jive, aber er wird trotzdem in kürzester Zeit zu heiß beim speeden. Ich werde wohl runterritzeln müssen.
          • Holger Port
            • 01.06.2001
            • 3635
            Wie gesagt ist bis jetzt noch alles im grünen Bereich. Ich habe auch noch kein Loch in der Haube. Mal sehen, wenn die Sonne richtig runter brät wie es dann aussieht. Früher oder später werde ich aber noch das update vom Jive machen lassen (evtl. dann erst wenn die Saison vorbei ist). Aktuell habe ich 12° Pitch. Auch hier ist noch Raum für Experimente.
            Gruß Holger
            • Gero Adrian
              Gero Adrian
              Moin
              hm, interessant, gerade da die Drehzahl mit 540 sogar zum 15 Ritzel passt, aber das 14er wäre ja dann wohl auch machbar.
              Geht zwar OT, aber warum hört man nichts mehr vom Actro 32-3?
              • Janis
                • 12.08.2001
                • 3179
                • Janis Vang
                • Arhus, Dänemark
                Zitat von Gero Adrian Beitrag anzeigen
                Moin
                Da wird wohl demnächst ne neue version kommen, soll 10% megr Drehmoment haben bei nur knapp 400 gr Gewicht. War in der letzten Roter im Joker 3 eingebaut.
                Auf Köhlers Website findet man nicht neues, die leben wohl hinterm Mond. Die Seite ist ja seit den letzten 3 jahren nicht upgedatet worden
                lg Janis
                ....gibt es etwas besseres als "Futaba CGY 760 " und Frauen?...
                • rogo
                  rogo
                  hallo, ich warte auch auf den neuen Actro, ich werde heute mal bei Frank Köhler vorbeifahren, und schauen ab wann man ihn nun endlich Kaufen kann, zum Glück wohnt er nur eine Ortschaft entfernt von mir.Mfg.Rogo
                  • rogo
                    rogo
                    hallo, ich war heute mal bei Frank Köhler, wegen den Actro Motoren, also es dauert noch ca,6-8Wochen, bis die ersten Motoren fertig sind.Mfg.Rogo
